Замена или реставрация входной двери Киев
irson1971
Уважаемые форумчане и специалисты в области дверей!
Старенькая бронедверь или метдверь износилась по полной. но есть но...
Помимо ее внутри стоит еще коробка для деревянной внутренней двери от нее я избавляться не хочу а наоборот хочу чтобы убрать перекос от провисшей петли и врезать замки понадежней чем стоят.
Вот теперь самый интересный вопрос возможна ли замена старой входной двери без ущерба деревянной? Или только реставрация и есть ли в ней смысл?
Размер старой входной 78 на 191см
Жду предложения и советы.
Территориально Киев район Дапницкого жд
Неужеле никто не может помочь советом?
Реставрировать - это вряд ли. Но если менять, то нужно учитывать ширину (глубину) нынешней коробки входной двери. Если она позволит стать новой двери, то можно заказывать.
Ломайте старую и ставьте новую добротную! Все оставшиеся повреждения и зазоры перекрываются стандартной доборной доской (не все монтажники входных готовы работать с деревом или МДФ)
  • 1 місяць потому...
Ширина (глубина) металлической коробки 4см. Можно безболезненно вынять и поставить? или всеравно демонтаж деревянной?
А посоветуйте еще кто разбирается какую входную дверь поставить чтобы замки были не за секунду вскрыты...
Добавлено через 41 минуту
Понравилась Входная дверь "Сити элит" может кто что может сказать? Не пойму только один в ней замок?
Безболезненно вытащить может быть и можно (это будет видно только на месте), но для того, что бы установить новую дверь, в любом случае нужно снимать и вторую входную, т.к. 4 см не достаточно для установки.
Ответил в ЛС
Двери которые за секунду не открываются стоят от 1000$. Всё остальное это маркетинг. Если нужны двери пишите в личку.
Реставрация по стоимости обойдется минимум как половина двери, имхо лучше добавить и купить новые. Реставрация хороша в том случае если двери Дубовые и массивные, в этом случае реально игра будет стоять свеч
Сегодня позвонила в одну контору где понравилась дверь и сказали что нужно убирать деревянный блок полностью так как в хрущевке узкий простенок и ручки будут бить одна об одну.... А у меня плитка в коридоре положена под деревянный порог от коробки.... Я в шоке, а если вынимая порог вырвется или повредиться плитка? Думала можно както не снимая расшить под проем нужного размера.... Кто что может посоветовать?
  • 4 місяці потому...
Мда)) поднять петлю и поменять замки это получается миссия невыполнима))) меняйте сразу двери))
