ПОМОГИТЕ! Подскажите что делать... (фундамент)
adrenalin-rush
Всем добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с проблемкой....
Разметил шпагатом фундамент, начал копать траншею. Размер фундамента 8х4. Выкопал две стороны 8 и 4, за неделю, но переодически идут дожди и траншея постоянно набирает воду, а когда 3-4 дня постоит тепло, то вода все равно держится в самом грунте... и проступает когда начинаешь копать. Это безумно осложняет работу по выемке грунта. Сама земля нормальная, представляет собой 3 слоя: первый это трава и земля (~15 см) , второй это глина с песком (~35 см), третий это мелкий песок, достаточно уплотненный, что даже лопатой почти не прокапывается. Но на дне постоянно присутствует вода и крайне медленно уходит. Она конечно уходит, но не успевает уйти до след. дождя.....:-o. Времени на стройку достаточно мало в силу некоторых обстоятельств, ну и конечно вырыть всю траншею разом в "мало-мальски" сухой день, тоже достаточно тяжело, т.к. ее глубина примерно 55-60 см и ширина 30 см. Если было бы вообще сухо работа конечно шла бы быстрее...но..... :sorry:...
На сегодня разрушились некоторые стенки у траншеи из за наполненности водой после последнего дождя и частично вновь засыпали ее.... обидно...
Не приложу ума что ножно сделать в данных условиях....
Осушать участок нет средств и столько времени, потому как он находится почти в лесу и еще есть деревья, кустарники... корни и т.д. участок не разработан, ну или только весьма поверхностно...
Местные говорят что земля нормальная и ее не пучит не ведет никуда. У одного мужичка вообще дом каркасный на чурках стоит пол зимы и вот щас уже начало лета... его даже не повело. Уровенб промерзания у нас (Иркутск) 2,8 м. Копать ниже уровня, это самоубийство :lol: Да и никто у нас так на дачах и не делает.... и все пока у всех нормально.
Подскажите люди добрые как мне этот фундамент залить то? В таких условиях, порекомендуйте методику .......:cry: А то совсем что то грустно )))
А если туда камней накидать небольшой слой, дойти до уровня, когда вода окажется ниже уровня камня и потом сверху арматурную сетку с опалубкой для цоколя и залить бетоном?
Я не спец, так, размышления:)
На таком грунте с таким промерзанием плита Вам в помощь, оптимально - с утепленной отмосткой. Это будет дороже, естессно.
Соседи говорят грунт не пучит? Забавно.
В принципе можно конечно.... но я думаю, что цоколя у меня не будет, дом не большой. Планирую возводить сразу пол и стены...
Переживаю за разрушения стенок траншеи. И за то что дождей еще будет до середины лета точно.... и как то нужно выходить их этой ситуации... )))
А вот еще продлемка. Участок с небольшим наклоном и в низком месте уровень воды почти под верх. Я тоже думал про гравий... но как быть с низким местом?
Ну да говорят не пучит.... сам не проверял конечно.
Плита конечно хорошо, но стоит ли? Ведь там на дне траншеи уже плотные слои песка... ?
По сути пучение - это расширение насыщенного водой грунта при замерзании и наоборот при оттаивании. Если на дне траншеи стоит вода, значит это не песок а суглинок например. Можно пробовать сделать песчаную подготовку, около 15см, утрамбовать, на нее щебневую, тоже трамбовка, потом каркас. Но отмостку утеплил бы однозначно.
Выкопать траншею за 2 часа экскаватором и не парится. На дне траншеи буром набурить дырок еще на метр вниз - есть шанс, что вода будет уходить быстро.
Да по краям траншеи это скорее суглинок, но на самом дне уже плотный песок...
А песчаную подготовку делать прям на воду? или сней нужно решить вопрос?
И что сделать с обвалившимися кое где стенками траншеи?
может чуточку обождать ? работа не волк в лес не убежит .
Мне нужно сделать фундамент до момента отъезда в коммандировку, что бы по приезду возвести каркасное строение.... а это будет уже конец лета (((
Так что медлить нет возможности..... да и чего ждать то? )))) сам он все равно не выкопается )))
Я что-то не совсем понимаю. Вода которая не уходит в траншее - это УГВ? Грунтовая?
А что потолм с дырками этими делать? заливать их бетоном или затромбовать песком?
Нет это паводковая вода... из за дождей и еще почва хорошо держит воду...
Значит внизу не песок.
Ну судя потому что я вытаскиваю лопатой, выглядит как песок... врятли тут можно спутать.... вода сочиться не снизу а больше со стенок где как раз суглинок...
С такими водами как бы не пришлось Вам еще и дренажи делать вокруг дома.
Зайдите в ветку Татьяны5 - она в Жукине очень толково строит каркасники. Посмотрите фото этого года (если выкладывала). Там утепленная плита. В Вашем случае - то что доктор прописал.
Хорошо сейчас поглядим... спасибо за подсказку.
Да посмотрел. Круто конечно.... но ведь я не зря сам копаю раншею )))) средств очень мало сейчас. А время уходит ... А у нее техники на участке больше работников )))
Щоб забрати воду можна викопати неподалік дренажний колодязь на кілька кубів, тільки не від кута, а з середини стіни. Тільки краще розгляньте плиту - на таких грунтах дешевше й надійніше
Тут почитайте
копай в сырую погоду земля легче будет копатся , и еще в земле есть пустоты и плавуны , есть прибор которые показывает их
а раньше на сталинских стройках где моя бабушка участвовала неделю заливали полностью водой траншеии чтобы ямы в земле просели и песок забил все щели там .!
если есть бур засверлись на 5 метров 4 сторон чтоб посмотреть вдруг там подводная река у тебя
дом должен стоять на глине , если земля будет сидать
  • 1 місяць потому...
У нас все дома на этой улице строт, вроде говорят что почва хорошая для строительства. Просто видимо это я чего то не понимаю...) И еще идут дожди у нас постоянно, просто ДОСТАЛИ уже! Невозможно нормально работать. Я заморозил строительсво в связи с этим... потому как делаю све один и я просто не успеваю вырыть траншею в промежутки между "благодатью природы" ))). Копать в сырость тяжело очень, траншея заполняется водой и ее постоянно опусташать ведерком, очень уж утомительно ). Правда есть утишительная новость от наших метеорологов, что дожди прекратяться в августе ))))
Еще вот тут подумываю, как бы мне с такими условиями септик организовать двухкамерный..... он же постоянно наполненный будет летом...???:o
