Чем утеплить холоднющий дом? пенопласт? минвата? ещё чего
gawin
Дом батин. Общая квадратура стен - около 400 м2. Пирог стены (изнутри внаружу) шлакоблок - 10 см воздух - силикатный кирпич. С повышением цен на газ отец созрел к утеплению. Вроде определился на пенопласт 5-ку или 10-ку, чтобы уже тепло капец. Его жена начиталась в нете что пенопласт это зло и термос (без вентиляции) и грит что нужна минвата. Я внятно не могу объяснить чем же минвата намного круче пенопласта и чем её потом накрывать и на сколько это потом будет дороже.
ЕСЛИ ФОРУМЧАНЕ УЖЕ СТОЯЛИ ПЕРЕД ПОДОБНОЙ ДИЛЕММОЙ - пожалуйста, подскажите на каком варианте остановиться и как по деньгам чтоб не попасть немилосердно...
Чем и как утеплить дом? Минвата + армсетка + штукатурка короед? Или пенопласт + армсетка + штукатурка короед?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Засыпьте в "воздушку" вспученный перлит или если денег больше, то пеностекольную крошку.
Подробнее спросите про перлит у AndrejKiev. Вот ссылка.
...или задуйте в "воздушку" пеноизол. Правильный
Удачи!
что по цене кто подскажет - почём нынче перлит и пеностекло - и какая разница в деньгах и теплоизоляцонности между ними?
ЗЫ. Даже не ожидал альтернативного вате и пласту ответа :) спросил вата или пласт - а тут ответ - ПЕРЛИТ! ... интересно получается...
Утипление из пенопласта
1Пенополист.плиты ПСБ-С-25( 0,5 м2 ) 5 см шт. 800 8,17 6 536,00
2Клей СТ 83 (25 кг ) / крепления плит ППС шт. 80 55,53 4 442,40
3Клей СТ85 (25 кг) /кр,защиты ППС плит шт. 75 68,64 5 148,00
4Дюбель соед.терм.с пласт.ст К1-100/10М шт. 4000 0,25 1 000,00
5Угол алюмин. со стеклосеткой 3,0 м шт. 30 6,00 180,00
6 Сетка штук 5*5 мм (1мх50м) пл.160 г/м2 шт. 8 168,00 1 344,00
7Грунтующая краска СТ 16 (10 л )CERTSIT шт. 6 127,42 764,52
ШтукатСТ-35"КОРОЕД"25кг(2,5мм база)CERESIT шт. 58 79,40 4 605,20
______________________________________ Всего к оплате: 24 020,12
Утипление Фасадной ватой без штукатурки (силиконовая, силикатная или краска?)
1 Базал. пл.ТЕХНОФАС 50/0,5м2 (0,025 м3 ) (упк) шт. 800 22,70 18 160,00
2 Клей СТ190 (25 кг)/крепления,защиты МВ плит шт. 160 70,06 11 209,60
3 Дюбель соед.термоизол.с пласт.ст К1-100/10М шт. 4000 0,25 1 000,00
4 Угол алюмин. со стеклосеткой 3,0 м шт. 30 6,00 180,00
5 Сетка штукатурная 5*5 мм (1мх50м) пл.160 г/м2 шт. 8 168,00 1 344,00
6 Грунтующая краска СТ 16 (10 л ) CERTSIT шт. 6 127,42 764,52
Всего к оплате: 32 658,12
Змінено користувачем 5555Alex
И рассмотрите вариант утепления пенополистиролбетоном. Я вот планирую подробленный пенопласт (упаковки разные, остатки пенопласта и т.д.) перемешать с водой, пластификатором и цементом и залить в воздушку.
заранее спасибо.
Добрый!
Вата конечно по богаче и экологичней, не горит, дольше живет... ДОРОЖЕ СООТВЕТСТВЕННО.
Хотя я живу уже 4-й год в доме у меня ППС-25 100мм.
Жалоб нэту вообще. (это что касается коттеджа, все таки качество работ на таких объектах высокое).
Утеплялся Drayvitom ща его не найти.
