Укладака ламіната одним контуром на 50 м2 (5 кімнат)
lyuba
Добрий день всім!
Підійшла черга до укладки ламінату загальною площею 50 м2 (3 спальні, гардероб, коридор). План поверху додаю (голубим контуром відмічена зона укладки ламінату).
Ламінат буде укладатися вздовж довгої сторони, тобто по світлу. Хотілось би виложити одним контуром без розривів. Найдовша сторона укладки складає 10,4 м ( в місцях балконних дверей).
Форумчани, що порадите?
Добрий день всім!
ламинат разрывать по комнатам (по проему)
Добрий день всім!
У меня в одном месте похожая ситуация ~10м, шириной 4 доски ламината. Решил положить без разрывов в проеме (гостинная и по свету), понимая если что, реноватор мне в помощь - сделаю шов при малейшем намеке на "пузырь". Проблем нет, лежит как так и надо, не первый год, теплый пол.
Попробуйте....
Ну это смотря какой плинтус и насколько идеально зазоры под ним сделать,также играет роль падение солнца на ламинат летом.Я бы для душевного спокойствия разорвал только под дверным полотном спальни.
Добрий день всім!
Стелить и не заморачиваться. Никаких проблем серьезных возникать не должно! Ну если имеете хоть малейшее представление о ламинате!
На кой ляд вам эти порожки??? Разрезать в дверном проеме можно и после укладки и установки мебели.
А если все верно сделать - резать не придется!
Только для правильной и верной укладки придется начать с центра))) Не шучу. Самое длинное полотно собрать (по длине), две комнаты собирать в обратную сторону - две естественно!
Добавлено через 5 минут
тут вообщ идеальный вариант укладки! Работы на 1, максимум 1,5 дня. Единственная загвоздка в обратной укладке. Если ламинат с новым замком (5G) - не такая проблема, старый кликовский - придется помучаться. А так никуда ламинат перетянуть особо не может! Гантеля а не площадь)))
Недавно Таркет укладывали с обычным замком, там в инструкции предел 10 м. Думаю 10,4 вообще не проблема, главное выдержать зазоры по всему периметру.
В крайний раз укладывали на 2 комнаты с корридором бе разрыва. Комнаты рядом через стену, т.е. укладка буквой П, из дальнего угла одной комнаты начали и в противоположном дальнем другой комнаты закончили, не снимая дверей. Вот это был кхм кхм... :D
Можно начать с детской 1 и в обратную сторону придется собирать только гардеробную и кусочек коридора. Ессесно предварительно правильно все вымеряв, чтобы длинные полосы не пошли косо. Я бы так делал.
Для сборки такой схемы как у ТС, нужен ламинат с модным замком, позволяющим укладывать доски поштучно. С обычным замком, в котором нужно собрать всю полосу и целиком ее зацепить с уложенной, это не получится.
До 10 метров такие полосы вдвоем собирали не раз. Одному не реально.
Тута дело ж не в длине полосы. С такой конфигурацией будет куча мест, где полосой уложить будет очень проблематично, а штучно намного проще.
Сергей, вы не поверите, любой ламинат укладывается поштучно)))
С новым замком намного проще)))
Реально Саша, ой как реально)))Есть небольшие нюансы (как в любой работе), но когда поймешь - то становится безразлична длина)))
А почему было не начать с единой полосы для двух комнат, а потом разойтись в разные комнаты естественным образом???
Т.е если у вас буква "П", то начинать с верхней перемычки между двумя вертикальными?? Если это никак не влияло на рисунок то обратным ходом было бы ложить совсем понт)))
Без срезания замка? Не поверю.
Добавлено через 56 секунд
Посмотрите фото выше...
Сергей, тут вы не правы на 100%! Все будет зависить от квалификации мастера или умения самого ТС (если сам укладывает! Любой ламинат укладывать можно поштучно! Даже без модного замка!
Не томите душу. Рассказывайте.
Ну это надо показать))) Вы бы сами потом смеялись когда увидели и поняли ! Поза кладчика в Раскоряку - т.е. используются две руки и одна нога для упоров, а на одной коленке опираешься)))
Фото первое - коридор и выход в 2 спальни (условно так назвал) почему не начать было в коридоре?
Ну не расскажешь этого))) Показывать надо. До боли смешно выглядишь когда показываешь, но щелкается старый замок поштучно))) А когда люди убеждаются и сами пробуют - многие говорят !Я бы и сам догадался!")))
Нельзя. Он написал что укладка не поперек детской 1 а вдоль! Т.е придется с центра)))
Да хоть на ушах, не влезет :D
И шо дальше? Складывать в обратную сторону? а параллельность комнат не важна, а заходы за перемычку в обе стороны?
Вы меня не поняли! Вы смотрите сейчас из коридора в комнаты! Станьте спиной к комнатам и начните выкладывать коридор идя спиной к комнатам! Потом на одной полосе будет 2 дверных проема и дальше 2 конаты с нормальной укладкой))
Влазит)) Можем договориться встретиться на полярной в Леруа.
Там мне позволят взять пачку "старого" ламината и показать вам как вставляется по полосно старый ламинат)))
Ну чтоб потом разобрать и сложить все в пачку для продажи)))
Они не могут быть на одной полосе, никак, ваапще никак. Укладка поперек проемов вдоль комнат :D
Извиняюсь. Не обратил даже внимания. Мы до этого говорили об "обратной" укладке" и многие начинают в одной комнате, а потом вторую идут в "обратный ход". Ну дык у вас красивый но стандартный вариант! Мастер сработал на "ОТЛИЧНО" - визуально. Но не поверите там работы для одного на 1 день!
Ой, прям бальзам на душу, спасибо :) Хоть кто-то похвалил :D
Вдвоем с помощником занимались этим секасом 2 дня.
коридор 10 квадратов, 5 дверей, работа - 2.5 часа с демонтажем и монтажем нового,, после потопа.
IMG-c595cc715d65744bef7936225dbaf7bb-V.thumb.jpg.80c0e67dbe42cdd9e52ffd530844e578.jpg
IMG-7403a4003d09e814b1acc930a2c0cc39-V.thumb.jpg.f2d902e6364f8efdb066843f9f23b6d0.jpg
IMG-243c4e497ede894858d6bc64c1867679-V.thumb.jpg.c6d47906f1895182856f9cfa3dff95f6.jpg
Это самое простое, что может быть, как одна комната.
У нас там было 43 м2, не параллельные стены, обратные ниши, подрезка коробок и наличников, криволинейные стены в комнатах и колонны в коридоре и т.д...
Естественно не поперек. Я иногда не понимаю твою писанину, сорри.
