p9924 Опубліковано: 10 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2008 Хочу устроить отопление в термодоме теплыми полами. От обилия материала голова идет кругом. С одной стороны вроде бы как и все понятно, но есть ряд вопросов. По сути: 1. Больше всего мучает вопрос о приблизительном шаге укладки трубы отдельно в краевой и жилой зонах термодома? 2. Компенсационные швы между нагревательными плитами - нужны ли они если общие размеры всех помещений не превышают (условно) квадрата 10*10м? 3. Необходимость создания давления в трубах перед заливкой стяжки, во время и при ее высыхании? Трубы ведь и так цельные а все возможные негерметичности могут проявиться лишь на коллекторах (на данном этапе не имею электричества, воды, газа потому создание давления в системе проблематично) 4. По самим трубам - какие кто может посоветовать, чтобы не дорого было? Пока остановился на RAUBASIC 16'', хотя и это дороговато. 5. Есть ли вообще необходимость использовать специальные трубы для т.п., чем плох обычный китай по 1,90 грн/м.п.? Слышал отзыв, что обычный китай расслаивается со временем. Так ли это и оно плохо? 6. Сомнительна необходимость наличия в трубах кислородозащитного слоя. Где воздуху в стяжке взяться? Тем более с учетом полиэтиленовой изоляции? А если воздух в систему постепенно будет попадать - так он ведь на коллекторе выйдет через воздухоотводчики. Спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2008 1. В краевых зонах шаг укладки 150 мм, внутри 300мм. А вот сколько раз шагать, зависит от тепловой нагрузки. 2. По периметру везде, а в центре если площадь одного помещения больше 25м2. 3. Перед заливкой систему нужно испытать. 4.5.6. С завоздушиванием воевать можно, что делать если начнете проигрывать эту войну. 7. Толщина утеплителя, длина контуров, подбор насоса, коллекторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 10 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2008 Спасибо. Немного не понял по ответу "сколько раз шагать"? Уложил контур, расстояние между трубами 300. И так на всю площадь. Разве нужны еще какие-то параметры? Или я может чего-то упустил? 2. А если помещение 10*5м, то компенсационный шов получается надо делать? 3. Вопрос так и остался нераскрытым. Про необходимость лишний раз испытать я знаю, но если труба нормальная, то где еще может начать протекать кроме как на соединениях коллектора? А те всегда доступны, как до так и после заливки. 4. С завоздушиванием тоже непонятно. Во-первых откуда воздуху взяться в стяжке и во-вторых если всеже и возьмется, то маловероятно что в количестве большем за пропускную способность двух воздухоотводчиков на коллекторной группе. И всеже по самим трубам - кто какие использовал и что посоветовать может. Желательно по конктерному производителю и моделе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2008 (ссылка устарела) Температура в помещении 22 градуса- нагрузка 70-80 Вт/ м2. Разность длины разных контуров от одного коллектора 30%. Максимальная длина контура при нагрузке 60 Вт/ м2. труба 16мм, стенка 2мм - 80 м/п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
