Protherm 24 KOV 12 Тигр. Трёхходовой клапан
TEHb
Подскажите пожалуйста. Котёл постоянно греет ГВС, даже когда вода закрыта. Шток в трехходовом клапане не возвращается назад. Клапан снимал, разбирал, чистил. Не клинит. А на котле не хочет работать. Что делать?
Разбирайте блок где стоит мембрана, смотрите пружинки и дырки по трубочкам. Где-то тупо закисло.
С блоком мембраны все в норме. Скорее всего закисла трубка В. Не могу даже продвигаются её в блоке подпитки.
Вытащить трубки там крайне неудобно. После демонтажа тщательно вычистить посадочные места и сами резинки, шоб после сборки не текло. :)
Гляньте заодно сам микрик на ГВС, хотя там они практически вечные.
Одна трубка живая, легко снимается и с блока мембраны, и с блока подпитки. А вторую хоть зубами выгрызай. Всё резинки смазываю сантехническим силиконом. Решил пока собрать как есть, чтоб хоть тепло давал, до выходных, а он, зараза, начал работать....
Добавлено через 59 секунд
Микрик рабочий. Пока что спасибо.
В т.н. блоке подпитки дырочки шильцем тож проверьте.
Я не помню как он точно называется, пишу так, чтоб было понятно. Трубку буду снимать вместе с блоком ( без вариантов) и отмачивать в чем-то, чтобы вытянуть трубку. Она даже не двигается, за 12 лет прикипела.
Оба конца подключения трубок индентичны, т.е. резинка (колечко), + фиксация проволочной клипсой. После 12 лет "девственности", вытащить сложно, сидят как приваренные. :)
Со стороны мембраны проще, менял мембрану два года назад, а вот с другой стороны... Одна (та что "А") ходит свободно, а вторая (В) закисла намертво. Теперь голову "сушу" чем её отмочить.
Котёл пока работает. Наблюдаю.
Меня попросили "некие консультанты" посмотреть ВАМ
на банальную причину- шток трехходового.
Сантри - средство для чистки раковин/унитазов, в магазинах бытовой химии.
