Водосток на старой крыше
orbital
Помогите советом, как можно установить современный пластиковый водосток на такую крышу. Спасибо
зачем вам ставить на крышу с шифером современный пластиковый водосток?
старый водосток протекает на швах, да и труб половину уже нету, приходится подставлять куски шифера или еще чтото.
  • Раскрепляется первый ряд (нижний) шифера.
  • Сдвигаем лист на 20-30 см вверх
  • Крепим "крюк желоба длинный (для крепления на обрешётку)"
  • Навешиваем систему желобов
  • Сдвигаем листы вниз обратно на нужное положение.
Вариант хороший, но есть большой минус, крыша будет нависать очень мало, буквально до 5 см...
Во первых, ширина желоба (10-13 см) как бы тоже дефакто являются свесом.
Во вторых, даже если и уменьшится суммарный свес на 10 см, это никак существенно не повлияет на ситуацию.
В третьих, если заморочиться, то можно нарастить металлический крючёк и выдвинуть его на нужную длину за обрешётку. Но это на мой взгляд не целесообразно
  • 3 місяці потому...
Решил вопрос вот так: https://www.youtube.com/watch?v=inFxyj2Wljk
может кому интересно будет и поможет.
А если брусок колонёт от шиферного гвоздя?
А если обрешётка старая и трухлявая?
А если вальма - не далеко ли будет от угла?
А смагёте ровно кронштейны выставить? чтоб с уклоном в сторону воронки и без мест застоя воды?
А есть ли продолжение видоса с готовым результатом? - Наверное автор постеснялся итоги своих трудов показывать в этом ролике. А мог запросто и шифер "подсчитать" молотком.
Получается большая вероятность "осечки", но если не боитесь - можно пробывать по этой схеме.
Я себе сделал таким способом, ничего нигде не треснуло, брал бруски 30Х40, угол уклона соблюдал с помощью уровня, успел все в прошлую субботу сделать как раз перед дождями, все стекает как положено, ничего не застаивается.
это очень интересно, а для профи конеш неправильно
всё может быть, а на практике: два толстый гвоздь один короткий (да ещё и тонкий) брус - колет. Один гвоздь? - разве ж это крепление
  • 4 тижні потому...
А можно фото увидеть с деталями?
Я так делал. На стене 10 см пенопласта.
Это удлиннители из дерева? Какой материал стен, как закрепляли в стену?
Да продливал брусом старые стропила. Стены шлакоблок но я их не трогал. Сбоку к имеющейся стропилине вплотную ставил брус, подрезанный у стены под нужным углом. Вплотную прижимал к стене и хорошими шурупами крепил. Он там уже был зажат между доской крыши и стеной. Затем подрезал брус и крепил лобовую доску. К ней уже крючки водосточки.
