Проверка электрического теплого пола перед заливкой стяжки
Tair
Друзья, стала задача проверить электрический теплый пол перед заливкой стяжки. Покупать для двух замеров мегаомметр как-то нет желания. Может кто сталкивался с подобной задачей и знает где можно взять данный прибор в аренду в Киеве?
в аренду можно взять все на юности
или можно вызвать специалиста)
звоните - телефон в подписи
Добавлено через 3 минуты
некоторые люди годами работают и называют себя профффесионалами, - и при этом у них тоже нет желания покупать:pardon:
У любого порядочного электрика есть мегометр.
Я сам неоднократно делал замеры тёплых полов.
У мене нема мегометра:)
Значить ти непорядочний!:evil:
Вот я не электрик, а Sonel имею, чисто для порядочности.:lol::lol::lol:
Прикиньте какой я порядочный, у меня их аж два. Один свеженький, а второй лет на 10 старше меня, и оба с актами поверки от Уманского "Мгомметра".
Поверка пенсионера обошлась в 4 раза дороже его стоимости. Но он скорее для коллекции чем для работы. Это как оружие для великовозрастного ребенка.
Та я не знаю зачем он мне если честно)) кабель покупаю с завода, фирменный) на переделки не ходжу( полная замена всего и вся), ТП меня почему то обходят стороной, на ремонты тоже не езжу. Вот так и живу:)В особо исключительных случаях когда он нужен, у меня есть колега и друг Юра Электромеханик))
Просто надо провести как я понимаю три замера - перед укладкой, после укладки и после заливки стяжки. Думаю вызов на три раза электрика для замера, будет сопоставим по стоимости с покупкой прибора :(
Обычно, делается один раз - после укладки перед заливкой стяжки.
После заливки стяжки уже УЗО в процессе эксплуатации покажет утечку...
Да и перед укладкой смысла мегерить я не вижу... Заводской брак у тёплых полов мне пока не попадался.
Если бы все проверяли после заливки стяжки, перед укладкой покрытия, то ремонт обходился меньшими затратами.
Почему-то многие считают, что после укладки нагревательного кабеля или мата достаточно просто проверить целостность сопротивления тестером или включить на пару минут и потрогать нагрев рукой. Вы никогда не поймете истинное состояние кабеля на наличие внутренней деформации или повреждений наружной изоляции, не проверив кабель мегомметром с рабочим напряжением не ниже 2500 В
Правильно такая проверка делается два-три раза, после укладки кабеля, после заливки перед дорогим напольным покрытием и при подключении терморегулятора. На любом этапе строительных работ нагревательный кабель могут повредить и Вы этого не поймете без диагностики, а с повреждением оболочки, кабель при целых нагревательных жилах может проработать месяцы и даже годы, но рано или поздно отгорит и придется проводить неудобный дорогостоящий ремонт, а иногда это и полная переделка с демонтажем напольного покрытия.
Не проверяете нагревательные системы мегомметром, просто участвуете в лотерее до поры до времени и когда-нибудь хорошо попадете, к тому же это не профессиональный подход к монтажу нагревательных систем и нарушает рекомендации производителей.
А можно ссылку на такие рекомендации производителей и выбор напряжения испытания?
Вы никогда не поймете истинное состояние кабеля на наличие внутренней деформации ... не проверив кабель мегомметром с рабочим напряжением не ниже 2500 В
Научите, как по показаниям мегомметра можно понять наличие внутренней деформации?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.raychem.net.ua/instruction/Install_SR_PL_Doc-71%2520RUS.pdf&ved=2ahUKEwiEzZ6ypurqAhUNAxAIHWEUC7wQFjACegQIAhAC&usg=AOvVaw3vjMlO3C4IVC1dKUxWjQ-z&cshid=1595745455891
Можете провести эксперимент:
Замерить Rиз кабеля, потом потоптаться по нему кирзаками, и опять выполнить замеры. Поверьте, разницу Вы увидите.
Нет, это заблуждение. Просто нужно изначально нанимать нормального электрика, который не только выполняет все виды работ, но и отвечает за свою работу.
Пы-сы: у меня прибор Sonel стоимостью 900$. По триста баксов за вызов? Да я жить у вас под домом буду!))) Даже проститутки пойдут на переквалификацию за такие деньги.
Внутренняя деформация, это когда при производстве нагревательного кабеля при прохождении экструдера, нагревательная жила смещается в сторону экранирующей оплетки и со временем нагрева понижает сопротивление изоляции и происходит замыкание с экраном, что приводит к исключению работы участка этой нагревательной жилы с повышением силы тока и выделенной мощности на второй и в целом на кабеле. Кабель загоняется в экстремальные температуры. В итоге, если нагревательный кабель не защищен УЗО, он полностью плывет по изоляции и выгорает.
Это может произойти абсолютно со всеми нагревательными кабелями, поэтому проверка мегомметром и установка УЗО просто обязательны.
Допустим поставили форматную плитку на ребро на провод мата, гарантия, что может произойти внутренняя деформация, а нагревательные жилы по тестеру целые. Выявить это можно только
, не ниже.
Кадр из официального видео, где четко указано, каким напряжением тестируется нагревательный мат и наклейка с упаковки.
15+ГОм до и 15+ГОм после.
6м нагревательного кабеля devi.
А вот засунуть кабель на час в воду, достать, отряхнуть воду и разница видна
Добавлено через 9 минут
А деви говорит, что на 1000В достаточно мегометром проверить.
Как-то проверял неизвестный тёплый пол, купленный в интернете, уже после заливки стяжки. На 1000В всё супер, 80+МОм.
На 2500В шьёт в нескольких местах.
Каким прибором Вы гиги измеряете? Или у меня с математикой что то, это сколько ж в МОм-ах будет?
Я извиняюсь, а что значит "шьёт в нескольких местах"?
значения как силовой проводки по ПУЭ не подходят к нагревательным кабелям. У нас не токопроводящие кабели, а токонагревающие, соответственно значение изоляции, как определяющей долговечность в работе в десятки и сотни раз должна быть выше.
Любой нормальный нагревательный кабель должен иметь сопротивление изоляции по опыту ремонтов не менее 1 ГОм при 2500 В, все что ниже или затекший кабель или поврежденный, а если изначально показывает в пару сотен МОм, так такой кабель и даром не нужен, чтобы не заниматься переделками со сменой напольного покрытия.
Кадр из
, где мегомметром Sonel измерялся нагревательный мат Comfort Heat в течении 60 сек при напряжении 2600 В. Сопротивление изоляции более 2 ТОм= 2 000 ГОм= 2 000 000 МОм, а Вы говорите отлично при 80 Мом
Змінено користувачем Ilun
Зачем оборудование номиналом 0,4 кВ, испытывать напряжением 2,5 кВ? К чему такие понты? 1000 вольт, кже в 2,5 раза выше номинала.
Проверка нагревательных систем проводится именно мегомметром на 2.5 кВ, на 1 кВ Вам может показать отличные значения в десятки ГОм., которые упадут до 0 при 2.5 кВ.
с десяток примеров, как это может происходить в реальности.
Кадр из
Що то мне эти "кадры" кажутся понтами для приезжих. Правда сонэлами изоляцию не замерял, вполне хватало стрелочных типа Ф 4102 и Rиз > 2000МОм, т.е. бесконечности.
Да и производители не пишут про большие величины.
Если не ошибаюсь, то ГОСТ пишет что показатели изоляции на разных напряжениях не должны отличаться более чем на 25%. Если это отличие есть, то нужно искать причину.
