залили ленту !!! подскажите по полу???
Юля Билецкая
Здравствуйте ! Залили ленточный фундамент под гараж-мастерскую, второй этажом -планируется жилым! Хочу с вами посоветоваться как лучше поступить с подушкой для залития пола! Я, думаю делать это так- снять 30-40см. плодородной почвы, засыпать 10см. песка -утрамбовать -пролить водой, засыпать гравием. а сверху укладывать бетонные плиты (плиты уже лежат давно, и нужно их куда то использовать) потом планирую, по верх уложенных плит делать стяжку ! У меня есть несколько вопросов ? Нужно ли под песок устилать пленку для гидроизоляции ? плиты положить в уровень земли или поднять выше уровня? заранее спасибо за советы и предложения !
Зачем столько сложностей?Перекрывать будете всплошную или планируется подвал,яма?
перекрывать буду в сплошную, подвала -ямы не будет!!! Так получилось, что купили (незадорого) 15-ть плит странного размера 3,30х 1.05 см и вот нашли способ их пристроить !!! внутренняя ширина гаража имеет 3,60м.-плита же по щирине 3,30м. планирую из викладывать по одну сторону, что бы с другой осталась 30см для ввода и прокладывания комуникаций -потом залью бетоном ! остакок плит выложу перед въздом в гаражом тем же способом!
Странный метод использования плит.В таком случае никакая плёнка не нужна,щебень выполнит функцию отсечения капиллярного подсоса.
Уровень укладки плит зависит от планируемого 0 пола минус стяжка.
Сфотографируйте эти плиты поближе. И нарисуйте схематично от руки планируемую раскладку плит. Сдается мне это стеновые панели. Их опирать на две точки нельзя.
Померяйте еще их толщину. И неплохо было бы отколоть кусочек посмотреть наполнитель.
обязательно сфотографирую! Сам хочу понять , что это за плиты !!! Кто то мне сказал, что возможно это балконные пллиты! толщина у них 22 см. очень тяжелые и цельные ! Буду очень благодарен, если после фото вы скажите, что это за плита!!!
Так их никто и не собирается на две точки опирать,посмотрите длину плит и ширину гаража,их планируют ложить внутрь,между фундаментом.
Фигасе:shock: Реально? Не придумал бы... Интересный вариант.
