Пластификатор или Мыло
mans_2008
Раньше использовал жидкое мыло для бетона, недавно купил спец. пластификатор Буд Мастер. Сказать что Буд Мастер лучше жидкого мыла не могу и пахнет не ахти в отличие от мыла.
Кто что скажет по этому поводу?
То, что я скажу, вам врядли понравится...
Мыло для того, чтобы мыться...
Берите нормальные пластификаторы... При всем уважении к нашим производителям, они похоже делают свои пластификаторы из того же мыла...
Я брал Sika Mix Plus ((ссылка устарела))... мои строители тоже вначале принесли какой-то бурды (типа жидкого мыла), но попробовав нормальный пластификатор, сказали, что они были полными .... и просто не знали, что тысячи людей во всем мире работают именно для того, чтобы облегчить их труд...
Пластификатор однозначно лучше, чем мыло.
Согласна с мнением, что мыло, чтобы мыться. У них совсем разные принципы действия. После мыла в бетоне или растворе могут полезть высолы, коррозия арматуры и так далее...
И согласна, что отечественные производители добавок еще не достигли достаточного уровня качества. Кроме того обращая внимание на цену отечественных добавок, смотрите на расход. Например, канистра может быть на первый взгляд дешевле, чем у иностранной добавки, но расход в несколько раз больше. И выходит, что отечественная добавка даже дороже иностранной, учитывая расход. Так что с ценой тут тоже все относительно.
Твердое хозяйственное мыло состоит из:
- омыленные жирные кислоты (олеат натрия, стеарат натрия, пальмитат натрия и т.д.) – 20-50%
- омыленных смоляных кислот (натрия абиетат, натрия дигидроабиетат, натрия тетрагидроабиетат и т.д.) – 5-7%
- наполнитель (глина) – 20-50%
- вода – остальное
Жидкое мыло – все то-же самое только в нем отсутствует наполнитель (или очень мало). Иногда (редко – для спеццелей) в жидком мыле используют калиевые мыла.
Омыленные жирные кислоты хорошо мылятся в чистой воде, а небольшие добавки омыленных смоляных кислот нужны только чтобы более менее сносно это мыло мылилось и в жесткой воде.
В составе бетонной композиции очень много гидроокисей кальция, среда сильно щелочная. Поэтому омыленные жирные кислоты сразу выключаются из работы, переходя в водонерастворимые кальциевые мыла, которые в некотором роде являются «отравителями» цемента. В бетонной композиции работают только омыленные смоляные кислоты (абиетат натрия), но в составе обычного мыла их очень мало.
Пластификаторы для растворов (категорически не путать с пластификаторами для бетонов – механизм работы разный у них) специально так сделаны, что у них умышленно изменена концентрация в пользу именно смоляных кислот – обычно чистый абиетат натрия а жирных совсем чуть-чуть. Поэтому в чистой воде эти пластификаторы не пенятся и не мылятся, но в высокощелочной высокоминерализованной среде (бетонная композиция) проявляют сполна все свои качества как поверхностно активное вещество.
Поэтому если нет специализированного пластификатора для растворов можно использовать и жидкое мыло, но эффект от него будет не столь ярко выраженным.
Вот почему-то никому в голову не приходит мысль организовать обогрев дома набором утюгов. А че? Нормальная тема. И термостат в каждом утюге есть. Выставил "Шелковая ткань" и порядок.
А вот с над туповатым неотесанным бетоном можно издеваться. А шо ему будет?
1. Не буду писать, что наши производители не достигли какого-то уровня. Молодцы, что хоть начали, что-то делать. А то строительная наука вообще перешла на "Сертификацию" , а науку вообще закинули. Я уже молчу про строительную химию...
2. Относительно цены и расхода. Здесь да. Нужно обращать внимание. В Эпицентре стоит Кораловский пластификатор растворов. Цена 17 грн за кило. Это нормально. Расход 1 кг на 100 кг цемента. Или около 2,8 кг на куб. Это многовато.
Принцип действия мыла точно такой же как у пластификаторов воздухововлекающего действия (дальше ПВД). Не путать с супер и гипрепластификаторами бетона, то есть с разжижителями бетона.
И мыло и ПВД - это вспениватели и они делают бетон пористым.
ПВД - это обычно водный раствор 1-2 компенентов, специально разработанных для бетонов и растворов и прошедшие соответствующее тестирование.
Мыло - это набор компонентов (обычно 4-5). Да один из них вспениватель, а остальные?...Никто не знает как их присутствие отражается на растворе.
Но это такое.
Важно другое.
ПВД создают в растворе "пену" определенной дисперсности. То есть плотности. Эта пена плотная и мелкодисперсная. Пузырьки воздуха, которые создают поры в бетоне или растворе очень маленького размера (до 0,1мм - 0,5 мм). При расчетной дозировке они вовлекают не более 3-5% воздуха в виде миллиардов маленьких пузырьков, которые равномерно распределяются по телу бетона и не влияют на его прочность.
А что мыло? Какого размера полости (пена) в бетоне (растворе) оно создает? Где рекомендации по его дозировке? Получается все на глазок.
