Электричество на участке
NBB
подключил 17кВт три фазы, но договор на использование и сами ТУ не делал еще
в строительном паспорте и заявке указано строительство дома
стройку только начал осенью, а к самому дому еще и не приступал
сейчас если нет введенного в эксплуатацию дома, то подключать и соответственно делать ТУ на подключение можно для строительных машин и механизимов путем подписания временного договора, который можно продлевать
в связи с тем, что спешки в стройке нету, то интересует вопрос как долго можно продлевать этот договор и можно ли как-то сделать постоянное подключение и использование электричества на гараж?
также вопрос при временном договоре на подключение машин и механизмов я смогу в гараж законно свет провести и сделать зриядку для машины например?
спасибо
еще вопрос
если залил фундамент хозпростройки без уведлмления то какие действия предпринять?
спасибо
Это сразу столько дают на строительство? :shock: И потом оно переходит на эксплуатацию? Доплачивать не надо?
в связи с тем, что спешки в стройке нету, то интересует вопрос как долго можно продлевать этот договор ...?
А какой тариф? Слышал, что если указано строительство по договору, то тариф коммерческий; надо указывать, что самострой.
Как часто и долго можно продлевать?
... можно ли как-то сделать постоянное подключение и использование электричества на гараж?
В гараже храню строительные машины и механизмы, которые нуждаются в подзарядке. :D
Так и в бытовку строителям заодно надо спрашивать.
ну просто это оптимальная мрщности изходя из цены 10 стоит дороже чем 17 кВт, вводишь обьект в эксплуатацию и пользуешься
продлевать ну несколько разьвродк можно, а сколько вообще сам не против узнать, вопрос же написал-) временный договор на периол строительства вроде на год заклбчается и ТУ нужно делать на подключение машин и механизмов-)
еще и оказывается что фундамент под гараж без уведомление делать нельзя-) послушаю подсказки
спасибо
тариф будет такой как укажешь в заявке, если сам строишь то обычный, если подрядчик, то коммерческий
А сколько сейчас стоит 17 кВт на временный договор? И какой р-н. ? Спасибо.
1. Делаешь строительный паспорт, без него все равно заяву на свету не примут. Сразу после оформления стройпаспорта направляешь извещение о начале строительных работ - и делай шо хошь(по ходу устраняешь придирки к извещению). Я оформлял напругу под строительство, построился, но в эксплуатацию не вводил. Дал заявку на зонный счетчик - поставили без проблем, с дополнением к договору. Я так понял, им пофиг, токо бабки плати. И никто не спрашивал: а почему у вас то не это? И вообще, счетчик на столбе в углу двора, граница ответственности - по губкам АЗС. И усе остальное - мое дело. Щас замутил электроотопление. Достаточно техпаспорта на дом, даже декларации не обовязательно, хотя техпаспорт делал для нее...
Обуховский 19000 грн вроде
тоесть живешь в доме и пользуешься электричеством потвременной схеме и не вводил дом в эксплуатацию?
спасибо
спасибо
А в договоре не написано что это временно. И ни слова о разнице между стройкой и житьем. И в эксплуатацию не вводил. Техпаспорт сделал, хотел подавать декларацию, но оказалось, что для электроотопления это не обязательно, их и техпаспорт устроил.
спасибо
давно заключался договор?
в не
в нем небыло указанно что для подлюкчения строительных машин и механизмов и срока действия?
сейчас заявка на подключения, подключают и потом нужно заказывать ТУ на пдключение ммашин и механизмов и только тогда вонипннвй договор, нам так сказали в Киевоблэнерго
спасибо
вонипннвй договор
Извините за оффтоп, но ребята, вы хоть по быстрому перечитайте то что Вы пишите. Спасибо.
Проблемы смартфонов. :D
спасибо
Сегодня был в облэнерго. Никаких временных подключений, никаких подключаемых механизмов. Просто заказываешь необходимое количество кВт и все. Их не интересует ничего. Столб вкопались, счётчик повесили (можно сразу двухзонный). Все.
временный договор на пользование электричеством-)
Добавлено через 51 секунду
в Киевоблэнерго иначе получается-)
столб поставили и что сказали можно пользоваться?
