Смесительный узел ТП без трехходового, будет ли работать?
fleshs
Спустя N-ое количество времени, отвечаю на свой же вопрос, а точнее ряд вопросов. Вначале коротко, потом подробнее.
Колектор на двухходовом клапане полная фигня! Это коротко.
Теперь поподробней. Поначалу вриди бы работало, выше уже писал об этом. Но на тот момент у меня было запущен 4 ветки ТП. Когда запустил все 9, вода в контуре еле 27 градусов набирала, от электрокотла. Когда запустил от твердотопливного то и те 4 перестали нормально
В итоге переделал систему на треходовой.
Значит Kvs двухходового не подходил к вашим задачам. Я иногда вижу такие траблы, когда человек покупает коллектор на 12 выходов, а там двухходовой стоит 3/4. Так это еще хорошо, если он полнопроходной, а бывают влепят радиаторный кран 3/4, итог ясен.
У меня очень много 12-ток работают на 3/4* двухходовом, со смесительным узлом F-36 с насосом 6-кой.
Что я делаю не так ?:)
если топить электро котлом? то зачем эти все смесители и трёхходовые? собираем простой контур , колектор обратки-насос-електрокотёл-колектор подачи. Также и контур радиаторов. Нет проблем с протоками, подмесами, разделениями.
Чтобы поднять температуру на смесительном узле надо чтобы пропускная способность клапана на входе и крана на выходе узла была достаточна для прохода достаточного количества теплоносителя. Ну и чтобы котловой нанос создавал достаточное дифференциальное давление в системе...
Это если на радиатори подавать такую же температуру, как и на ТП.
ТП низкотемпературная СО, РО высокотемпературная. Как по вашему добиться работы такой СО?
А зачем вообще цеплять радиаторы при электроотоплении? Менталитет?
На каждый цвет есть свой любитель. ЭК на водной СО дает возможность к этой СО подключить любой генератор тепла.
два котла, один на тп, второй на радиаторы. самые простые. Ведь сам бачок с тенами, в любом електрокотле - одинаков.
Ну и соответственно третий котел на нагрев БКН, четвертый на нагрев бассейна, пятый на рекуператор, шестой на.................. :lol:
нет, надо на всё километры руб, гидрострелку и кучу смесительных узлов с насосами.
