Первый ремонт дачи (для меня)
Nik_Kita
Доброго дня всем читателям-помогателям! По пунктам моя проблема:
1. Имеется дачный домик (щитовой) 5х6м в одном из СТ под Киевом. Ремонт делали... ну очень давно еще родители лет 20 назад. В результате - шиферная кровля, белой вагонкой обшит фронтон жилой мансарды и белый кирпич - на облицовке самого дома. Дом не отапливаемый - наездами пару раз в год бываем.
2. Планировала: Кровлю заменить на битумную черепичу (IKO хочу), фронтоны (нужно утеплить, там просто фанера) - сайдинг (прочитала, что лучше акриловый), на полах - линолеум. Стены внутренние - гипсокартон + обои.
3. Нашлась бригада умельцев (которые делают все, золотые руки), которые вносят правки: Крыша из ондулина (ибо БЧ тяжелая и сложно и оно мне не надо), Фронтон - штукатурим (сайдинг выгорает, у вас южная/северная сторона - тут таки да), Полы - ламинат, сейчас новые технологии, можно в неотапливаемых домах запросто... :-P
Разбились девичьи мечты о суворого прораба... Или нет?
Первый и самый главный вопрос. Для какой цели планируется ремонт?
Хотите сделать отапливаемый дом для проживания? Или это будет так же дача для двух поездок в год. От этого будет зависеть и материалы и решения.
Ондулин сильно временное решение( на мой взгляд вообще отвратительный материал для крыши, можете сами на примере других крыш в частном секторе посмотреть что с ним будет через пару- тройку лет. Уж лучше снова шифер , да хоть профнастил тот же)
Решение утеплять фронтоны и не утеплять всю крышу целиком не имеет смысла вообще- ничего не даст совсем.
Черепица не сильно намного будет отличаться по весу от шифера, но для мансарды полноценной более предпочтительно. Ваш вариант черепицы сильно дорогой. Посмотрите в сторону Акваизола, нормальное решение за адекватные деньги если хочется прям битумку.
Ленолиум нормальное решение для дачи. Проживет возможно больше чем ламинат( зависит от основания, и под то и под другое нужен выравнивающий слой из фанеры или осб.
Для дачи на два раза в год, подойдёт самый простой линолеум на то, что есть на полу. Простоит не один год точно. С ламинатом все сложнее в неотапливаемых доме из- за сезонного изменения влажности. И без ровного пола вы его даже не смонтируете без всех положенных слоёв. Тот ламинат что вам бы подошёл, стоит как хорошая испанская плитка.
Гипсокартон нельзя прикрутить к стенам из дерева просто так- покрутит. Нужен каркас и он у вас съест нормально так площади. Опять же гипсокартон не любит перепадов влажности, которые неизбежны в не отапливаемом щитовом доме. Ну и так далее.
  • 5 місяців потому...
Знаю случай, что из-за перепадов температуры влагостойкий гипсокартон с трудом пережил один сезон. Ламинат тоже плохо подходит для неотапливаемых помещений. Для пола идеальный и максимально беспроблемный вариант — плитка. А для стен будут супер влагостойкая OSB или деревянная вагонка.
