"Ловекс-К" - кровельные материалы от импортера
loveks
Loveks-k-roof_ua.thumb.png.0dfe00147f318f0c580793eab2571a0b.png«Ловекс-К» является официальным импортером в Украине продукции BudMat (Польша):
-модульной металлочерепицы премиум класса Venecja, Murano, Ferrara, Rialto, Bella Sara, 873230768_.thumb.jpg.23dcdb50010a69a0bd5a1420ebab8c6d.jpg
водосточных систем Flamingo и ProAqua 1063221193_.thumb.jpg.345492c0a0af1de3f58f530f68ff5398.jpg
Также компания официально представляет известные торговые марки: Katepal, Tegola, Aquaizol, Shinglas, Roofshield, Bauder, Gerard, Braas, Fakro, Velux, Vilpe и другие.
Собственное производство гибочных изделий. Наша производственная база позволяет изготавливать любые гибочные элементы для кровли (ендовы, коньки, снегоудержатели, отливы, другие виды планок), не прибегая к помощи сторонних организаций. Гибка изделий осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, которое обеспечивает целостность покрытия и соблюдение точных размеров изделий.
:good:15 фактов и отличий водосточной системы ProAqua
• широкий ассортимент конструктивных элементов позволяет решить проблему
водосбора и отведения воды даже с самых сложных участков кровли (в предложении 3 и 4 метровые желоба и трубы);
• экологическая чистота применяемых материалов, в процессе производства используются только первичное сырье (без содержания тяжелых металлов);
• контроль качества на всех этапах производства, применение современных технологий, соответствие всем принятым Европейским нормам и стандартам PN-EN 607, PN-EN 12200-1: 2014-2;
• высокая УФ, соответствие PN-EN ISO 4892-2:2009 и термическая стойкость, а также маленькие линейное расширение от перепада температур;
• классическая форма, комплектуется современными элементами, повышающими жесткость системы, гарантированный - одинаковый цвет у всех элементов системы;
• цветовая гамма кроме традиционных цветов имеет два коричневых
оттенкасветлый и темный), что позволяет идеально вписывать водосточную систему под любой тип покрытия;
• запатентованная уникальная система Water stoper (капельник) – уменьшает вероятность перелива воды и обеспечивает дополнительную жесткость самого желоба, а также предотвращает переворачивание желоба и обеспечивает его правильное положение;
• комплектуется специально разработанной для данной системы уплотнительной манжетой шириной 7,5 мм;
• обрезка желобов и водосточных труб производится специально разработанной гильотиной, благодаря такой технологии получается гладкая и ровная поверхность без заусенец, это не только влияет на эстетику изделий, а еще препятствует накоплению грязи;
• все элементы водосточной системы индивидуально упаковываются в процессе производства в вакуумную упаковку, благода-
ря чему минимизируется риски транспортных повреждений (не царапаются и не загрязняются, сохраняя товарный вид).
Модульная металлочерепица – довольно интересный продукт на рынке кровельных материалов. Она успела зарекомендовать себя с лучшей стороны благодаря ряду особенностей, выгодно отличающих её от остальных.
Что такое модульная металлочерепица? Это вид металлочерепицы, выпускающийся отдельными листами (модулями). Их небольшой размер существенно упрощает установку и обеспечивает универсальность и высокую мобильность материала.
Одной из лучшей признана модель «VENECJA» компании BudMat. Она обладает хорошим спросом среди покупателей — данная модель сочетает в себе красоту, качество и надежность одновременно. Почему она лучшая? Ответ прост! Для изготовления используют сталь высшего качества с уникальным антикоррозионным покрытием:
Шведская сталь SSAB + Покрытие X-Matt (30 мкр)
Немецкая сталь ARCELOR + Покрытие D-Matt (35 мкр)
Коррозиоустойчивость стали обеспечивается за счет горячего цинкования –покрытия металла слоем цинка (слой оцинковки 275г/м.кв.), а также инновационного полимерного покрытия Prelaq D-Matt и X-Matt. Такие оболочки используются только в производстве «Венеции». Покрытие придает особую устойчивость к царапинам и ультрафиолетовому излучению. Оболочка прошла целый ряд испытаний в различных условиях, поэтому устойчивость металла к повреждениям гарантирована.
Модульная металлочерепица была создана в первую очередь для удобства покупателей. В чем её плюсы? Главный – это невероятно легкий монтаж. Вы можете смело монтировать крышу в одиночку, больше рук вам и не понадобится. Вес одного листа составляет 3,9 кг, его легко поднять на крышу самостоятельно. Поцарапать или погнуть такие легкие листы очень трудно. Если же кровельщиков несколько, то они смогут вести монтаж одновременно на разных участках кровли.
