ТП без узла подмеса
stropilo
Доброго всем дня. Хотел бы обратиться к знающим за разъяснениями по поводу подключения коллектора ТП к электро котлу Kospel 18кВт.
По факту имею 2 этажа. 1 этаж полностью укатан ВТП (9 петель примерно одинаковой длинны 70-80 м). Котел пока без насоса. Отопление от данного котла планируется ТОЛЬКО ВТП. Со временем подключу к нему ВТП 2 этажа (через год), отдельным коллектором. Но вопрос пока по 1 этажу.
Могу ли я напрямую соединить котел с коллектором без узла подмеса и доп. насоса? Насос поставлю только на котел помощнее. Выставить например на котле поддержание на автомате 45-50 градусов и гонять по контурам. Регулировка расходов на коллекторе присутствует. Нашел вот примерную картинку (картинка не моя):
Поделитесь пожалуйста схемой обвязки котла и коллектора в моём случае. То есть где поставить насос, группу безопасности, расширительный бак и т.д. Чисто схематически. :)
Без смесительного узла можно обойтись, хотя на колекторе он уже стоит. Тут вопрос в другом: такие схемы собираются через гидрострелку с одним насосом после нее на оба колектора, + смеситель при необходимости. Колектора при этом должны быть без насосов.
Просто одного насоса котла может не хватить.
Ребят, а можно мой 3х фазный Коспел 18 кВт подключить временно к однофазной 220 В сети? Естественно не нагружать его при этом на полную мощность.
Подскажите пожалуйста, на первом этаже объем теплоносителя около 70 л, то есть расширительный бак ставлю на 7 л мембранный. А через год когда подключу к этому же контуру и котлу ВТП 2 этажа с объемом тоже примерно 60-70 л, то надо будет ставить второй расширительный бак (+7 л) или менять первый на более большой (14 л) ????
В коспеле стоит 6ка насос.
Можете пускать напрямую
Дело абсолютно не в насосе...
Q=m*c*(Т2-Т1)
m – масса теплоносителя
с – удельная теплоемкость теплоносителя
Т2-Т1 - подача - обратка.
В ТП дельта подача-обратка градусов 5.
А мощность котла приведена на дельту 20, а по факту он будет работать с дельтой 5 (из-за пола)... в четыре раза меньше..., соответственно мощность будет отдавать в 4 раза меньшую.
Если это не страшно - можно ставить напрямую. Если мощность важна, то гидрострелка
поможет это решить за счет разной массы теплоносителя на котловом и греющем контуре.
И получить всю расчетную мощность с котла.
Полы вполне нормально будут работать с дельтой 10 :) И даже 15 :)
Насосы х/6 для мелких котлов как правило избыточны, тоесть они способны на типовые нагрузки
проциркулировать больше массы воды, чем задумано формулой.
В электрокотлах они не частотные, тоесть дельту не поддерживают, а как правило работают на максимум возможного (уж в коспелах точно)
Только никому не говори ибо это неправильно :)
Q=m*c*(Т2-Т1)
Бред. Мощность электрокотла соответствует мощности его тенов, или, если хотите, их сопротивлению протеканию электрического тока. Когда мой котел запускается по таймеру в 23-00, он работает на все 18 кВт, при этом дельта может быть и меньше 5 градусов (пока не прокачает все контура полностью ).
ТС - у меня 10 контуров, в котле насос 4, полностью все прокачивает и греет без всяких гидрострелок. Уверен, что в перспективе и второй этаж у меня прокачает.
Бред.
Бред это когда это когда владелец электрокотла учит специалиста.
Все Ваши и выше приведенные сообщения обнадёживают. Тем более глянул там в котле насос 7 стоит. В любом случае опыт покажет :)
Конечно ГС в 100% случаев не обязательна.
Проще пересчитать систему, чем надеяться на опыт.
Олимпик парк, наш форумчанин, Его опыт оказался неудачным, до переделки в доме было холодно.
То есть специалист подтверждает, что электрокотел номинальной мощностью 18 кВт при дельте подача/обратка 5 градусов будет работать на мощности 18/4=4.5 кВт? А при дельте 10 градусов - на мощности 9 кВт?
Ваш котел будет выдавать свои 18 кВт. Система отопления получит меньше.
А куда деваются лишние 18-4.5=13.5 кВт?
Котел не закипает, трубы подачи до коллектора - не плавятся. Куда уходит энергия?
Перечитайте пост "romi9999" там все есть. Если Роман захочет, то напишет Вам более подробно.
