Вопрос по дымоходу
Lenol
Подскажите как правильно выкладывается дымоход? У меня дымоход идет во внутренней стене, там будет канал для камина, одельно для твердотопливного котла, а также каналы для вентиляции комнат. И вот работнике мне выгнали над крышей дымоход в пол кирпича(керамического), тоесть 12см кирпича, 12см на канал и 12см кирпич. И вот мне сказали, что его ещё и утеплять надо пенопластом. Нужно ли?
Пожалуйста, яснее.. Укажите сечение каналов точнее. "...12см..." это надо понимать 12х25см т.е "пол кирпича"? "...Внутренняя стена..." это как? Может план дома покажите с указанием этажности, монсардный этаж есть, или чердак не жилой? Тогда и ответ будет по существу. Но мысль о пенопласте сразу отбрасывайте. Это тоже, что бочку с порохом возле печки держать.:)
канал сечением 12*25см. Дымоход ложился во внутренней стене дома (между комнатой и кухней), тоесть с улицей не контачит. Второй этаж также жилой, потом чердачное помещение и уже потом дымоход "выходит" на улицу. Старался доступно объяснить, сам не строитель
Пенопластом утеплять дымоход - бред полный, для этих целей есть специальный утеплитель. Очень интерестно, какой у Вас диаметр трубы для камина?
Но у меня уже есть дымоход без утеплителя, что делать? Диметр трубы камина ещё не знаю, канал оставил 25*25см
да не нужно его утеплять. конструкция будет работать и так. В дымовом канале что самое главное - чтоб формировалась тяга. Она будет формироватся и так.
Полностью согласен, + смотреть, чтобы тщательно швабровали и на чердаке поштукатурить.
совершенно верно - просто мне если честно не понятно - ЗАЧЕМ ТУТ ПОСТОЯННО РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ НА ГИЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОХОДОВ??? Ну почему -это понятно - нужно людям продвать трубы и свою работу. Но зачем где не попадя советовать это делать???? :lol::lol::lol::lol::lol:
pechnik1954
Для камина и твердотопливного котла кирпичный дымоход должен быть из огнеупорного кирпича, тогда можно не гильзовать.
И если Вы pechnik1954 хорошо штукатурите, то многие "специалисты" такого не делают! Желательно заштукатурить, но специальной жаростойкой штукатуркой - к гладкой поверхности меньше цепляется сажа.
При топке сажа оседает на трубу. Чем больше шероховатость, тем больше она оседает.
Страшно когда загорится эта сажа!
pechnik1954
Чем так страшно горение сажи????Что то мне совсем не понятна опасность этого процесса? Всех тут этим просто запугивают:)
Будет - !Пожар!
P.S. почитайте мат.часть
Сначала надо ответить на вопрос "мы огнеупорный кирпич продаем или покупаем".
??? Сами для себя решайте что Вы хотите: купить или продать...
Будет - !Пожар!
Где именно будет пожар? В кирпичном дымовом канале? И от чего же он возникнет? А по поводу мат.части - мат.часть я знаю, даже сказал бы что знаю больше чем нужно сейчас знать :D:D:D Как ВЫ тогда уважаемая София объясните то, что сажу, а особенно смолистую выжигают для улучшения тяги в дымовом канале? Кстати для тех кто знает мат.часть - горение сажи - это не горение в прямом смысле -а как бы очень кратковременная вспышка :)
pechnik1954, даю ссылку на мат.часть: kammeo-ua.com/articles/30/
:beer: приятного прочтения!
:D Спрошу с другой стороны " Зачем делать ВЕСЬ ДЫМОХОД из огнеупорного кирпича?". Топку понятно, но дымоход.., зачем? Деньги девать некуда?
pechnik1954
Бедные наши предки!!! Как они ошибались! Все свои дымоходы у каминов и печей, на протяжении сотен лет они делали из обычного красного кирпича.:-o
И что такое гильзовка их не просветили!!!!!!!!:)
Они просто не могли купить ни огнеупорного кирпича, ни труб нержавеек в гипермаркетах:lol:.
Может дадите ссылку на СНИПы по поводу этого требования? А?:pardon:
Встречный вопрос - Вам камин для чего нужен: красоты или ...? Какая температура продуктов сгорания?
Подсказываю - температура достаточно высокая от 300 градусов и выше...
P.S. Поищите на форуме, этот вопрос уже обсуждался!
Менеджер София, прежде,чем отсылать по всяким ссылкам,которые поверхностную инфу несут,почитайте предметно что либо по теме.
Сажи есть 6 видов, та сажа,которая горит с выделением высокой температуры,получается в печи и трубе при определенных условиях. И в правильно сделанной и эксплуатируемой печи не возникает. Поэтому "бояны" про дымоходы из огнеупорного кирпича оставте на стороне.
...дымоходы делали из лозы и обмазывали глиной - наши предки. Старались сечение сделать круглее, так как турбулентности меньше.00000095s.jpg
глиной не обмазывали
  • 6 місяців потому...
Почему "где попадя"? Почему "разводят"?
Трубы устанавливают в кирпичных шахтах по двум причинанам, целесообразность каждой из которых не требует уже давно доказательств. Вам повторю еще раз.
Во-первых: они защищают шахты от разрушения и попадания продуктов сгорания в жилые помещения!
Во-вторых: нержавеющие трубы, благодаря своему круглому сечению и тонким стенкам, способствуют быстрому образованию достаточной тяги для нормальной работы отопительного оборудования.
