Можно ли свесить не стандартно металлочерепицу
Fokys
Простая двускатная крыша покрытая шифером.
В предстоящий ремонт в деревянную конструкцию крыши будут добавлены некоторые элементы для её укрепления, в том числе несколько новых стропил. По намеченному плану после демонтажа шифера и обрешётки, между старыми стропилами планируется установить новые, над ними протянется гидроизоляция которая прижмётся планками по стропилам, сверху планок ляжет обрешётка, на неё металлочерепица. Мауэрлат меняться не будет, соответственно узел крепления к нему стропил останется прежним. Металлочерепица на каждом скате ляжет в два ряда. Снизу между стеной и обрешёткой ничего "зашиваться" не будет, останется продув с выходом ветра на торцах конька, закреплённого герметично на ленту, но не закрытого заглушками.
Есть неясность по поводу свеса металлочерепицы...
Если новое покрытие было бы например профнастил, вопросов бы не возникло: его листы можно двигать вверх-вниз между верхним и нижним рядами, был бы запас. С металлочерепицей сложнее - мои стропила заканчиваются над стеной, нижняя доска обрешётки может быть вынесена за линию стропил не более сантиметров 7, а это значит, что крепя металлочерепицу по правилам, при дожде струи с крыши польются не на землю, а на стену при отсутствии водостока. Монтировать водосток не планируется, нужно выдумать, что то ещё...
Нашёл как бы выход, хочу обрезать (как указано стрелочкой на рисунке) металлочерепицу сантиметрах в 25 от нижнего бруска обрешётки.
Имел дело с нс35 профнастилом, 25 см напуска на чуть ли не плоской крыше не привело пока ни к отрывам от ветра, ни к какому-нибудь продавливанию от сосулек. А с металлочерепицей дела не имел, как оно там будет не знаю.
Таки резать то можно или нет ? smile.gif В смысле критично или допустимо ?
P.S.
Чем обрабатывают места резки или царапины на металлочерепице или ей подобных изделиях ?
P.S.
А зачем Так обрезать?:unknown: Вы все равно будете делать демонтаж шифера и стропилки. Сделайте нормальный свес 40-50-60 см кровли стропилами с запилом либо доточите "кобылками". Обрешетка с нужным по м/ч шагом и вперед. В чем смысл что то новое придумывать? Обработка царапин м/ч осуществляется краской по металлу в нужный рал - она как правило поставляется с комплектом кровли. Резать можно, но не абразивным кругом (электро -лобзик, ножницы в помощь) Удачи в строительстве .:)
Нужно добавить еще один ряд обрешетки. Для этого можно снизу к нижним трем ее рядам, в середине пролета между контробрешеткой, прикрутить куски дюймовки длинной 1100, так, чтобы нижний конец ее выступал за нижнюю обрешетину на 30 см.
