Правильный пирог крыши под натуральную черепицу
sergeyxray
В качестве совета ТС предложил бы дельта Фокс по сплошной обрешетке. Без дополнительной изоляции рубероидом. Дорого и надежно.
А в чем глобальный смысл сплошной обрешетки? Ну кроме укрепления стропилки? Имеет ли смысл делать ее под керамикой? Если да, то почему?
И еще вопрос касательно прилегания утеплителя к мембране. Я думал что
мембрану лучше монтировать с небольшим провисом.
О сплошной обрешетке с рубероидной изоляцией поверх мембранной изоляции повели речь Вы в стартовом сообщении. Я лишь предложил (точнее, согласился с аналогичным вариантом предложенным ранее другими форумчанами) более рациональный вариант конструкции с перечисленными Вами, ее элементами.
Естественно, вариант со сплошной обрешеткой и дорогой мембраной - не единственный. Его применение обычно обусловлено большим бюджетом, сложной кровлей, малыми уклонами скатов. Если это о Вашей крыше, тогда - да, есть смысл.
Мембрана не монтируется с провисом, она должна быть натянута и прилегать к утеплителю.
  • 2 роки потому...
пп.4.Можно не Биполь,можно композит типа Финнмастера,даже лучше.
Теме 100 лет в обед, но, сорри, можно дополнить её своим вопросом?
Запланирована старинная черепица, естественно вероятность задувания снега велика. Т.е. СДМ выходит не лучший вариант?
Т.к. это дачный гостевой домик, без кухонной активности и пользоваться им будут непостоянно, чаще летом, то можно ли предположить, что влаги подлежащей отводу через утеплитель будет в среднем немного? Утеплитель - 20 см эковаты. Домик в виде полумансарды, над потолком чердачное пространство с вентилляцией.
Главный вопрос, а можно ограничиться одним только рубероидом по сплошному дощатому настилу в качестве мембраны-гидроизоляции в данном случае?
  • 3 роки потому...
На стропила укладывается СДМ, перед контррейкой прокладываем ленту ПСУЛ, укладываем контррейку 50*50, набираем сплошной настил с термо-зазорами, укладываем контрррейку 50*50, по направлению контррейки устанавливаем отбойники из ППС, укладываем гидройзоляцию с обходом контррейки, набираем пошаговую черепицу. И кстати в этом случае с двойной гидроизоляцией можете использовать и биполь, но в любом случае все мембраны и ковры укладываем с перехлестом и проклейкой.
Кстати make_evchanin под ваш вариант старинной черепицы пой пирог с двойной гидроизоляцией как раз подойдет:flag1:
Можно этот пирог с двойной гидроизоляцией и под камышовую кровлю, только вент. зазор первый увеличить.
Понравилось.
Правда укладку своей крыши я закончил в 2016-м. Рискнул и использовал рубероид. К сожалению, помещение до сих пор не используется, проветривается ветрами, ждет своего времени.
  • 8 місяців потому...
Добрый день.
Крыша основная четырехскатная, 30 градусов. Дом под Киевом. Конек 7 метров. Чердак холодный.
Черепица Nelskamp F10 Naturrot 15.10.
Помогите пожалуйста с правильным пирогом кровли.
Также к дому примыкают 3 веранды, угол у веранд очень маленький 10 градусов. что тут можете посоветовать. По перогу кровли. (просьба не критиковать (знаю что угол делает такую кровлю больше декоративной) а советовать варианты решения)
Для того, чтобы понимать, что такое "правильно" нужно обратиться к правилам.
Берём, к примеру, украинские нормы по устройству пирога.
Упс. А их нет!
Печалька...
Тогда обращаемся к ближайшим соседям, у которых крыша из керамики - это 90% рынка частного крышестроения. (польша/германия)
Лично я рекомендую смотреть в нормативы ZVDH (что сам и делаю) и исходя из этого, можно подбирать пирог.
Сам пирог подбирается из комплекса факторов, где модель черепицы - только одна из производных.
Сейчас покажу, как это делается
Топаем на родной сайт Nelskamp и находим инфо о интересующей нас модели
www.nelskamp.de/downloads/Dachziegel/Flachdachziegel/F10-Ue/Prospekt_F10-Ue.pdf
Там находим вот такую табличку (см. вложение)
В ней указаны классы подкровельной гидроизоляции, которые вам нужно будет применить именно с этой моделью в конкретно ваших условиях.
Автору:
просьба, прогоните только верхние три строчки этой таблицы через транслейтер. Пусть даже криво-коряво переведёт, не страшно. Я дальше расшифрую что и как.
Мне просто бежать нужно, нет времени сейчас
Вот перевод.
Оказывается, под эту модель я уже делал перевод для импортёра Нельскампа
Задавайте вопросы
Verlegeanleitung_F10-Ue.xls
  • 11 місяців потому...
Варіанти виконання дахового карнизу на польському сайті: www.dachy.info.pl/technika/anatomia-okapu-cz-1-dwa-rozwiazania/
