Как узнать характеристики насоса
ankero
Добрый день.
Нужна Ваша помощь, на предприятии есть старая маслосистема(1945-1955 года исполнения, открытая система, бак до 800л. турбинного масла, двигатель и насос который закачивает масло в систему для смазки та охлаждения подшипников, масло возвращается обратно в бак "кольцевая система").
Проблема в том , что хотим эту систему заменить, но нет характеристик насоса (табличек нет), есть характеристика двигателя. ( 3 кВт, 940 об/мин.)
Как можно рассчитать характеристики насоса???
В наличии 4 таких системы, есть возможность разобрать один насос.
Для понимания выкладываю фото.
ibb.co/zHX8FK6
ibb.co/mG3dvvh
ibb.co/27yJhCB
ibb.co/vwHXvcL
ibb.co/jkk4yf5
ibb.co/bNYM1pq
ibb.co/vjmZvtG
ibb.co/gSJMQrS
Буду очень благодарен за помощь.
Заранее благодарен.:flag1:
Видимо, задача стоит в том, чтобы определить производительность насоса при определенном давлении в системе. Прежде чем разбирать, может стоит хотя бы приблизительно определить производительность? Если нет возможности врезать в систему какой нибудь расходомер типа ротаметра, то залить в бак литров 100-200 масла, и выход из системы вместо бака завести в дополнительную емкость. Запустить систему и по секундомеру определить время перекачки.
С давлением сложнее - надо врезать манометр/электронный датчик. Если давление неизвестно, то наверное, придется поиграться с манометрами - начать, допустим с 40 бар и если точность не устраивает менять на меньший - 30, 20, 10 ... Из полученных данных уже подбирать существующие. Современные системы позволяют в некоторых пределах регулировать, как производительность, так и давление механическими или электронными средствами.
Думаю, что новая система должна быть процентов на 10- 20 производительнее старой, учитывая выработку старой.
С давлением сложнее
Тут как раз проще. :)
открытая система
Прикинуть высоту думаю не проблема.
На вскидку, исходя из диаметра труб минимум кубов 6 в час.
Новая 70 лет не протянет. :D
Я верно понимаю, нужно измерить давление на самом входе насоса ( в начале системи)? Это возможно...
Общую высоту можно измерить.
Что потом с этими данными делать? Есть какие-то формулы?
А разобрав насос ничего нельзя посчитать?
