САМЕ ВХ 78 перегорает предохранитель
maksimkab22
Время от времени перегорает линейный предохранитель и выбивает автоматический выключатель.
Привод САМЕ ВХ 78 из допов фото элементы лампа антена. на маленьком DIN 3(ON) на большом (1,2,6,8,9,10-On). В ручном режиме двигаются хорошо, рейка не закусывает. Так всё замечатеьно за исключением перегорания предохранителя. Напряжение сети 240 В при работе мотора то же самое (+ - 5 В). Помогите разобраться в проблеме
Відключіть поки сигнальну лампу. Буває коли негерметично закрили її кришку, то потрапляє вода і її коротить. Це як варіант.
Або ж шукайте проблему у дротах або з'єднаннях
Если предохранитель горит из-за сигнальной лампы, то это происходит сразу после нажатия на кнопку управления на пульте ДУ.
Если предохранитель сгорает без закономерности, то проблема скорее всего в сети 220В, попробуйте запитать автоматику через стабилизатор.
