Партнер раздела: Поризованные керамические блоки Поротерм
Отопление SIP дома электричеством.
Старый 21.04.2011, 08:45   #1
Artembond
Супер старожил форума
Аватар для Artembond
Вы сказали Спасибо: 4,179
Поблагодарили 11,774 раз(а) в 5,403 сообщениях
Отправить сообщение для Artembond с помощью AIM
По умолчанию Отопление SIP дома электричеством.
Люди, извините если уже обсуждали, не нашел. На сколько рассчитывать РЕАЛЬНО? допустим на улице -20 градусов. В доме +20 градусов. Сколько нужно киловатт, чтобы обогреть 72 квадратных метра?
Допустим дом такой:
(ссылка устарела)
Про то что можно не весь греть, что когда на работе, тоже можно не особо греть, что можно поставить тепловой насос, газ, котел на твердом топливе, солнце, парус итд, я в курсе.
Интересует сколько киловатт нужно чтобы во всем доме поддерживать +20 градусов.
Artembond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 09:21   #2
S_Vladimir_79
Старожил форума
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,076 раз(а) в 824 сообщениях
Я бы рассчитывал на 10кВт.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 09:29   #3
Artembond
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
Откуда цифра? Инет забил рекламой какие класные SIP панели, но цифр насколько они классные в реальности, с цифрами, НЕТ.
И если обклеить дом дополнительно листами техноплекса, что будет?
Старый 21.04.2011, 09:58   #4
S_Vladimir_79
Старожил форума
Сообщение от Artembond Посмотреть сообщение
Откуда цифра?
Из опыта.
Старый 21.04.2011, 10:07   #5
evgenglu
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
наверное человеку нужно знать сколько кВт за месяц он израсходует на электроотопление такого дома...
производители ионных котлов утверждают, что при использовании их котла на отопление дома до 100 м.кв., построенного по действующим теплоизоляционным нормам, расходуется не более 100 кВт/месяц+30 кВт/месяц - горячее водоснабжение...
продавцы традиционных электрокотлов на подобный дом рисуют цифру в 300 кВт/месяц...
опыт родственников: дом 112 м.кв. из обуховского газоблока 12 летней выдержки (толщина стены 28 см если ничего не путаю), кладка на обычный раствор, стеклопакеты двойные, крыша утеплена 150 мм минеральная вата, отопление - печь-камин 6 кВт (1 закладка в день)+электроконвекторы - стоит в среднем 300 грн./зимний месяц, в самый холодный месяц стоило до 400 грн. (тариф что-то в районе 30 коп./кВт), т.е. 1-1,3 тыс.кВт/зимний месяц.
evgenglu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 10:18   #6
Artembond
Сообщение от evgenglu Посмотреть сообщение
Меня интересуют сколько нужно киловатт, если только электричеством. Чтобы была какая-то отправная информация. Чтобы потом можно было найти такой же дом в Канаде, и посмотреть сколько там уходит. Чтобы прямо на этапе строительства, понять, насколько эта канадская технология действительно канадская, и что нужно сделать, чтобы теплопотери довести до канадского уровня.
Если в доме печь-камин, тот смысла в расчетах нет, так как непонятно сколько тепла эта печь дала, и сколько тепла улетело через каминную трубу.
ЗЫ, в кавитационные, ионные и прочие вечные двигатели, не верю.
Старый 21.04.2011, 10:56   #7
Artembond
vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Старый 21.04.2011, 13:02   #8
Евгения
Старожил форума
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 3,888
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
редко ставят 2 счетчика- отдельно на котел, отдельно на других потребителей, надо отделять расход.
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 13:11   #9
Artembond
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
Порядок цен сильно разный может кто-то просто расскажет сколько за зиму набегает, если только электричеством отапливать. Без камина, печки итд.
Старый 21.04.2011, 13:15   #10
IceStick
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Есть проект? Давайте и мы его просчитаем.
Нельзя говорить о теплопотерях по фотографии. Тут нету Кашпировских.
Все зависит от толщины, материала стен, дополнительной телпоизоляции, материал перекрытий, окна выходящие на стороны света и т.д. Куча факторов влиящих напрямую на мощность котла и т.д.
Заодно можем просчитать и тепловой насос Октопус.
IceStick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 14:00   #11
faraon
Старожил форума
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
опытные замеры за прошедший сезон (но это не SIP)
по электрике: (ссылка устарела)
по газу: (ссылка устарела)
faraon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 14:22   #12
Artembond
Сообщение от IceStick Посмотреть сообщение
Нету проекта, в субботу поеду смотреть на все.
Старый 21.04.2011, 14:23   #13
Artembond
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
404 и там и там.
Старый 21.04.2011, 14:27   #14
faraon
Старожил форума
Аватар для faraon
404 и там и там.
да действительно..., вот тема, где это прописывал: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=60807
Старый 21.04.2011, 14:34   #15
Artembond
Я там это и спрашивал.
Старый 21.04.2011, 14:55   #16
IceStick
Ну вот когда поедете, возьмите проект. Потому что только так можно просчитать реальные цифры.
И под это дело подбирать тепловой насос и расчитывать его потребление за отопительный сезон.
Старый 21.04.2011, 17:15   #17
Пролин
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Зависит от теплопотерь. Если допустить, что удельные теплопотери составят, например, 70 Вт/м2, - 5кВт будет достаточно.
Годовой расход электроэнергии на отопление такого дома в киевском регионе можно оценить в 10 287кВтч.
Для этой технологии получить 70 Вт/м2, думаю, вполне возможно.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +2.