Если даже при передозировке на 30% нашего неароматизированного Домолита раствор "пережигается", то есть сыпится. На столько падает его прочность.
Мыло в нагруженные или несущие конструкции КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя добавлять.
Более того : для бетонов и для растворов идут разные воздухововлекающие добавки. Не уверен что гигиенические средства - это универсальные добавки в бетон и растворы.
И еще. Главное. Добавки созданы ....и для облегчения труда рабочих в том числе...но в первую очередь они созданы для получения результата. А это долговечный прочный морозостойкий бетон и кирпичные стены без высолов и отстрелов кирпича.
Подскажите, пожалуйста, есть в наличии Домолит в 5л канистрах?
Да.
Звоните нам. Приглашайте Андрея.
Это его любимая расфасовка Домолита.
И еще. Главное. Добавки созданы ....и для облегчения труда рабочих...
Если пластификатор облегчает работу каменщика, то мне как заказчику логично уменьшить стоимость работ.
Стоимость работ наврятли уменьшит, а вот качество работы однозначно улучшит:) Иногда заказчик даже не знал, что мы добавляли в раствор пластификатор;)
Брали сдесь www.ekco.ua/ , они и партнерами раздела являються.
  • 6 місяців потому...
Подскажите кто знает, можно ли в кладочный раствор одновременно добавлять и пластификатор и морозостойкую добавку?
Не "можно" а нужно, холодно уже )))
Есть еще вариант зимних пластификаторов, там противоморозка уже добавлена.
Это понятно , что нужно (морозец сегодня). Имелось ввиду можно ли к противоморозной добавлять пластификатор?
Ну раз можно, буду добавлять пластификатор
:o а вы чего, вместо пластификатора даете противоморозку?
Это типа Релаксол, что-ли?
Так ведь пластификатор не позволяет вести работы при минус 10.
Противоморозку использую Coral Master Frio, но рабочие жалуются на непластичность
Раньше добавляли Адинол-Рапид, так он при -12 уже не спасал.
1.Если Рапид хранили при минусе, то из водного раствора Рапида начинает выкристаллизовываться активное вещество (растворяющая способность воды уменьшается при её охлаждении). А Рапид - это очень концентрированный раствор. На дне образуются белые кристаллы. А это снижает его концентрацию в растворе. Поэтому когда этот раствор льют в бетон (раствор), то это уже не совсем Рапид.
Для того, чтобы растворить эти кристаллы достаточно слегка подогреть канистру с Рапидом.
2. А как Ваши определили, что не спасает?
3. Рапид спасает. Все дело в дозировке. Бояться передозировать Рапид не стоит. Передозировка не приводит к ухудшению характеристик бетона, раствора ;)
Вот к примеру, для того, чтобы Виртуоз работал (при -15С) Ваши бойцы должны лить 6,5 литров на 100 кг цемента. Или где-то 15 л на куб.
...ну а дальше просто арифметика.
Хранили в бытовке в тепле, лили 1л на 100кг, может действительно надо было дозировку больше.
При замесе, ратвор в ведре покрывался корочкой, кристализовался
3. Виртуоза лили сегодня 5,5 на 100кг, покупали 10л за 99грн,
по цене еще не сравнивал, не помню по чем брал Адинол.
:D
А на канистре должна была быть этикетка с табличкой дозировки.
Так вот для вашей марки 100-150 при -15С надо ровно в 2 раза больше дозировка Рапида. Учитывая его плотность (1,5 ) нужно было лить 2 л (3 кг)на 100 кг.
Но, в любом случае, если с Виртуозом пошло, значит хорошо.
Кладка, я так понимаю, у Вас не лицевая.
Рапид порядка 12 грн. за кг. стоит. Так у него дозировка в 5 раз меньше.
Так в инструкции написано 1-2 кг. на 100 кг. цемента!
Виноваты. Не внесли правку в Описание.
В инструкции дозировка принята на основании лабораторных исследований производителя. В Греции.
Мы провели испытания в "наших условиях". Есть протокол.
На основании этих испытаний мы и рекомендуем не только дозировку, но и рецепт бетонов (содержание цемента в кубе) для зимнего бетонирования.
Они указаны на этикетках на канистрах.
Да......
Кто-то с "целью экономии" наклеил прошлогодние наклейки.
Кто-то будет бит.
В понедельник вывешу этикетку 2010.
Извините! :)
Был на стройке, сфоткал этикетку, нет там дозировки при минус 15
Вот этикетка-2010.
Да, согласен, мыло чтобы мыться, а пластификатор полезен в стяжке для отапливаемых полов. Но я покупал именно на бетоно-мешалке в Вильнюсе, у них профессиональный, немецкий был, в магазинах не то.
Всегда умиляло прилагательное ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ в этом контексте.
Я понимаю, профессиональный инструмент, которым люди зарабатывают себе деньги и инструмент для "лежит на всякий в кладовке. Вдруг понадобиться".
Требования к производительности и "выносливости" изделий разные.
Как применить это к строительной химии не пойму.
Или заводы строят профессиональные дома, а частники любительские ? :)
Многие производители добавок просто не замарачиваются разливаться в маленькую тару. И заниматься такой головной болью как розничная торговля.
"Работать" с заводами проще и веселее.
