как считать гипсокартонную конструкцию
gertrudavz@rambler.ru
Подскажите, пожалуйста: у меня есть гипсокартонные шкафы в детских- как их считать: ОДНИ ГОВОРЯТ КОРОБАМИ(погонный метр короба (сколько??), другие погонными метрами каждая сторона короба в погонных метрах(сколько??): как правильно(справедливо)??? Спасибо(см.рис)-возможно кто-либо может оценить работу по гипсокартонным конструкциям(две шкафные конструкции, две изогнутые арки-одна во входном проеме, другая накладная на стене) Спасибо..:)
Шкаф в детской мальчика 960гр , 80гр м. кв., общий метраж стены 12 м.кв.
Шкаф в детской девочки 60 гр м. кв ( размеров не видно)
Арка в проеме 1600 гр. ( сложности в радиусе 20 разрез 1-1)
Арка на стене 800гр.
А работы по гостинной- по периметру короб(узел с балконом), потолок(разрез1-1(3квадрата ), 2 ниши;???
-конструкция у мальчика(разрез 2-2 на потолке полукруг);???
-круглая конструкция в холле (R 100 R 80)???
Спасибо
и еще вопрос вдогонку: а как довести конструкции до покраски: какие этапы и какова их стоимость Огромное спасибо:)
Короб по периметру 20 гр м. п.
Короб по периметру с нишей для подсветки 40 гр м.п.
3 квадрата с карнизами для подсветки разрез 1-1, 40 гр м. кв. гипсокартонного ровного потолка плюс 20 гр м. п.карниза.
Конструкция у мальчика, полукруг 300гр .
Холл: стоимость ровного потолка плюс 300 гр круг.
Уважаемый,Юрий! Подскажите, а возможно изменить радиус (найти другое техрешение) во входной арке девочки, дабы удешевить конструктив (не изменяя в общем внешний вид по смыслу) Спасибо.
и все таки подобные вещи считают не в метрах погонных, а в "стоимости изделия"
Уточните,плз.???
Короб по периметру с дюралайтом 20грн?
короб по периметру с нишей для подсветки-это две одинаковые ниши с подстветкой и потолок под балконом 40грн.??? Спасибо:)
Торец арки сделать не радиусным ,а прямым.
По гостинной: короб прямой без дюралайта 20 гр м.п. или 30 гр м. кв .
40 гр м.п. короб с нишей под дюралайт.
10м.п. короба - 200гр "стоимость изделия" или 20гр м.п."стоимость единицы измерения" .
не поняла смысл поста, поясните
Считать можно как в метрах погонных так и в "стоимости изделия".
Имхо, элементы, как у автора, считаются за изделие, отшпаклевать такое тоже будет раза в 2 дороже стандартной цены за м2.
Нет, конечно, уверена, можно найти и тех, кто сделает это дешевле.
А какова стоимость шпаклевки(в моем варианте)???
увы, но я не смогу ответить на этот вопрос точно, но скорее всего - дороже, чем стандарт
