Тепловий насос для басейна-купа питань.
sah79
Вітаю друзі.Маю купу питань і буду вдячний за любий коментар.
Отож: маю невеликий басейн
Об"єм 21 м3
Розмір 5х3м
Добре утеплений (дно-9 см еппс,стінки 30 см полістеролбетон)
Теплозберігаюча ролета
Підігрівати басейн потрібно на початку і в кінці сезону,через це(і не тільки) сонце не підходить.
Зупинився на тепловому насосі.
Тут є два варіанти.
Варіант перший (простий)-взяти готовий(ціна десь близько 1000 долярів.Що скажите?
І другий -зробити самому-Наружний старт-стоп (12?) плюс саморобний теплообмінник.
Отут якраз і купа питань-надіюсь на допомогу залу.
Планую недорогий наружний 12 блок оскільки є питання по виділеній потужності.
Розкажіть по електриці наружного блока:
Я так розумію там є клеми "нуль", "компресор",вентилятор" "клапан режимів" і подавши фазу ми запускаємо окремий вузол?
Алгоритми роботи-вентилятор працює обов"зково з компресором чи якось окремо?
Щоб працювало на нагрів на клапан потрібно подавати фазу (в якому він положенні без напруги).
Буду радий відповідям.
Покупайте и не заморачивайтесь. Надо только учесть 3 момента. Чтоб по мощности подходил, 21 м3 это ведь не мало. И чтоб теплообменник был как минимум из нержавейки, а лучше титановый. Ну и компрессор чтоб более -менее. По поводу Вашей ссылки:
1. Не пишут какой именно компрессор. Надо обязательно прояснить;
2. Кожух теплообменника из ПВХ. Наводит на не хорошие мысли;
3. При +15*С на улице дает 4.8 кВт. тепловой мощности. И это при минимальном протоке воды 3-5 м/ч. Как на меня, так очень мало.
Теплообменник из нержавейки для бассейна это хорошо только для товарооборота продавца, но не для конечного пользователя.
любой самій дешовый наружный блок кондицыонера, 9000 бту который может работать на обогрев. Подключаем разом компрессор, вентилятор, и 4х ходовый клапан. Берём метров 20 трубы 3\8 дюйма, подключаетм оба конца к наружному блоку, вакуумируем, заправляем, вкидаем эту бухту в басейн и включаем в розетку.
r3---sn-0ub03g5pox-3c2l.googlevideo.com/videoplayback?requiressl=yes&mv=m&mt=1494688703&ms=au&ei=JSQXWauDJMn-Y7_yvuAE&mn=sn-0ub03g5pox-3c2l&clen=34203735&gir=yes&ratebypass=yes&pl=24&itag=43&mime=video%2Fwebm&signature=8A6332E376B8774E4D8559289F597CEA47FBD132.6FCB7C5AFB961E87A6800F9420D7087597C10424&upn=ju6HWkwP-7E&sparams=clen%2Cdur%2Cei%2Cgir%2Cid%2Cinitcwndbps%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Clmt%2Cmime%2Cmm%2Cmn%2Cms%2Cmv%2Cpl%2Cratebypass%2Crequiressl%2Csource%2Cupn%2Cexpire&ipbits=0&id=o-AHeZogb7G0llcG1Gr_QB4zFhDSDPMRxDEDs0OJ22LYk-&initcwndbps=3118750&source=youtube&mm=31&lmt=1450823804203128&key=yt6&ip=31.43.60.132&expire=1494710405&dur=0.000&beids=%5B9466592%5D&cpn=V70jsgBG8cKYiods&c=WEB&cver=1.20170511&ptk=youtube_none&pltype=contentugc
И с большой вероятностью через короткое время получим клин компрессора из-за высокого нагнетания, особенно в межсезонье.
Аналогічна "проблема".
Але я зупинився на водяній геліосистемі (без теплообмінника).
Як літом - ще не вирішив. Пока є два варінти:
1. Закривати "шторкою"
2. Спускати воду.
2. Спускати воду.
Я , за пару днів переспілкувався з багатьма профі в ці темі.І після важких роздумів зупинився таки на насосі.Вже привіз-вивчаю.
