lordroger Опубліковано: 7 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 Всем доброго здоровья! Имеется кровля из битумной черепицы. На коньке установлен коньковый аэратор. Зимой в щели аэратора попадает снег , который при таянии весной течет по пленке гидробарьера. В местах, где пленка проходит между брусами обрешетки (прикручены шурупами) происходит намокание стропил. То же самое происходит и во время ливня при сильном боковом ветре. Знает ли кто-то решение, чтобы снег и ливень при сильном ветре не попадал в коньковый аэратор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 8 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2017 Знает ли кто-то решение, чтобы снег и ливень при сильном ветре не попадал в коньковый аэратор? выполнять подкровельную гидроизоляцию правильного типа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2017 Коньковый аэратор заглушить или демонтировать(это не очень сложно) и установить например вот такие wirplast.net.ua/p19-ventilyator-podkrovelnogo-prostranstva-easy/ Монтируются на готовую БЧ за 20мин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 8 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2017 гидробарьера. В местах, где пленка проходит между брусами обрешетки (прикручены шурупами) происходит намокание стропил. контр обрешетка есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Вероятно коньковый аэратор не правильный. У меня Ridge Master, так он с сеточкой от насекомых. Не думаю, что снег через сетку продует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 22 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Спасибо всем за ответы! Аэратор украинского производства смонтирован правильно, гидроизоляция под ним, естественно, есть, но к задуванию снега это не имеет отношения. Что касается сетки от насекомых - тут она тоже есть, но от снега не защищает. Как решение, пока заглушил пеной на 80% длины. Посмотрим, как кровля переживет эту зиму. Если проблему не решу, то буду аэратор менять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 23 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2017 Спасибо всем за ответы! Аэратор украинского производства смонтирован правильно, гидроизоляция под ним, естественно, есть, но к задуванию снега это не имеет отношения. Что касается сетки от насекомых - тут она тоже есть, но от снега не защищает. Как решение, пока заглушил пеной на 80% длины. Посмотрим, как кровля переживет эту зиму. Если проблему не решу, то буду аэратор менять. В том то и дело что все материалы и узлы в кровле имеют непосредственное отношение к работе кровли при осадках. Вас не зря спросили о мембране, контррейке... Задуете пеной аэратор, тогда уже 100% его меняйте на другой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 23 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2017 пока заглушил пеной на 80% длины. Посмотрим, как кровля переживет эту зиму. Если проблему не решу, то буду аэратор менять. Ну вот и чудненько! Вот представьте себе, что у вас практически нет вентиляции подкровельного пространства ( а это то ради чего и существуют аэраторы). В межсезонье и особенно весной у вас может поцвести чёрной плесенью вся стропильная часть. Хотите поэкспериментировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 Вот представьте себе, что у вас практически нет вентиляции подкровельного пространства ( а это то ради чего и существуют аэраторы). В межсезонье и особенно весной у вас может поцвести чёрной плесенью вся стропильная часть А нужен аэратор в неотапливаемом хозблоке 4*2,5 м с битумной кровлей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 24 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 А нужен аэратор в неотапливаемом хозблоке 4*2,5 м с битумной кровлей? Если есть вентиляция хоз блока и нет мембран то не нужен! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 Если есть вентиляция хоз блока и нет мембран то не нужен! На одном фронтоне есть окошко. Стропила, доска вразбежку, ОСБ, ковер, битумка. Стропила обработаны переработкой. В хозблоке есть кладовка, душевая и туалет (все с окошками). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 24 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 На одном фронтоне есть окошко. Стропила, доска вразбежку, ОСБ, ковер, битумка. Стропила обработаны переработкой. В хозблоке есть кладовка, душевая и туалет (все с окошками). Та вроде как нормально. Если удастся проделать отверстие в др. фронтоне вообще гуд! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 Та вроде как нормально. Если удастся проделать отверстие в др. фронтоне вообще гуд! Достаточно будет проделать в другом фронтоне отверстие порядка 150*150 мм под вентиляционную решётку? Ещё планирую в душевой сделать принудительную вентиляцию: отверстие Д150 мм с электровентилятором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vintik72 Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 А если в коньковые щели для продуха вложить полосы поролона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 А если в коньковые щели для продуха вложить полосы поролона?Попробуйте подышать через поролон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vintik72 Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Попробуйте подышать через поролон. Зачем? Если серьезно то кондиционеры в квартирах в основной массе всасывают воздух через поролоновые вставки. Фильтрующий элемент в аквариумах тоже из поролона. Не думаю что он создаст большие проблемы под коньком, тем более он есть разной плотности. И уж точно, это лучше чем запенивать аэратоы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Если серьезно то кондиционеры в квартирах в основной массе всасывают воздух через поролоновые вставки. Фильтрующий элемент в аквариумах тоже из поролона. не путайте принудительную подачу воздуха и естетсвенную конвекцию. там категорически разное давление Добавлено через 7 минут через поролоновые вставки нужен соответствующий (весьма пористый) поролон, очень тонко порезанный 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
