Как выбрать межкомнатные двери.
Ответ
Старый 30.06.2019, 11:03   #1001
Игорь&Ира
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 7,897
Поблагодарили 5,643 раз(а) в 3,913 сообщениях
Сообщение от -electron- Посмотреть сообщение
Ідея цікава. Але ще б фото того всього побачити.
Та й схеми не завадять: я так і не зрозумів, що до чого.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2019, 12:50   #1002
lagish
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 332
Поблагодарили 894 раз(а) в 605 сообщениях
Кусок ДСП,шириной от коробки до края откоса + наличник.Вот и вся схема.
Если в коробке есть паз под добор,ДСП вставляется в паз,если нету,присоединяется к коробке по другому.
Почему ДСП 10мм толщиной?Наверно потому,что входит в паз.Хоть лист 10мм дороже чем 16мм.
Что больше удерживает наличник ДСП,или ДСП наличник,со стороны,где нет коробки не понятно.
lagish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lagish за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (30.06.2019)
Старый 30.06.2019, 15:13   #1003
Игорь&Ира
Сообщение от lagish Посмотреть сообщение
Так понятно. Можно било написать, что вместо добора берем ДСП. Ето удешевляет проект? А попадание в цвет?
Старый 30.06.2019, 15:50   #1004
TSM 1975
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 50 раз(а) в 45 сообщениях
Цветов и оттенков у дпс очень много , применять его рекомендую в тех случаях когда нет нужной ширины добора ( хотя и добор часто сращиваем ) в общем все зависит от заказчика
По цене дсп будет дешевле , + сращивание добора тоже стоит навыков да и денег
Но в каждом случае и рекомендации разные , к примеру на стену в 400 мм я бы предпочел ДСП
TSM  1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо TSM 1975 за это полезное сообщение:
Старый 30.06.2019, 16:56   #1005
lagish
Старожил форума
На стену 400мм я бы предпочёл 2 коробки.Одна без четверти под дверное полотно.Вставка цельноламельный клеенный щит,около 18-22мм толщиной.
Прийдётся брать целый лист,если 10мм и ограничен выбор цвета.
Старый 03.07.2019, 22:49   #1006
Kimuriel
Новичок
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Roma_Z Посмотреть сообщение
Товщина внутрішньої стіни 40см, чим закрити залишок стіни після установки дверей? Доборами? Можна фото як воно виглядає.
При использовании стандартных охватывающих коробок. При толщине до 420 мм, коробка идет цельная. То есть остатка нет. Да дело в цене, коробка на охват 400 мм стоит в 2 раза больше, чем например коробка на охват 160 мм. Но выглядит все очень классно.
Kimuriel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 08:24   #1007
-electron-
Вы сказали Спасибо: 2,275
Поблагодарили 11,483 раз(а) в 5,083 сообщениях
Сообщение от Kimuriel Посмотреть сообщение
Мені ніхто не пропонував суцільну коробку. Тільки доборами нарощували.
Хто пропонує коробку шириною 400? Мені пару треба.
-electron- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 08:48   #1008
ЧП Ненашев А Б
Старожил форума
Аватар для ЧП Ненашев А Б
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 1,226
Поблагодарили 1,087 раз(а) в 661 сообщениях
Arrow
Фото зашивки дверных проемов с большой глубиной.
Миниатюры
0-02-03-1d52076676baff120339091e0d9d1526657886a58c61e55b58c5cc1ea4739691_full.jpg   IMG_3109.JPG   IMG_20151014_131707.jpg   viber image.jpg   2017309163307.jpg
ЧП Ненашев А Б вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ЧП Ненашев А Б за это полезное сообщение:
TSM 1975 (05.07.2019)
Старый 05.07.2019, 09:26   #1009
Игорь&Ира
Сообщение от ЧП Ненашев А Б Посмотреть сообщение
Стиль классик.
Старый 05.07.2019, 10:17   #1010
ЧП Ненашев А Б
Старожил форума
Пол: Женский
Arrow
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Стиль классик.
На вкус и цвет у каждого свои фломастеры. Что заказчик хочет, то и делаем
Игорь&Ира (05.07.2019)
Старый 06.07.2019, 08:46   #1011
-electron-
Так не чесно. мова ж йшла про стандартні двері Фадо, Папа Карло, Родос. А не про двері з масиву на замовлення.
Але таки гарно.
Этот пользователь сказал Спасибо -electron- за это полезное сообщение:
Старый 06.07.2019, 10:44   #1012
RiZZo
Аватар для RiZZo
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 158 раз(а) в 101 сообщениях
Але таки гарно.
Почему не честно? У Фадо и Папа Карло (в шпонированной серии так точно) очень многое возможно. Только цена вопроса...
А добором перекрыть всю стену - можно у любой фабрики.
Как бюджетный вариант - отказаться от добора, и просто поставить распущенный наличник в плотную к стене проема, который будет предварительно оклеен обоями, окрашен и т.д.
RiZZo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2019, 10:59   #1013
Игорь&Ира
Сообщение от RiZZo Посмотреть сообщение
Что-то я не понял. Можно как-то наглядно?
Старый 06.07.2019, 11:13   #1014
RiZZo
Аватар для RiZZo
Можно)
На фото вариант не совсем качественной работы в арендованном помещении)) Но думаю смысл будет понятен.
Миниатюры
Этот пользователь сказал Спасибо RiZZo за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (06.07.2019)
Старый 15.07.2019, 15:34   #1015
dddd08111970
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для dddd08111970 с помощью AIM
Можно)
Добрый день!
Можно координаты фирмы , ДЕЛАЮЩЕЙ ДЕРЕВЯННЫЕ сосновые ДВЕРИ ПОД МОРИЛКОЙ - качественные, которые не поведет. Была фирма в василькове. так ее выкинули с рынка как я понял. Поставила мне входные вторые двери из сосны обработанные морилкой темного цвета. Простояли в неотпаливаемом доме почти 8 лет. Не повело ни на миллиметр. просто супер. Но ребята сказали что они уже дверями не занимаются.Но видимо смотрящие выкинули их с рынка. Лучше же польский мдф купить. МОЖНО ТАКОЖЕ УРОВНЯ КОНТОРУ?
dddd08111970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 13:15   #1016
Sirixy
Новичок
Хочу поинтересоваться у спецов, которые работают с дверьми Папа Карло. Есть проем, высота 209 см от чистового пола. Планируется установка дверей Папо Карло серии Миллениум. Если ставит стандартную коробку, перекроет наличник зазор сверху? Стены под покраску. Еще имеется проем с высотой от чистового пола 205 см, станет стандартная коробка? Также, есть интерес к покупке и установке 8 дверей. Подробную информацию разместил в разделе "тендеры". Буду рад сотрудничеству с толковыми мастерами. Спасибо!
Sirixy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 18:45   #1017
ВиталийНиколаевич
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 124 раз(а) в 105 сообщениях
Наличник перекрывает вашу высоту проёмов.
ВиталийНиколаевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 19:04   #1018
Lyubomyr
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 144 раз(а) в 74 сообщениях
Які по якості зараз двері Родос?
Lyubomyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 19:07   #1019
ВиталийНиколаевич
Опытный форумчанин
Родос, це двері гарної якості.
Последний раз редактировалось artline_ua; 09.01.2020 в 07:07. Причина: Маркетинговая реклама
Старый 09.08.2019, 13:32   #1020
dveroman
Новичок
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Sirixy Посмотреть сообщение
205 в притирочку двери станут а 209 свободно станут, в обоих случаях наличник все перекрывает
dveroman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +2.
