Газоблок D300 или D400?
dms
Предполагается выполнить достройку дачного домика для сезонного проживания.
Есть варианты взять газоблок одного и того-же производителя либо
D400 280mm, либо D300 300mm.
Снаружи предполагается утепление ватой.
Дом в один этаж, только одна из стен - в два этажа. Перекрытия деревянные, крыша - металлочерепица.
Вопрос - равноценны-ли (более менее) приведенные варианты. Или есть существенные преимущества одного из? Ценовой вопрос при этом выносим за скобки - вопрос возник только потому, что один тип газоблока можно взять близко и быстро, второй дальше и возможно - не столь быстро.
С точки зрения Теплоизоляции Д300 толщина 300 - даже утеплять не надо, Коэф 3,5 уже есть. по несущей способности - в один этаж - за глаза!!!! А если это березанский блок - СУПЕР!!!!! Сомнений нет - 100% в пользу Д300
  • 4 місяці потому...
Г-н tansss, а Вы уже строили дома из березанского Д300? Вы часто пишите о массе построенных домов из ГБ с 2000г. А D300 вроде совсем недавно из теплоизоляционных в конструктивно-теплоизоляционные перевели и даже В2 нарисовали. Общался по телефону с инженером AEROC, он уверяет в масштабном строительстве из Aeroc EcoTerm Super Plus D300 несущих стен домов до 1,5 этажей даже с плитами перекрытия. Но ни одного отчёта на форуме о построенном доме из этого блока не встречал...
Да, а что?
Просто предположил по фото и хотел удостовериться. Вдруг оказалось бы что там монолит, либо ПП. Сам в размышлениях—хочу строить 1-этажник из Д300 березанских 375мм. Всё бы ничего, но слегка опасаюсь, что кровля черепичная. И инженер Аэрока и конструктор buildforum.com.ua/index.php?topic=79.45 говорят, что всё в порядке. Удивлён, что нет на форуме почти ни кого, кто эти блоки использовал...
Кстати, при доставке/разгрузке боя не много было? Всё же наименее прочный блок из производимых...
Сорри, какому фото?
:shock:
Ну, за прошедшее со времени открытия темы время мы уже стены выгнали и крышу накрыли. Осталась "внутрянка" и "наружка" - всего ничего :)
Не-а, реально мало. Ну может пару (ну точно, меньше десятка) блоков на десяток палет. И то, большинство - отколотый кусок(чек), а не "в дребезги". Можно было пустить туда, где надо "добрать". И геометрия блоков, кстати, тоже не подкачала.:good:
Основная сложность примененя Д300 заключается в решении заказчика:D
При конструировании фундамента и стен спрашиваем у заказчика - ВыТОЧНО не бедете делать 2 этаж никогда-никогда???
заказчик - нееееееисключено!!!!:lol::lol::lol:
и вопрос снимается сам собой
Добавлено через 3 минуты
dms, про перекрытия и фотки - это наверно у меня Vikctor спрашивал
Сорри, какому фото?
Сами и поговорили:lol:
Я специально не поднимаю аттиковые стены—чтобы никогда-никогда искушения мансардой не возникло. 1-этажник очень трудный и выстраданный выбор, влекущий увеличение расходов на строительство, но осознанный.
Это скакого переляку увеличение???
Фундамент—УШП площадь 165кв.м.(щебневая подушка на метр по периметру шире) и кровля из НЧ 240кв.м. Это я ещё на перекрытии экономлю—буду делать по деревянным балкам 250*250 и оставлю их открытыми в интерьере (стиль сельской хаты-мазанки позволяет), а изначально хотел Teriva(тоже не хило затянула бы...) А выигрываю только на лестнице(вернее её отсутствии), ну и около 10кв.м. площади для неё же, а также на удобстве проживания (собственно всё ради этого.) В общем как ни считай, а 2-этажный и уж тем более мансардный получались дешевле. Тут на форуме даже темы соответствующие есть, общий вывод и подрядчиков и застройщиков—1-этажный самый дорогой(при прочих равных.)
при прочих равных
Ну... незнаю шо там у Вас в Днепре за цены..... но заменив НЧ на БЧ и утеплением по перекрытию приходим почти то на то
Скажем так, они несколько отличаются от киевских. Например нужный мне для фундамента бетон Б25(М350)П4 напрямую с завода с доставкой на участок—1050гр, днепропетровский ГБ UDK например в Киеве дешевле,AEROC—киевская цена+логистика, а лес например я буду везти из под Киева и всё в том же духе...
но заменив НЧ на БЧ
с этим согласен
так и буду делать
  • 4 роки потому...
Подниму тему, можно ли строить одноэтажный дом (перекрытие дерево) из D300 400мм?
Не треснет ли? Как лучше утеплять?
С дуру можно и палец в одном месте сломать...
если соблюдать нормы строительства фундамента и возведения стен из газоблока, то не треснет :flag1:
утеплять 400 мм Д300 расточительство (мое мнение), у себя утеплять не буду, затяну каким нить короедом...
А как же швы? Неужели они не проводят тепло?
Сколько зим уже дом пережил и какие расходы на отопление у вас были?
Знаю что газоблок боится влаги, вы его кареодом будете от влаги защищать?
по швам. блоки кладутся на клей 2-3 мм идеально. окна проводят тепло в десятки раз больше...
2 зимы, 2-ую жил там наездами, поддерживал +17 постоянно, расход электроенергии 500-600 грн месяц, дом 8 на9 в 1 этаж.
не знаю что он там боится, для теста 1-ин блок кинул в глину (болото)
летом 2015 года, до сих жду когда он почернеет или развалится :lol: , хоть бери, обтруси и клади в стену...
Ну открытый он не сильно ок смотрится как, например, облицовочный красный кирпич...как вариант короедом, штукатуркой под покраску, не решил еще, этот год также постоит "раздетый" :)
  • 9 місяців потому...
с этим согласен
Здраствуйте ты все таки дом построил из Д300? если построил расскажи как все полет нормальный?
У мене мансарда зі стрихом з Д300. Стоїть пару років, проблем нема. Супутникову закріпив без проблем. Не здуває :)
А опорні для збільшення тепловтрат робили чи конструктор вирахував, що без них ніяк?
У мене сусід півторачку з Д400 375тки з опорними кожних 5м робив. Хз навіщо.
У мене на Д400 375-тці 2 поверха + мансарда з двома монолітами впевнено експлуатуються. без колон
Абсолютно нормально, без опорных колон и т.д. 2 сборных ЖБ перекрытия - все стоит толщина блока 400 мм марка Д300. Гланое при кладки соблюдать рекомендации по технологии монтажа газоблока, как написано в АЭРОКЕ и проблем не будет. Еще зависит от фундамента. Если фундамент с хорошим запасом, тогда нормально все будет, если где то пойдут маленькие деформации фундамента, то если с кирпичом нечего не случится, газоблок начнет трещать и Д300 это начнет быстрее делать чем Д400 и т.д.!
