Залил ленточный фундамент, ударил мороз
gunazav
Всем здраствуйте! Помогите советом! Залил 19.11 ленту марки м200 под гараж, размер ленты 8х6, высота 120 см, в земле примерно 70-80 см, ширина 40 см, заливал в +8 (вторник обед) в среду был еще +5, а в четверг ударил разовый мороз в -9. На следующей день -5 Укрыт ничем не был, сейчас замотан пленкой и обещают до +12. На вид бетон крошится или еще рано делать выводы? Добавок никаких не было. Лили с миксера 13.5 куб
укутать и ждать. весной, как потеплеет-наберет какую-то прочность. верхний слой может и прийдется "соскоблить"
за полтора дня схватывание должно было произойти. Максимум что может случиться- отслоение на поверхности. Это не критично. По весне "прочухать" и будет вам счастье.
Сейчас он на вид как не застывший, если его царапать то как по мылу остается не глубокая царапина, а где цвет белый (как сухой) то крошится. Его нужно в такую погоду увлажнять? Имею ввиду сейчас когда +, прошло только 6 дней.
Увлажнять нужно при высоких температурах, сейчас только укутать и ждать весны
Огромная просьба к тем, кто советует УКУТАТЬ раскрыть шире это загадочное слово, ответив на три вопроса :
а) чем?
б) как?
в) зачем?
Спасибо!
www.sinoptik.ua
Я знал о морозе за 10 дней...
а) чем?
б) как?
в) зачем?
Спасибо!
В) для утепления. чтоб в мороз не промерзал бетон. а потихоньку набирал прочность, выделяя тепло и грея сам себя.
как и чем-вариантов много. хоть листьями засыпать :) и землей закопать :D
Добавлено через 48 секунд
www.sinoptik.ua
брехня. день. два максимум. неоднократно прогноз погоды меня подводил
Самое активное "выделение тепла" при гидратации идет в период 12-24 часа после затворения цемента. Потом уже как лампочка в холодильнике. Так что ....поезд уже подъезжает к Пекину.
Рад, что не предложили пленку.
Добрый вечер, спасибо всем за ответы. Немного запутался, нужно ли его было заматывать в целофан или уже было поздно? Снимать ли опалубку на зиму? Есть куб опилок, может вверху ленты насыпать? Даст это что-то?
Расслабьтесь, всё будет хорошо.
Спасибо, переживаю за фундамент больше чем за себя))) Кто-то написал что пленка не нужна, а как же осадки дождь, снег? Перепады температур
Вашему бетону, сейчас уже, может навредить только отбойный молоток))
А представьте как бетону, которым выложено русло реки? Там не то что осадки - он прямо в воде лежит!
Що ж ви так ?!
Невже важко було плюхнути на 1000 грн. антиморозийки, та зараз спати спокійно ?!
Нажал кнопочку "Новые сообщения" и ... пгастите, не удержался. :oops:
:lol::lol:
Що ж ви так ?!
Эххх, в строительстве впервые. Сразу не подумал, а теперь голова болит
1. Бетонирование на пороге зимы - наиболее правильное (как это ни странно) время для бетонирования. Бетон медленнее теряет воду и его кристаллическая структура более правильная и плотная. Обезвоживание идет медленно (плюс конденсат на поверхности по утрам), а значит усадочные напряжения более щадящие и распределены приятно по толщине бетона.
2. Грунт пока еще - это грелка. Огромный массивный теплоаккумулятор, который отдает тепло всему, что в него вставить. ТС вставил бетон. Температура грунт в нижней очке фундамента была где-то градусов 7. И все еще там плюс.
3. При средней температуре +5 бетон М200 на к концу вторых суток (теоретически) набрал около 25% своей месячной прочности. А это М50. То есть, достиг так называемой критической прочности. По достижении которой его можно замараживать. Дальше при оттепелях он продолжит набор прочности.
4. У ТС 2/3 бетона находится в грунте. Сухом грунте? Поэтому страшная вода будет ползти кубометрами по нежным капиллярам бетона вверх и все дожди-снега просто будут пацанами в сравнение с это дикой атакой.
Думаю нужно фундамент вынимать (только аккуратно!) и весь обматывать пленкой. Смайлики ставить не буду.
5. Рыхлое сверху - это традиционно отжатая вверх вода при уплотнении смеси (гравитация - тяжелое падает на дно и отжимает вверх легкое). Которая сделала на поверхности "слабый цемент". Причина - высокое ВЦ. Да и умершие верхние единицы миллиметров при общей толщине в тысячи этих миллиметров....
6. ТС, дайте бетону спокойно сохнуть и набирать прочность. Увеличение прочности - это увеличение плотности бетона и снижение его водопоглощения.
ПС На будущее, если будете бетонировать на "а вдруг мороз", то или повышайте марку бетона (при зимнем бетонировании всегда закладывается бетон по прочнее. Это позволяет быстрее достичь критической прочности) при заказе или снижайте его подвижность до П2 (снижайте водо-цементное отношение) с последующей вибрацией или добавляйте противоморозные добавки (ну.....это понятно).
  • Лайк 7
Спасибо большое за развернутый ответ. В дальнейшем такого не произойдет)
Добро дня. При такій ситуації потрібно вкрити бетон поліетиленом або хоча б плівкою в 2 шари, між якими покласти солому (опилки). Так ваш бетон збереже тепло і буде захищений від опадів. Добре те, що бетон заливався в плюсову температуру. Шанси позитивного закінчення набору міцності збільшуються:)
Взагалі, в зимовий період рекомендовано брати більшу марку, хоча б починаючи від М250, ну і звичайно якісну протиморозну добавку. Крім цього догляд має бути більш відповідальніший: прогрів опалубки, накриття і не лише плівкою від опадів, але й матеріалами для збереження тепла.
Підкажіть, будь ласка, а що робити з вологою, яка надходитиме до бетону з грунту? Чи допоможе риття меліоративного каналу для осушення грунту? Чи краще підкопати під фундамент й завеси під нього плівку в 2 шари, щоб не допустити просочування вологи з грунту до бетону? Наскільки я розумію підкопувати треба через певну відстань, після протягування плівки засипати і потім відкопувати те що пропускали? Чи не просяде фундамент у свіжозасипаний рихлий пісок?
Читаю про противоморозные добавки. Пишут: не допускать замерзания в первоначальный период. Тоесть в любом случае нужно кутать и по возможности-прогревать