Прочитал. И ещё раз считаю, что утверждение о том, что для электро котла мощность в паспорте указана для дельты 20 градусов - не соответствует действительности. По крайней мере, для моего ската это не подтверждается моими наблюдениями. У УШПистов котлы работают ещё с меньшими дельтами на полную мощность.
Мне вот еще интересно куда денет гидрострелка мощность которую не может рассеять ТП ?
А если речь идет про Скат то он выдаст ровно столько сколько сможет рассеять ТП и будет до последнего модулировать мощньсть пока не выключится если его шаг модуляции меньше чем тепло потери в данную единицу времени
Детки, не спорьте, формула там правильная.
Очень правильная.
Но производители котлов ставят насосы часто с многократным запасом расхода и ота величина "м" там чаще всего архиизбыточна, что позволяет говорить, что у нас все нормально.
У вас что в 9ке, что 24ке будет стоять один и тот же насос.
И при нагрузке 9 этот насос просто качнет больше воды и перенесет энергию в 9 квт запросто.
Но с ростом мощности вы вполне можете попасть а такой рубикон параметров, когда гидравлическое сопротивление, теплопотери и расход насоса могут не справится с переносом необходимого количества тепла - и к вас поползет дельта между обраткой и подачей в сторону роста.
Когда она превысит 15, вы увидите, что появилась зебра по полу и пол греется неравномерно.
Все, карапузики, приехали. Надо что-то менять.
В большей своей массе вы все ставите котла до 15 квт на отопление и там эта картина почти не появляется. Но с котлами 21+ квт уже ситуация, когда четко работает формула, появляться может
С газом та самая ситуация и часто в инструкциях это детально описано.
С конденсационниками вообще веселая картина - там как правило полноуправляемые частотники (ну если это не консерва типа вайланта или дешевого боша) и автоматика котла пытается очень четко держать большую дельту, загоняя котел в конденсацию. Потому в этом режиме автоматике вообще побоку гидравлика потребителя, у нее другие задачи: и радиаторы еще худо-бедно работают, а полы без насосов уходят в зебру или недогрев почти всегда.
Именно потому в схемотехнике обвязок КК котлов сразу работает принцип " видишь конденсационник - сразу херачь гидрострелку, потом разберемся"
  • Лайк 8
Очень правильная.
Детка, нифига насосы не одинаковые.
Я много переставил Скатов и специально смотрел. У Скатов прошлого поколения в котлах 9,12 кВт. встречались разные насосы. Могли стоять и 4 ки и 6 ки.
murava ну я хз навіщо КК велика дельта. Йому для конденсації низька температура більш важлива ніж дельта. А дельта вже формується по обставинах СО і умовах теплозйому, імхо.
Нет, правильно реализовано алгоритмом - как раз гнать назад холодную обратку и загонять котел в конденсацию.
Ему больше важно холодная обратка, сторона потребления и гидравлика тех цепей его волнует мало.
..... не спорьте......
В общем и целом верно, с конденсационником чуть не так, но не принципиально.
К стати, есть "обратная" ситуация этого процесса, которая то же частенько встречается из-за ложного желания сэкономить.
Тепловой насос и обычный бойлер косвенного нагрева.
ТН работает на маленькой дельте (физика такова этого прибора) и к нему в пару ставят обычный бойлер со спиралью на дельту в 20 градусов.
Естественно эта пара нихера нагреться не может, пока не подключатся ТЭНы, ибо заявленная мощность бойлера в 25кВт в реале падает до 2-5.
Почему от 2? там еще накладывается фактор маленькой дельты между теплоносителем и водой ГВСа, что дополнительно снижает теплопередачу. Пара "газовый котел - бойлер" работает с температурой "80-55", а ТН 80 не даст.
Бойлера для ТН имеют гораздо большую площадь теплообмена на спиралях (большая длина, дополнительное оребрение и т.д.)
И да... Пока ТН безуспешно пыхтит над ГВСом, он дом не отапливает. И зачастую первая жалоба - "ТН недостаточной мощности, дома холодно".
ТС изначально спрашивал про электрокотел. Вы подтверждаете, что ЭЛЕКТРОкотел будет работать на 25% мощности при дельте 5 градусов?
ну если 4 вполне спокойно прокачивает 10 контуров с суммарной длиной труб 800 метров, то 6-ка тем более.
Да.
Q=m*c*(Т2-Т1).
На котле стоит уставка, к примеру 40 градусов. Пока обратка будет 20 - будет работать на 100%.
С ростом температуры обратки будет срабатывать ограничитель в 40 градусов. Котел начнет тактовать, или модулировать мощность. Все.
4 прокачает и 10 контуров по 200 метров. Вопрос сколько тепла в (кВт) насос передаст системе.