спасибо
спасибо
Да. После постройки можно перенести на фасад и пользуйся дальше. Причём сразу можно двух тарифный счётчик заказывать. Тут же напомнили, что три фазы 17 кВт стоит дешевле 15 кВт
Если хочешь электротариф на отопление-ввод в эксплуатацию и разработка проекта (около 1200-1400 грн, не помню) и подключают этот тариф.
свет подключен теперь нужно получить ТУ на подключение строймеханизмов и заключать временный договор?
что кроме ТУ еще нужно?
какие нюансы есть в ТУ
хочу построить гараж и провести туда свет до введения в эксплуатацию
так как свет нужен, а дом буду строить после гаража, хозблока и беседки и точно не в этом году, хочу сделать типа как дачу и гараж
от квартиры близко
а потом уже смотреть что к чему и начинать строить дом
спасибо
Не понял. Мои свет подключён/о каком ТУ речь???
Никаких временных договоров не нужно. Какие механизмы? Зачем? Есть счётчик и лицевой счёт. Все. Больше ничего не надо.
это у вас не нужно в Киевской области нужно-)
Звісно, якщо київська область знаходиться поза межами України та на неї не діють українські закони.
Якщо призначення землі під приватну забудову, то ні про які машини та механізми мова йти не може. Якщо кажуть таке, то повинні надати посилання на документи, які цього вимагають. А як документи будуть в руках, то є сенс звернутися за роз"ясненням до НКРЕКП. Там швидко направлять на законний шлях.
з 12.05.2017 действуют эти новшества
я общался в колцентром Киевоблэнерго
если есть участок на котором начинается стройка и подведен свет ( столб поставили и счетчик) то
чтобы с вами заключили договор на использование электроэнергии вам нужно документы предоставить о вводе в эксплуатацию обьекта, если при заключении договора на подключение электроэнергии ( установка столба и счетчика) вы указали житловий будинок, то вам нужно документ о вводе в эксплуатацию дома
если хотите пользоваться электроэнергией для стройки, то
нужно получить ТУ на подключение строительных машин и механизмов примерно до 1000 грн
также разработать и утвердить проект на подключение строительных машин и механизмов ( проект рекомендуют делать общий, тоесть проект на подключение строительных машин и механизмов и проект внутреннего электрообеспечения, в одном проекте)
подать проект в РЕС и получить техническое решения по этим проектам
и тут самое интересное подать КОПИЮ РАЗРЕШЕНИЯ НА НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ГАСК!!!!!! тоесть пока квест с ГАСК не пройдет светом пользоваться нельзя!!!
после подачи всех этих документов с вами заключают временный договор на год!!! если не успели за год ввести обьект в эксплуатацию, то нужно продлевать договор!!!! если не успели за два года, то кроме договора нужно продлить действие ТУ на подключение (тех ТУ что разрабатывали перед установкой столба и счетчика в которых указано что электрификация житлового будинка)
вот так вот занимательно
прошу прокомментировать кто разбирается в этих нюансах
спасибо
Змінено користувачем NBB
Наразі термін дії технічних умов безстроковий. У Верховній ЗРаді розглядається законопроект 6081 від 13.02.2017 згідно якому термін дії ТУ буде скорочено до 3 років. Але лише для джерел відновлюваної енергетики. Законопроект прийнятий лише у першому читанні, тобто закону такого нема.
Стосовно "розмов" то позиватися посилаючись на розмови не можна. Вимагайте письмову відповідь з відмовою видачі постійних технічних умов на ділянку, яка належить вам на правах власності. Відмовити не мають права. Але можуть відписатися посилаючись на якісь внутрішні розпорядження. Оце і має бути приводом для звернення у НКРЕКП з вимогою скасування ліцензії на продаж ЕЕ в зв"язку з порушенням вимог законодавства (внутрішні розпорядження не можуть протирічити Закону). Відповідь має бути надана в місячний термін. Далі в суд. Але зазвичай достатньо звернення до НКРЕКП.
А как думает ВРУ или КМУ?
насколько я понимаю, по этому поводу уполномочена думать НКРЭКУ. и думают в упрощенном виде они так www.nerc.gov.ua/?id=15977
цитата "Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, ...., після введення в експлуатацію об'єкта замовника"
а про договор и документы для этого?
спасибо
