Выгребные ямы
GINEKOLOG
залил в выгребную яму вот эти бактерии-"санекс"-нихрена пока результата нет-кто-то еще пробовал Змінено користувачем BlackAlex
Расскажите - а как вы проверяете результат?
тоже подмывало спросить, наощупь или на запах?:D
Прошу Вас конкретизировать проблему по почте или по телефонам, указанным на сайте (ссылка устарела) Разберемся и выясним причины.
C уважением Луганск.
Ответы прошу выложить в ветке. Всем интересно или это коммерческая тайна8-)
С удовольствием поделюсь информацией о возникшей у товарища проблеме, однако пока вопросов не постпало. Но, пользуясь случаем, напомню, что первые показатели приживаемости бактерий наблюдаются через 2 недели после применения в виде отсутствия запаха. Но если в среде, куда препарат применен температура ниже +4 градусов, то бактерии работать не будут, эта информация очень важна, в инструкции указано. Однако в большинстве септиков и ям даже в лютые морозы температура выше +10 градусов.
С уважением, Луганск.
спасибо-вот и я за то же-в выгребных ямах ОНО не замерзает-по-моему должно это быть понятным-однозначно выше +4!так вот-на сче того как действует-длжен пропадать запах-как пишут в инструкции-,ЭТО САМОЕ мутнеть-но пока мутнею только я-от того что себя дураком чувсвую что на эту х...ню время потратил и деньги:evil:
ПРОХОЖУ ВОЗЛЕ ЯМЫ И ПОНИМАЮ-ЧТО РЕЗУЛЬТАТА ПРОВЕРИЛ-РЕЗУЛЬТАТ ПО ЗАПАХУ НЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ
Нужно измерить температру в септике.
С уважением Луганск
С уважением Луганск
а каким образом-на веревочке градусник в г...о опустить-нет ну правда:rolleyes:
Первое- если у Вас в выгребной яме густое г...о, то необходимо в соответствии с инструкцией влить воду, чтобы обеспечить над фекальными массами слой воды не менее 20 мм. Замер температуры делается в жидкой среде, а о методах замера, я думаю, говорить нет смысла. Вообще, должен Вам признаться, Вы капризничаете понапрасну, перечитайте инструкцию. Ведь, право, Вы уже не знаете к чему придраться, то к температре, то к способу замера, то сравниваете процесс вброса биопрепарата с микрохирургией. А на самом деле, с Ваших же слов, развели бактерий в воде полученной путем фильтрации, против инструкции, содержали в сосуде оживших бактерий 40 минут вместо положенных двадцати минут, и неизвестна температура среды, в которую Вы все слили. Извените, я обращаю Ваше внимание на инструкцию.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
то есть разница есть-ладно попробую...только потом ЭТО сс градусника не хочется пальцами стирать:o о результатах скажу
У меня два вопроса, как знаете лежит Ваш преапарат - вот думаю, в уличный клозет практически не используемый зимой сыпать сейчас преапарат, или дождатся потепления? "Зеркало" где то на глубине 1,5-2 метров от поверхности - будет работать, или при такой температуре малоэффектвно и стоит дождатся тепла? Кстати, я так понимаю грунт там прогреетсяне раньше мая-июня?
Стоит ли увеличить первичную дозу для зашлакованой ямы?
PS Спасибо за оперативность в отправке.
Обязательно дождитесь тепла. Доза расчитывается относительно фактического объема фекалий или содержимого септика, увеличив дозу, мы приводим к тому, что бактерии поедят друг друга.
Различные производители средств рекомендуют дозу увеличивать, они что не правы?
Я даю рекомендации относительно применения препарата, реализацией которого занимаюсь, поэтому о препаратах дргих производителей говорить не буду, это работа и дело квалификации соответствующих продавцов.
С важением Луганск (ссылка устарела)
мерные ложки-они же столовые-а с горкой или как
Столовая ложка набирается до краев без горки.
Ежемесячные дозы так же необходимо разводить в воде, помешивая и настаивая 20мин? Или можно сразу в унитаз всыпать?
Если к канализационной системе с выгребной ямой подключен слив конденсационного котла, то как себя будет чувствовать бактерия под воздействием слабого раствора серной кислоты?
Да, ежемесячную очередную дозу развоить в 5 литрах воды при температуре, как и при первом применении от 20 до 30 градусов и настаивать при переодическом помешиваии 20 минут.
С уважением, Луганск (ссылка устарела)
К сожалению не знаю, может быть все будет нормально, т.к. концентрация кислоты очень маленькая, а вообще в Европе и Америке канализационные стоки разделяют, чтобы химические стоки сливались в отдельные резервуары, даже конденсат от холодильного оборудования сливается отдельно, чтобы не замораживать биологические системы очистки.
Правда заключается в том,
1) что биопрепарат(любой фирмы-есть конечно более мощные биопрепараты, есть менее. рекламировать конкретные не буду, в целях конкурентной борьбы) только частично нейтрализует запах, очень слабо, потому что фекалии, жиры и остальные продукты жизнедеятельности разлагаются на: газ(сероводород, метан), растворимые минеральные соединения и остаточные органические вещества, которые уходят в грунт, на гравийно-фильтрационном дренаже доочищаются. А как сами понимаете газ он как был с запашком, так он и остается, но просто не надо на верх эти стоки поднимать на грунт или канаву и вонять ниче не будет. Надо просто грамотно сделать вентиляцию с фаном и запаха не будет.