Сейчас уже 2-а года работаем с системой Ceresit и все отлично.
На базе нашего предприятия работает центр комплектации по лиценз.соглаш. с Хенкель Баутехник.
А вот координаты нашего предприятия - (ссылка устарела)
Так что если ШО звоните поможем. Проконсультируем по системам утепления безвозмездно и расчет стоимости тоже.
Ну и фронт работ, конечно выполним, если захотите.
С уважением, Есипов Илья
Строительная фирма "КНП" + ТОВ "ЦК-Будцентр"
моб. 068-528-00-49
народ, по цене перлит подходит значительно веселее! но что-то мало на него негатива! а можете меня разубедить в воздушку перлита насыпать? какие подводные камни подобного утепления???
Людмила, если стены не завалены и кирпич не осыпается, можно обойтись без штукатурки.
Вопрос, подобный вашему, обсуждался на форуме неединожды.
Пролистайте странички этой ветки, уверен, найдёте все ответы.
Для начала, зайдите сюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53073
Если дадите перлиту намокнуть - то сохнет он ОЧЕНЬ долго. И конечно как теплоизолятор теряет свои свойства сильно.
А сколько у Вас воздушки. Теплопроводность вспученого перлита 0,043-0,093 Вт/м/К, а у пенопласта 0,039-0,041. Вряд ли у Вас 100-200мм воздушный зазор, чтоб сравнятся с 100 мм пенопластом.
Эти расчеты - на какую квадратуру фасада?
и какая толщина утеплителя в итоге будет?
и пенопласт всплывет ....
Чтоб выполнить НОРМУ на утепление прийдется дать таки 10 см пенопласта или минваты .
Но самый дешевый вариант и полумера - заполнить воздушную прослоку пеноизолом . Дешево и сердито . Только нужны отвественные товарищи , ибо неправильная пропорция компонентов приводит к загрязнению фенолами .
тоже думал о таком... кто нибудь пробовал так делать ??? думал делать раствор цемент с песком и туда добавлять крошку пенопласта .. но как сделать чтоб раствор обволок пенопласт.... ведь он будет наровить всплыть...:(:(:(
Куда он всплывет? Он скорее не упадет вниз стены, чем всплывет. А вообще буду делать по весне испытания. Очень дорого делать фасад:(
Крошка пенопласта должна быть предварительно обработана раствором под названием Tech. Иначе она всплывёт в растворе. Кроме того, если вы надумаете подавать раствор механическим образом, то бетононасос вам не подойдёт, т.к. он продавливает раствор сжатым воздухом и подходит только для тяжёлых бетонов. А подавать раствор пенополистиролбетона надо героторным насосом. Для этого существует машина Compatto, которая и смешивает раствор и подаёт его прямо на стройке шлангом. Надо только иметь 380В. Кому надо - могу в личку сбросить координаты моих друзей, которые имеют такую машину, сами обогащают полистирол жидкостью Tech и выполняют работы по утеплению стен, плоских кровель, тех. этажей, чердаков, межэтажных перекрытий и т.д. В личку - чтобы не считали за рекламу.
Всплывёт, всплывёт. Вы же будете заливать жидким раствором. Вот, пока цемент затвердеет - крошка успеет всплыть и, кроме того, у неё не будет адгезии надлежащей к цементу. Необходимо обрабатывать крошку жидкостью Tech или покупать уже обогащённую крошку. Посмотрите подробнее здесь про пенополистиролбетон.
Что-то мне подсказывает, что поверх силиката что вата, что пенопласт - один хрен...
Что-то мне это тоже подсказывает:)
Я бы проконсультировался не сядет ли он со временем (уплотнится).
А мне понравилась идея утепления юнизолом. Снаружи наш дом оштукатурен, а изнутри под гипсокартон пишут можно юнизол, он паропроницаем, поэтому не должен покрываться плесенью ГК, ИМХО... Кто-нибудь имеет опыт по его применению?
Проконсультируйтесь с Optimalist. Он себе утеплял. Толковый и обстоятельный мужик.
Спасибо. А где его найти?
