Истопка ТТ котла - 2012
Сергей 31
Мороз, устроил я себе выходные и решил чуть поэкономить газ.
Вот что в моем понимании нормально работающий Т.Т. котел.
Котел разжигаю чепкой, дым из холодной трубы сразу.
После того, как разжег и котел прогрелся, дыма в котельной даже при открытой дверке очень мало.
Дымоход наружный, конденсата нет.
Дврова сухой дуб. 20 минут газовый котел потух сам.
  • Лайк 7
Пошел подкинул дров, прикрыл заслонку дымохода.
Дым из трубы должен быть вот такой. Конденсата нет.
Все, Газпром мне пофиг.
На слуху не первый год вопрос, как часто нужно подбрасывать дрова в Т.Т. котел?
Решил сегодня проманиторить.
Имеем температуру в доме +23,5, улица -12, дом утеплен плохо.
Газовый котел выключать не стану, (семья против таких экспериментов). Если упущу протопку Т.Т. то газовый включится автоматом.
По этой причине засекаю показание газового счетчика (можно будет отнять).
Дров на один день уйдет думаю вот столько.
А рюмка где?
Чтобы реже подкидывать, дрова не нужно колоть.
Т.е. колоть только до размера, чтобы влазило в дверцу.
Чем крупнее чурки, тем дольше они горят.
Но их намного дольше нужно сушить, чтобы нормально высохло.
Пошел подкинул дров, прикрыл заслонку дымохода. Все, Газпром мне пофиг.
откуда дровишки? (с)
Ну че, перегорело, пора подкидывать. Можно конечно еще подождать, но задача +23 в доме.
При загрузке дров дымок таки валит. Полезно учитывать при выборе места установки Т.Т. котла.
Глубина топки моего котла 43 см. Дровишки с машины ЗИЛ за 2000 гривен.
Какая модель котла, мощность, объем топки, максимальная закладка (кг) и сколько горит одна закладка ? Спасибо
Перегорело, подкидываю. Вижу немгого конденсата.
Мощность котла на дровах 18кВт, в топку влазит примерно 10-15 кг дров.
Сколько по времени горит считайте, я топлю и сразу пишу.
если в зиле дрова правильно уложены, а не накиданы, то там около 2500 кг
за одну закидку 12 грн сгорает, уже 36 сгорело, но главное ,что Газпром пофиг!
У меня для 6000 м3 газа в год под вопросом примерно 200-500 м3. По этой причине для меня нет разницы сколько стоят дрова.
жирно. :)
Я считаю +18 +20 в самый раз для спален.
При +18,20 я замерзаю.
Перегорело, подбросил. На улице -14.
Думаю, выводы можно уже делать: для поддержания единой температуры +23 топить нужно вот так часто.
Можно и реже топить, на 1-1.5часа. Но при таком варианте температура в доме меняеться.
Думаю 20 градусов в доме это норма, сегодня весь день топлю дровами, котёл КСТ-16, спалил примерно два мешка.Дом 80кв.м.
К вечеру дров осталось вот столько, расход газа и моя любимая температура.
А закпах какой по всей улице !!!!!!!!!!
в обед забросил три упаковки RUF брикетов, в доме было +20С, сейчас вот только приехал. Брикеты прогорели еще не полностью
Сэкономлено окло 30 кубов газа...еще потопить так 15 дней и положить в карман 6000 грн ...-1000 грн на дрова итого профит 5000
вот это я понимаю правильное применение ТТ котла...а то Газпром, независимость-это как-то сильно по политически...и к деньгам имеет мало отношения
Думаю
жлобство.
Я бы не заявлял так категорически. Это все индивидуально.
У меня сейчас в квартире при закрытых окнах +22+23, я реально задыхаюсь. приходится приокрывать окна, в квартире +18+20 - кайф. Даже +20 для меня много, несчитая санузла. Ну и еще от влажности комфорт конечно зависит.
И где жлобство? За отопление что так что так я плачу одинаково.
вот вот!! человек правильно рассуждает, я раз выставил температуру 24градуса, так потом всё выпустил на улицу потомучто душно. Так зачем так топить?? У меня постоянно в котле 55град. в доме 20град. топлю дровами и наночь ведро угля. Газом непользуюсь для отопления, только колонка и плита. И вот ещё что заметил, от дров дым с трубы валит а от угля практически нету.
Не совсем понял, какая цена кубометра (или тысячи кубометров) газа?
зато от угля есть запах поезда.
затопил и ждешь когда проводник чай принесет:D
Думаю
жлобство.
А я думаю правы все, и те кому хорошо при 20С, и кому при 24С :) Комфорт человека (восприятие температуры) зависит не только от температуры воздуха - есть еще влажность, температура ограждающих поверхностей, сквозняк/ветер и, как ни странно, одежда ;) Так что в одном доме при +20С может быть также комфортно, как в другом только при +24С (это даже научно можно обосновать). А ведь еще и индивидуальное восприятие температуры есть.
Есть даже калькулятор комфорта www.healthyheating.com/solutions.htm
Жлобство - не жлобство... Комп у Сергея в вестибюле входном меж двух окон.... Вот и мёрзнет...
Хотя курить бросил, мона и переехать.... В подвал, к ТТ котлу поближе :)
Многовато тепла кушает домик
Сергей, глядя на фото, у Вас есть возможность утеплить дом.
Не планируете?
