BBQ -печь под казан, коптильня, мангал
Старый 30.12.2016, 18:29   #1
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
По умолчанию BBQ -печь под казан, коптильня, мангал
Приветствую!
летом построил себе уличный печной комплекс.
в этой теме буду выкладывать то что получилось.
и так приступим к повествованию.
Благо тексты давно написаны на другом ресурсе,
так что откопипастить -не проблема.
Приятного просмотра!
Выемка грунта под фундамент
В фундаментной плите буром выполнено 4 сваи глубиной 1.25м
Копанка красной глины возле кирпичного завода в Берестянке.
В низу ямы виден ботинок копателя, который был в этом месте до меня.
На все строительство понадобилось около 20 мешков глины (около 1 тонны). Глина в Киеве стоит дороже цемента,
порядка 150 грн/мешок, так что сэкономлено на этом материале было около 3К грн
Красная глина с клондайка для печной кладки
Из фундамента видны выпусками под жб колонн
Готовый фундамент
Добавлено через 5 минут
Пленочная гидроизоляция 6 слоев и 1 ряд кирпича на глине
Укладка пода печи с колосником.
Готовый под печи
Добавлено через 58 секунд
Установка первого ряда круглого барабана топки из шамотного клинового кирпича ША-45 на мертель МП-18.
Старый 30.12.2016, 18:48   #2
Alexander Pryakha
утренние тени Стоунхенджа
Верхний обвязочный шамотный пояс над окнами топки.
Добавлено через 50 секунд
примерка чугунной плиты, задвижки и колосника
шамотное перекрытие устанавливается на топку барабана и на футеровку печи, а уже на нее укладывается чугунная плита и
выставляется колосник коптильного шкафа
Элементы из нержавейки.
обрамляется окно топочной дверцы печи, духовки и вставляется гильза трубы, которая проходит в духовке - этот трюк сделан для дополнительного нагрева. Труба имеет зазоры с кирпичной кладкой -поэтому будет нагревать духовку.
Под мангал в перекрытии выполняется обрамление из уголков.
Задвижки коптилки и печи находятся под перекрытием
Добавлено через 3 минуты
верхнее шамотное перекрытие между окнами топки и футеровкой.
все готово для установки плиты 550х550
Бетонная столешница с мойкой
приблизительный вес столешницы 1 тонна.
На опалубку пошло два полированных шифонера,
конечно же арматура, сетки и много цемента в бетоне.
Укладка кирпичей и шамота мангала с перевязкой кирпичей с коптильным шкафом.
Мангал выполняется сверху на железобетонной столешнице.
шамотная топка мангала 400х750мм с колосником.
Для колосника сзади мангала выполнена поддувальная щель
Обрамление из нержавейки коптильного шкафа
Старый 30.12.2016, 19:04   #3
Alexander Pryakha
Проект арки
Две арки радиусом 400мм на 23 камня каждая.
Арки выполнены из шамотного клинового кирпича ША-45. Арки одинаковые, но вторая -задняя арка начинается выше передней на 120мм.
Кладка выполнена на огнеупорном зеленом мертеле 1600С. Задняя арка выполнена на глине, швы будут расшиваться мертелем — в Бородянка.
изготовление бетонной чаши мойки.
верхняя часть выполнена из цементно-песчаной смеси в пропорции цемент500:песок 1:2.
Строительство первой фасадной арки
Кружало под арку выполнено из цельного куска полированного шифонера. Кружало разпилено горизонтально и скручено шурупами, чтобы его потом можно было снять после строительства арок.
Таких кружал для двух арок потребовалось 4 шт.
Также параллельно возводим ряды
коптильного духовочного шкафа
В коптильном шкафе установлена верхняя задвижка (есть и нижняя) и 3 шамотных плиты перекрытия ША-96 на разных высотных отметках
(1 плита- фасад перекрытия в ряде ниже задвижки, 2 плита справа от задвижки и 3 плита стоит в 4 ряду выше задвижки под трубу дымохода) также выложен канал в отопительном щитке.
Шамотную топку мангала обкладываем снаружи красным полнотелым кирпичом марки М100
Укладка шамотных кирпичей базы наклонного дымосборника над сводами арок
Валера моделирует наклона капюшона дымосборника над дымовым зубом мангала
кирпичная кладка печного комплекса BBQ полностью окончена
установлены флюгарки на дымоходах
Старый 30.12.2016, 19:18   #4
Alexander Pryakha
Общий вид комплекса с юга перед отделочными работами
Чугунное литье -однокомфорочная плита 550х550, дверца коптилки духовки, топочная и поддувальная дверцы.
также из цчугунных изделий понадобилось 4 колосниковых решетки, две сажетрусных дверцы и 3 задвижки для дымоходов разного сечения.
Болгарский сланец торец
Вот и осень пришла
“Тайная вечеря” — самое зрелое и законченное произведение Леонардо. В этой росписи мастер избегает всего того, что могло бы затемнить основной ход изображенного им действия, он добивается редкой убедительности композиционного решения. В центре он помещает фигуру Христа, выделяя ее просветом двери. Апостолов он сознательно отодвигает от Христа, чтобы еще более акцентировать его место в композиции. Наконец, в этих же целях он заставляет сходиться все перспективные линии в точке, непосредственно расположенной над головой Христа. Учеников Леонардо разбивает на четыре симметрические группы, полные жизни и движения. Стол он делает небольшим, а трапезную — строгой и простой. Это дает ему возможность сосредоточить внимание зрителя на фигурах, обладающих огромной пластической силой. Во всех этих приемах сказывается глубокая целеустремленность творческого замысла, в котором все взвешено и учтено..
Приехали азиатский чугунный казан и два фултанга - разделочный и шкуросъёмный.
Вскоре приступим к тестированию.
Крышка казана выполнена в виде сковородки.
Чугунное литье - печная плита и казан покупались в компании Ситон, Днепр.
Штукатурка байрамикс, болгарский сланец и мозаика -такие материалы использовались в отделке BBQ
Добавлено через 47 секунд
Приехало перекрытие для BBQ
Добавлено через 51 секунду
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
Толян17 (22.02.2017)
Старый 30.12.2016, 19:25   #5
Alexander Pryakha
Сверху планируется построить помещение, но это уже другая история.
На фото показан только фрагмент перекрытия, фактически оно будет больше,
т.е. там вполне может получится гостевая квартира улучшенной планировки.
Мастер план
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 30.12.2016 в 20:29.
irina1969 (30.12.2016)
Старый 08.01.2017, 10:30   #6
Vitaliy_ua
Аватар для Vitaliy_ua
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 57 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Vitaliy_ua с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitaliy_ua с помощью AIM
Красавчик. 5 балов, а фото бетонной мойки в законченном и облагороженном виде можно?
Vitaliy_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +2.