Модульная металлочерепица идеально подходит для установки на крышах со сложной структурой скатов. К примеру, крыша с наличием дымохода, балкона или мансарды. Небольшие размеры отдельных модулей и легкость крепления позволяют соединять между собой сложные элементы здания.
Установить модульную металлочерепицу – значит минимизировать количество отходов: неиспользованными остаются только около 5-7 %, а компактность модульных листов позволяет неплохо экономить на перевозке.
Высота волны составляет 35 мм. Это почти в три раза превышает высоту обычной металлочерепицы (12 мм). Такая форма способна придать роскошный внешний вид, укрепить поверхность кровли и сохранить её прямолинейность на всей поверхности ската крыши.
Листы модульной металлочерепицы одинаковые, а значит нет необходимости раскладывать их перед кровельными работами согласно схеме, да и сама схема больше не понадобится. Если один из листов при монтаже будет поврежден, его можно заменить на идентичный, не демонтируя при этом весь скат крыши.
Срок гарантии – 50 лет, а это на 30 лет больше, чем у остальной металлочерепицы. Причин для волнения обычно не возникает – высокое качество шведских и немецких материалов, а также профессиональное производство модульной металлочерепицы делают свою работу.
Софитами в архитектуре (от Итал. soffito - потолок) называют панели для обшивки разнообразных горизонтальных поверхностей обращённых книзу, таких
как свесы, карнизы, потолки в открытых помещениях и т.д.
Свес кровли проектируется с целью защиты крыши от скопления атмосферных осадков, а соответственно является зоной, которая постоянно поддается воз-
действию влаги. Закрытые софитами свесы существенно меньше поддаются этим воздействиям.
Софиты выполняют одновременно две основные функции: обеспечение вентиляции подкровельного пространства, придание фасаду эстетическую внеш-
нюю красоту и завершенного вида экстерьера сооружения в целом.
Применение ПВХ софитов необходимо для вентиляции подкровельного пространства мансардной кровли (повышения срока службы кровли и деревянных
конструкций), для предотвращения появления сырости и плесенью, проникновения пылевых частиц при полноценной вентиляции, проникновения вредных
насекомых, грызунов, гнездования птиц в под кровельном пространстве, залежей листвы.
Софиты производятся из ПВХ и представляют собой панель, которая крепится на направляющих к стене и соединяются между собой с помощью замкового сое-
динения (система «Click»). Благодаря замку, панели легко монтируются, плотно прилегают одна к одной и на лицевой стороне невидно элементов креплений.
Основным отличием PVC софитов BUDMAT от других видов декоративных панелей для облицовки свесов крыши является то, что они производятся не только
в гладком исполнении, а еще и с перфорацией. Что позволяет воздуху свободно циркулировать под ними.
ПВХ софиты от компании BUDMAT, очень натурально имитирует покрытие из древесины и используется для кровли необычных расцветок и формы. При
этом сами софиты изготавливаются не из древесины, а из прочного и стойкого пластика, окрашенного в цвет и имитирует фактуру натурального дерева.
Предлагается широкий выбор спец профилей для различных целей (J-профиль, H-профиль, а также внутренние и наружные уголки).
ПВХ cофиты BUDMAT не требуют окраски, они устойчивы к атмосферным явлениям, к возможному воздействию плесени и грибков.
Полное соответствие Европейским стандартами PN-EN 607, PN-EN 12200-1: 2014‐2. и PN-EN 1462.
Технические характеристики ПВХ софитов:
Полезная ширина: 306 мм
Общая ширина: 344 мм
Полезная площадь: 0.918 м2
Общая площадь: 1.032 м2
Высота панели: 12.2 мм
Длина панели: 3000 мм
Виды конфигураций флюгарок (называют еще дымник, колпак, зонт на трубу) на сегодня множество. Наша компания изготавливает стандартные размеры, а также изготовит дымник под Ваш заказ.
В качестве материала для изготовления применяется различные виды стали (нержавейка, медь, сталь с полимерным покрытием). Толщина 0,7 - 0,45 все по желанию заказчика. Цветовая гамма на Ваш выбор по таблице RAL.
Во избежание разрушения кирпичной кладки, ее деформации и нарушения целостности, флюгарка будет предотвращать любые погодные явления (дождь, снег; попадание листьев и разного мусора).
Может комплектоваться:
- отражатель огнеупорный для горячих труб;
- вывод канала через крышку флюгарки;
- прорезка отверстия в крышке для выведения гильзы горячей трубы;
- сетка для защиты от птиц.