2)Далее, сам биопрепарат он также частично очищает выгреб - только биологически(т.е. патогенные микробы в земле как жили, так они и жувут. такие микробы подыхают только от хлорки. но не надо сразу бежать за хлоркой, просто нужно не из бетона мастерить, а использовать полностью герметичные ескости из пластика или полипропилена, но пластик конечно дешевле). Все кричат надо ставить септики, но из бетона -это тоже септик(это из книг СССР). Просто септик нужен полностью герметичный и тогда получите экологичный участок. Тем более сейчас полно этих фирм по септикам. В нем осадки накопятся, но не пойдут в землю. Теперь про биологическую очистку биопрепарата. Он дает такой эффект, пример, у вас заполнилась яма, вы бросаете биопрепарат и он поможет вам в течение года, два, три, у каждого по-разному, но в конце концом выгребу прийдет конец. А все это из-за минеральных осадков, в которые со временем превращаются фекалии. Т.е. через некоторое время выгреб будет как накопитель и все.
Вывод: 1) Используйте биопрепарат разных марок для определения лучшего средства.
2)Если выгреб все равно заполняется стоками после биопрепарата, то меняйте канализацию.
3)Если еще не построили самодельный выгреб или самодельную систему из несколько железобетонных колодцев, то не жлобитесь:lol: и ставьте очистку сточных вод у специалистов с нормальной вентиляцией.
4)Не ищите в биопрепарате панацею - это только привинтивная мера, которая помогает сначала, потом нет.
5)А самое главное, используйте экологическую канализацию, ведь Вы живете у себя в доме, это Ваш участок, а ходите под себя.
Всем удачки, пока))))))
Уважаемый форумчанин, с интересом прочитал Ваши мысли. Не могу согласиться с Вами. Вы подаете информацию на основании прочитанного в книгах времён СССР. А биотехнологии являются для постсоветского пространства новостью. Всегда новое вызывает недоверие, а зачастую и отчаянное сопротивление. Утверждаю, а если понадобится, приглашаю посмотреть и понюхать септик, обрабатываемый (ссылка устарела).
КПД 97%, т.е. вся органика перерабатывается в жидкость и безвредные газы, а 3% гранулированных останков бактерий постепенно тоже растворяются в воде.
12 лет я и многие мои друзья и родственники пользуются (ссылка устарела)и не только не откачиваем нечистоты, но и не задумываемся о вопросах утилизации нечистот, спасибо бактериям. Я даже проводил эксперимент. Септик объёмом 4 куб. м и площадью поглощения за 10 часов приняла 6 кубов воды зимой и 8 кубов воды летом. Мало того, уровень столба воды в септике понижался против среднестатистического на утро следующего дня от 60см зимой до 80 см летом.
Теперь о запахе. Да, из ямы не озонирует, и не пахнет французским парфюмом. Однако
То зловоние, исходящее из отхожих мест, которое ощущают люди, да и я познакомился, будучи неопытным домовладельцем в начале 90-х ни с чем не сравнить. Во дворе и в санузлах просто смрад. А вот с 1997 года применяя биопрепарат тошнотворный запах исчез.
Так что не строим иллюзий, не всегда приятно пахнет изо рта, а канализация имеет право на отсутствие ментолового аромата, ведь главное не чувствовать запаха во дворе, возле септика и в санузлах, а если окунуть органы обоняния в септик, фиксируем обычный запах сырости.
Ухаживайте за септиками с помощью (ссылка устарела), это безопасно и сравнительно недорого, по сравнению с системами водоочистки стоимостью в несколько тысяч долларов, ведь за водоотведение в многоквартирных домах все люди платят, а в частном секторе, «если земля моя, так и чего платить за моё». Это заблуждение. Как человеку нужны гигиенические процедуры, так и нашей Земле- матушке нужно умываться, имею ввиду природный процедуры с помощью биотехнологий.
С уважением Луганск
С уважением Луганск
Уважаемый ЛУГАНСК), вот честно читал и аж слезы капали от смеха :lol:. Вы, безусловно, веселый человек:-D. Я подаю информацию, накопленную с различных источников, в том числе из своего собственного опыта. Когда люди использовали биопрепарат в выгребах до тех пор, пока осадок не забил до конца канализацию и люди постоянно вызывали ассенизационные машины. биопрепарат помогает, никто ж не спорит, поэтому его покупают, но хозяин дома только продлит жизнь выгребу на некоторое время до её полной кончины. Тут суть заключается в том, что биопрепарат должен работать в локальных очистных сооружениях и сначала в них перерабатывать стоки, а только потом очищенные стоки должны уходить в грунт. А то Вы, например, строите выгреб из ж/б без дна и бросаете туда биопрепарат, а осадки они в воду не превращаются. Может быть 3% гранулированных останков бактерий постепенно тоже растворяются в воде))))) Но я Вам говорю про неоганические минеральные вещества (Na, K, Ca, P, S, Cl, Fe, Cu, Zn, Mo, Co, F, I, Br, Mg, Al, Br, Se), которые человек кидает в виде волос, кожуры, туалетной бумаги и т.д., а не забывайте про пластиковые, стеклянные и другие изделия, которые бросаются в туалет и не перерабатываются. Вода не является растворителем этих веществ. Так что они все накапливаются). Уходят только эти элементы H20, CO2, CH4, H2S, а остальное накапливается на щебне. Еще раз повторю, ставьте очистные сооружения, они убирут и запах и накопят в себе вредные вещества и не дадут им попадать в грунт возле Вашего дома:good:
  • 2 роки потому...
возможна ли ситуация, когда после применения препарата "водограй" увеличился приток в яму грунтовых вод ( первый год - выкачка ямы 5 м3 два раза- весной и осенью; второй год - использование препарата с целью удаления запаха, выкачка - 3 раза; третий год качаю яму практически раз в месяц после весны...... устала ) проживаю в камброде луганск ( это если вы местный )
