мебель для ванной
kuzmich1927
Уважаемые форумчане! Кто занимается сборкой (производством) или использовал мебель для ванной. Нужна помощь. Мебельщик. который делал нам кухню напрочь отказывается делать пенал и тумбу под умывальник из ламинированного ДСП Еггер, говорит либо крашеный МДФ либо акрил, что в разы дороже ДСП. Если мебель располагается не в близости с источником воды- ванной, а в 1,5-2 метрах, неужели влага будет воздействовать на ДСП так губительно. В ванной окно, теплый пол и вытяжка. Помогите с дельным советом. Спасибо
Если предметы не подвержены прямому попаданию влаги, то можно делать и из ДСП. В конечном итоге Вы делаете их не на века. Тем более, что 90% продающихся у нас в магазинах различных тумбочек, пеналов для ванных комнат изготовлены на самом деле из обычной мебельной ДСП. Покупатель понимает это только тогда, когда при установке ему приходится сделать в изделии какое-то отверстие или переделать изделие. Влагостойкое ДСП из-за своей дороговизны мало кто применяет. Его в Киеве завозит только Вияр , только 16 мм толщиной и только белого цвета. Остальные цвета и толщины ДСП под заказ не менее палеты. Змінено користувачем Оз
8
Есть ещё 18 мм. Также все ДСП "Эггер" класса емиссии Е0 имеет повышенный класс влагоустойчивости(Р3) по сравнению с обычным ДСП(Р2). Но главное не само ДСП, а то как защищена внутренность плиты от попадания влаги. Поэтому при использовании в ванной нужно заклеивать все стороны кромкой и при этом очень желательно клеить её на полиуретановый клей.
Как по Вашему мнению Вияр способен клеить КАЧЕСТВЕННО кромку? Так, чтобы она выдержала определенную влажность в ванной комнате. Я не беру в расчет случаи когда вода льется на на кромку. Приобретя 6 лет назад тумбочку под умывальник Ювента, белую крашеную ( ДСП это или МДФ крашеный, не знаю), могу сказать, что набухли немного те углы, которые имеют непосредственный близкий контакт с водой, то есть сторона, которая примыкает к ванной ( в 15 см от нее) и ежедневно вода попадает на сенки тумбочки. Другая сторона абсолютно неповрждена.
Способен....клейте ПУР клеем и все будет ОК. если там конечно не сауна в ванной и не течет вода по боковинам мебели.
Вияр способен, я где-то выкладывал фото фасадов с минимальным клеевым швом. Но если у вас на деталь постоянно будет попадать вода, то вряд-ли она долго проживет, даже с лазерной кромкой.
Я в данный момент делаю себе, тумбу под столешницу и умывальник, на Вияре из Егер Е0 - это самый оптимальный вариант по словам нашего мебельщика.
вообще есть беж дуб молочный и венге у пуфаса и вроде беж у бучины. у вияра только белое 16 и 18 мм.
  • 4 роки потому...
Здравствуйте, подскажите, кто в курсе, стоит ли покупать мебель с МДФ, но ламинированную, хочу купить готовую тумбу с умывальником на стиральную машину в ней фасад пленочный (производитель Fancy marbel) или же лучше искать крашеные фасады. Ссылки не указываю, потому что все же хочу разобраться, что будет лучше. Настроен ее покупать, но смущает фасад. Может на форуме есть люди, кто купил такую мебель, отзовитесь пожалуйста.
Лучше заказать тумбу индивидуального изготовления из влагостойкой ДСП с аналогичными фасадами или крашенными МДФ фасадами. Торцы закромковать на ПУР клей. Выставляйте размеры необходимой тумбы и ее наполнение на просчет.
  • 1 місяць потому...
Всем доброго времени суток
Можно ли установить тумбочку с умывальником, как на картинке, не будет ли проблем с конденсатом и его высыханием, так как остается узкая щель между стеной и тумбочкой порядка 1,5 см?
Если уже так ставить, то лучше вплотную и засиликонить стік между раковиной и стеной, что бы не текла туда вода. Все равно, что щель 1 см, что вплотную, Вы ничем там не протрете. Если же боитесь , то сдвиньте тумбу так, что бы можно было протереть периодически боковины, на всякий случай. Желательно корпус из влагостойкой ДСП
