April Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 Собираюсь делать стяжку. Понимаю, что идеальным был бы вариант утеплителя в виде ЭППС 5 см. Но немножко кусается по деньгам. Возможен ли вариант ЭППС 2,5 см снизу, на него пенопласт вроде ПСБ 4 или 5см и сверху черновая стяжка 4см? Экономическая выгодность такого варианта очевидна. ЭППС хоший гидроизолятор, сверху пенопласт даст дополнительное утепление. Какие минусы этого варианта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 Минусов нет (если возьмете поплотнее ПСБС). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 да, ето будет супер вариант Удачи ВАМ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 Минусов нет, только, как у же сказали, берите поплотнее ПСБ желательно 35 плотности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 Я бы даже с экструдером не загонялся. Где-то так: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2421&pictureid=26122 или : www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2421&pictureid=26123 50 мм ПСБС весом от 15 кг и выше, и было бы нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 У ЕППС відсотків на 25 вище теплоізоляційні характеристики, його варто використовувати там де критична товщина пирога. Якщо це не критично то можна класти й пінопласт від ПСБС-25, тільки гідроізоляційну плівку покладіть обов’язково що під ЕППС, що під пінопласт, вона зайва не стана, а по ціні там мізер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 ПСБС-25 - теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C, Вт/(м*К) не более 0,035. Экструдер - теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C, Вт/(м*К) не более 0,030. А вот стоимость отличается уже не на проценты, а в разы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 31 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 У ЕППС відсотків на 25 вище теплоізоляційні характеристики, його варто використовувати там де критична товщина пирога. Якщо це не критично то можна класти й пінопласт від ПСБС-25, тільки гідроізоляційну плівку покладіть обов’язково що під ЕППС, що під пінопласт, вона зайва не стана, а по ціні там мізер Какую лучше гидроизоляцию положить под ЭППС? Геотекстиль на грунт или простую полиэтиленовую плёнку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 Какую лучше гидроизоляцию положить под ЭППС? Геотекстиль на грунт или простую полиэтиленовую плёнку? ЭППС вообще можете на выравнивающий слой песка класть. А если ПСБС будете использовать , то тогда на песок сначала гидробарьер дешевый бросьте, или просто полиэтилен в два слоя с перехлестами сантиметров 20. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 ПСБС-25 - теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C, Вт/(м*К) не более 0,035. Экструдер - теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C, Вт/(м*К) не более 0,030. А вот стоимость отличается уже не на проценты, а в разы. Оскільки показники в сухому стані то так рахувати не зовсім правильно, ра***те в експлуатаційних умовах, там інші коефіцієнти Плівку можна фундаментну, в НЛ по 2-3 грн/м2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 Оскільки показники в сухому стані то так рахувати не зовсім правильно, ра***те в експлуатаційних умовах, там інші коефіцієнти Все равно в разы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 ПСБС-25 - теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C, Вт/(м*К) не более 0,035. Экструдер - теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C, Вт/(м*К) не более 0,030. А вот стоимость отличается уже не на проценты, а в разы. Экструдер имеет порядка 95-98% закрытых пор и сам может являться не только теплоизолятором, но и гидроизолятором, а вот пенопласт тянет влагу очень нехило. Этим летом ремонтировали двери в термокамере. Снаружи была теплее стен. Когда вскрыли пришлось весь пенопласт выбросить, так как за 2 недели на солнцепеке он так и не высох. Потому жадничать не стали и заменили на ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
