Что Вы скажете о крыше из кровельного профнастила?
Success
Осознаю, что меня сейчас забросают гнилыми помидорами... Но что Вы скажете о крыше из кровельного профнастила?
Так исчо даже зеленых пимидоров нема! Да и чё кидаться? Та ж самая железяка, что и МЧ, тока с другим прохвилем!
Удачи!
У меня такой покрыта хоз.постройка - можете посмотреть как выглядит в моем альбоме.
Лично мне - нравится (помидоры принимаю только свежие).
И, кстати, почем обходится? Очень хочется сэкономить на хозблоке...
стомость профнастила ПС 20 и метчерепици почти одинакова, но профнастила будет меньше кв.м. тк общая ширина 1.14 м, а в черепице 1.18, при одинаковой расчетной ширине. Можно также сэкономить на обрешотке, под профлист можно обрешотку бить реже чем под черепицу. Но для небольших объектов эта экономия не приведет к значительному удешевлению.
Если хоцца сэкономить - тогда шифер.
Если делать в гараж, как она будет стоять? Не будет ли конденсата на внутренней стороне, а то что то много о нём разговора. Или по-старинке шифер положить?%)
На железке конденсат будет по-любому. Главное, чтобы он выветривался...
Какой конденсат в неотапливаемом гараже?!
Бред.
Бред.
Не совсем бред.
Вот примерчик:
picture.php?albumid=181&pictureid=1749
Дом еще не отапливается, даже если бы отапливался, утепление крыши уже сделано. Причина конденсата здесь в том что металл очень быстро охлаждается, а воздух вокруг него медленнее и получается разница температур, соответственно и выпадает конденсат.
Но выбрать шифер, только потому, что на нем якобы нет конденсата, это не дальновидно.
Не совсем бред.
Ну да, такое возможно, если крыша утеплена. Но зачем утеплять крышу в неотапливаемом гараже? :D
Я только хотел сказать, что конденсат на крыше и утепление никак не взаимосвязанны.
Ну например когда на улице -20, то в гараже будет -5, и машина точно заведется, чем не аргумент.
Тут недавно прочел на Форуме, что на металле появляется конденсат, а на шифере нет. Есть сомнения, что это так.
Классная крыша даже не для хоз.постройки.
Металл быстро нагревается и также быстро остывает, в отличие от окружающего воздуха. К примеру при легком минусе пригрело солнышко, металл нагрелся, влага сконденсировалась...
У шифера теплопроводность меньше, значицца и конденсата будет НАМНОГО меньше. Нельзя сказать, что не будет вообще, будет очень несущественное количество...
Вам бы, Уважаемый Yark, не повредило либо в учебник физики заглянуть, либо под профнастил на крыше, когда "солнышко пригрело", или хотябы на трубы ГОРЯЧЕЙ и холодной воды в теплой ванной.;)
Ну, нельзя же, торгуя полимерной черепицей так хаять профнастил!
А разве в утепленном гараже, без отопления, не скапливается конденсат на потолке, от мокрой машины?
В любом случае, если гараж будет теплым, или холодным, ему нужна вентиляция. А в случае с неутепленным гаражом, есть ли смысл его зашивать наглухо? А коль этот гараж-навес будет хорошо проветриваться, то и материал кровли особого значения не имеет.
Удачи!
Всем привет я новичок на форуме ,приятно удивлен количеством форумчан ,и активностью форума .Теперь по теме : у меня дом покрыт профнастилом ,(притом не крашеным ) когда все это строилось и финансы не позволяли , да и хорошего профика найти было достаточно трудно (попозже выложу фотографии ).Попозже обустроил и мансарду, все работает прекрасно,сделано все по технологии :паробаръер;150 мм утеплителя (стропильная нога 150 мм);мембрана; контр-рейка 30мм ;обрешетка 60 *40мм .,шаг 500мм; оцинкованный профнастил Н20 0,55мм(Каменец-Подольский).Конструкция работает уже 2года ,никаких проблем:beer:
ЗЫ кровля в гараже Выполнена из того же профнастила, но гараж холодный ,хорошо вентилируемый ,пароизоляции ,гидробаръера ,мембраны,- нет.Конденсат наблюдаю очень редко и не долго ,сразу улетучивается так ,что смело можно применять ,но хорошая вентиляция ИМХО( в любом гараже) -обязательна.Успахов в строительных буднях!!!:beer:
Ничего себе одинаковая %), порядка 10 грн на 1 метре разница.
ну незнаю, как у Вас мы продаем 57 грн, профлист крашеный и 57 грн металлочерепица, есть профлист и дешевле, но он из более тонкого металла. оцинкованный действительно дешевле на 10 грн.
Я считаю что профнастил будет довольно неплохо смотреться, тут главно в катчестве монтажа, на кревой стропилке и неровной обрешотке только шифер будет сглаживать неровности, и тот может полопаться, так что если плоскости идеальны - не один кровельный материал крышу не испортит!
  • 5 років потому...
Всё для кровли, фасада и ограждения от компании-производителя ООО Профнастил. 067-567-63-37. Приятные цены и хорошее качество! Гарантируем!