бльшынство компрессоров имеет термозщиту, при привышении температыры на макушке компрессора, оно отключится. можно купит и за 50000 грн, но оно не особо отличается от обычного наружного сплита.
r2---sn-0ub03g5pox-v1ie.googlevideo.com/videoplayback?ratebypass=yes&signature=20919BCBD2D93FF08DE6F75A376D90DBF357F2E6.15A6B5DE8C5F6C2D460A7E04A78791B62DA90CAA&upn=4QzNHLRAFUI&beids=%5B9466592%5D&itag=43&key=yt6&lmt=1476821742426055&sparams=clen%2Cdur%2Cei%2Cgir%2Cid%2Cinitcwndbps%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Clmt%2Cmime%2Cmm%2Cmn%2Cms%2Cmv%2Cpl%2Cratebypass%2Crequiressl%2Csource%2Cupn%2Cexpire&clen=63573885&source=youtube&dur=0.000&ei=57oYWcjBM4K8dY2zvtgH&initcwndbps=2628750&expire=1494814536&mime=video%2Fwebm&id=o-ACLSKV-ldVVLtLDcxy1520TE2eG1pK4O_6uBWHct-Fr8&pl=24&mm=31&mn=sn-0ub03g5pox-v1ie&ipbits=0&ip=31.43.60.132&requiressl=yes&ms=au&mv=m&mt=1494792859&gir=yes&cpn=h_HfzjxTxpxgHQ5S&c=WEB&cver=1.20170511&ptk=AIR&oid=UqbKSnJxR8s2Oxoe6lEyOA&ptchn=u8a6nKlW_ZvnFZsvM821Cw&pltype=content
Термозащита на макушке компрессора меряет температуру кожуха компрессора но не полости сжатия или электродвигателя. Она срабатывает когда компрессор уже перегрет, а граница срабатывания зависит от качества контакта между кликсоном и кожухом.
Если вы умеете пользоваться поиском видео-роликов, то без труда найдете видео Эмерсона с описанием разницы работы встроенной термозащиты и той о которой говорите вы.
у обычного бытового роторного компрессора полость статора находится под давлением нагнетания, датчик перегрева расположен в 10 мм от трубки нагнетания. Там нормальная рабочая температура 100 градусов. У АС инверторов защита компрессора начинает работать при 115 градусов на макушке компрессора.
У обычного бытового роторного компрессора обмотки электродвигателя ("полость статора" в вашей терминологии) охлаждаются потоком хладагента, который поступает со стороны всасывания, соответственно картер находится на стороне всасывания. Есть компрессоры у которых картер и электродвигатель находится со стороны давления нагнетания, но к бытовым они отношения не имеют.
При температуре нагнетания близкой к 115 градусам компрессор долго не проживет.
Какие еще полезные советы у вас есть? :)
1rotor.jpg где у этого компрессора всас а где нагнитание? и где температура больше?
Добавлено через 3 минуты
2-4 Compressor protector control
If the temperature of the compressor chamber exceeds 114°C, the compressor is stopped. In this case, the outdoor
fan does not stop, and when the compressor chamber temperature decreases to 100°C three minutes after
operation is stopped, another try will be made. Three retries are allowed. On the fourth retry, a complete stop
request signal is sent to the indoor unit, and the outdoor unit will remain stopped until reset is performed. At this
time, the 3-minute delay for control of the outdoor unit will not function; therefore, do not cancel by removing the
plug and cutting the power.
выдерка из мануала на АС инвертор ШАРП
У компрессора на вашей картинке "нагнитание" происходит через кожух компрессора.
Но вы сначала советуете ТС купить самый дешевый наружный блок 9-ку, а показываете картинку японского инверторного компрессора.
Т.е. в процессе дискуссии вы меняете отправные данные на те, которые удобнее вам. Некрасиво как-то.
В вашей цитате из мануала говорится об измерении температуры камеры сжатия. В таком случае должен быть датчик температуры, который обычно размещается на трубе нагнетания. Возможно Шарп ставит датчики непосредственно возле камеры сжатия, но на картинке этого не видно.
Или вы хотите сказать что в обычной дешевой девятке защита выполнена подобным образом, и плата внутреннего блока способна понять насколько нагрелся кликсон на корпусе компрессора - на 110 или 114 градусов?
Ну, допустим каким то магическим способом она это может. Но вы ведь предлагаете поставить только наружку, без внутреннего блока.
Как быть в таком случае?
да у шарпа датчик температуры, 47 ком, установлен рядом с клемами мотора, под общей крышкой. у обычного слита, и простого оконника роторный компрессор с асинхронным мотором, датчик перегрева также установлен под крышкой, рядом с клемами мотора, даже у советского БК.s-l1000.jpg вот датчик перегрева от самсунга, оконного 9ки.
