Гидроизоляция подвала изнутри
21igor
Всем привет!
Есть небольшой подвал 25 кв.м. Пол подвала приблизительно на уровне грунтовых вод. После сильных дождей или обильного весеннего таяния в подвале появляется вода и подымается на 10-13 см от уровня пола. Через некоторое время может вся уйти сама по себе и пол высыхает. Материал пола бетон. Материал стен бетон и кирпич, но кирпич можно удалить. Хочу сделать гидроизоляцию изнутри. Что посоветуете? Какую-то проникающую химию или другие гидроизоляционные материалы? А может просто поднять пол на 15 см? Потребуются также люди для выполнения гидроизоляции.
Спасибо всем откликнувшимся!
Змінено користувачем 21igor
Всем привет!
Есть небольшой подвал 25 кв.м. Пол подвала приблизительно на уровне грунтовых вод. После сильных дождей или обильного весеннего таяния в подвале появляется вода и подымается на 10-13 см от уровня пола. Через некоторое время может вся уйти сама по себе и пол высыхает. Хочу сделать гидроизоляцию изнутри. Что посоветуете? Какую-то проникающую химию или другие гидроизоляционные материалы? А может просто поднять пол на 15 см? Потребуются также люди для выполнения гидроизоляции.
До разговора о "химиях" нужно указать материал стен и пола подвала. Если бетон, то однозначно "химия".
По бетону и штукатурке глубокопроникающую химию (гуглим по слову PENETRON и ему подобные) и забываем о проблеме.
А с Пенетроном у всех хорошие результаты?
:shock::shock::shock:
Ним гидроизолируют стены гидротехнических сооружений... Затягивает трещины до 5 мм и работает до 25 лет.
Всем привет!
Если находитесь в Киеве, рекомендую обратить внимание на гидрозит. Продукт украинский, производится в Киеве, производители могут проконсультировать по технологии применения материала, а также предложить специалистов для производства работ.
Не берусь сравнивать с известным пенетроном, но я применяю гидрозит собственными силами, а так же с привлечением специалистов предприятия в сложных случаях. Качество материала, работ и цены на материалы и работы на мой взгляд привлекательны.
Ох не советуйте это говно, ибо дождетесь прокленов.:D
Уважаемый, может при такой категоричности, что нибудь поконкретнее и подробнее.
Хорошо, можно и поконкретнее.
Гидрозит как гидроизоляция - конкретное говно.
А поподробнее, читайте внимательно форум, тут не один я на этой дешевке обжегся, выкинув деньги на ветер.
ДА уж, очень конкретно. А можно еще конкретнее и желательно от своего имени, без прятания за других.
Голубчик, Вы бы продолжали тратить свои бесконечные словесные силы в этом разделе www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=193.
1. Гидротехнические сооружения не гидроизолируют при строительстве. Иногда в насосных убивают протечки. Но не обмазочной гидроизоляцией, к которой относится упомянутый Вами русский продукт. Там работает только инъектирование.
2. Упомянутый Вам русский продукт "затягивает" трещины с раскрытием не более 0,4 мм. Как, в прочем, и все остальные продукты проникающего действия.
3. Гидроизоляция на цементной основе "работает" столько, сколько "стоИт" дом. Так как она минеральная и деградирует со скоростью бетона, кирпича, на который она нанесена.
Добавлено через 5 минут
Всем привет!
У Вас, по видимому, традиционная проблема.
Примыкание пола к стене.
Там есть 2 выхода (я имею в виду уплотнение этого примыкания).
Тот, что Вы хотите сделать : подлить бетон. Но при этом есть смысл применить бентонитовый шнур.
Почитаете тему : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=138530
Второй вариант - штроба.
Тут надо много писАть. Принцип могу "объяснить" рисунком. Вроде есть свежий.
Если Вы хотите делать сами и Вы в Киеве, подъедьте к нам.
Консультанты Вам все расскажут и покажут на макетах.
И не забываем про эффект поршня ;) В зависимости от конструкции пола, возможно понадобится усиление узла примыкания.
Огромное спасибо за зовет... В следующий раз я обязательно буду советоваться с Вами в какой теме мне можно писать, и согласовывать текст.
Угу... Можно не только рисунком, но и фото Ваших работ у одного уважаемого форумчанина, который не захотел делать сам...
1. Ну... давайте пофлудим.
2. Нет проблем. Мы фотографируем все объекты. О ком идет речь?
  • 2 роки потому...
Нет проблем.
Есть.
Участок подвала 2х1 метра, между фсб - даёт течь.
Чем замазать изнутри - по мокрому - чтобы без особой химии - картошка там и всё такое - и держало воду ?!
Як на мене, то відповідь - нічим.
В такому випадку якщо щось і допоможе, то лише якась крута сучасна хімія.
Даю два варианта.
Мы делаем с расширяющимся герметиком. Потому как даем гарантию.
Если делают себе своими силами, то на герметике экономят.
В качестве тампонажного раствора можно применить :
- если течь активная, то Aquafix
ekco.uaprom.net/p98507240-akvafiks-bystryj-gidravlicheskij.html
Схватывание за 30-60 секунд
- если просто по-быстрому, то Rapicret
ekco.uaprom.net/p98602373-rapikret-bystryj-remontnyj.html
Схватывание за 15 минут
- если никто никуда не спешит, то Megacret-40
ekco.uaprom.net/p98602400-megakret-vysokoprochnyj-armirovannyj.html
Нормальное схватывание
Все тампонажные безусадочные.
Жду традиционные "А можно без ......" ;)
Даю два варианта
Прошу и мне подсказать. Есть полуподвал под верандой. Пол ниже уровня грунтовых вод. ТОчнее весной они поднимаются и затопляют подвал на 5-10 см. Понимаю, что надо пробить бетонитовый шнур по периметру и залить 100мм бетона. Но есть вертикальные стыки стен, через которые вода может просочиться и перелиться. Надо и эти вертикальные швы шнуром герметизировать?
Есть замена шнуру? Например, расширяющийся герметик. Дороговат шнур.
Gitan, обратитесь к ребятам г. Харьков, ул. Красношкольная набережная, 24, оф. 903А
Телефон основной: (067) 6106462
Телефоны контактные: (050) 2369962...помогут!
Почти в дырочку.
Сначала вопрос.
У Вас уже стены стоят?
Если речь о бентоните, то вроде пока нет. Угадал?
Не совсем понял вопрос. Бентонитовый шнур пока только планирую использовать.
Стены стоят.
Стены стоят.
Если у Вас протечка по существующему примыканию стены полуподавал к полу, то бентонитовым шнуром очень сложно герметизировать это примыкание.
Или у Вас еще пола нет?
Вы можете чиркануть эскиз как все сейчас выглядит. Или фото.
Фото. Красным отмечен уровень воды по весне. Зеленым стык бетона, через который будет протечка.
