Накладка на датчик присутсвия
M+A
Кто посоветует? Где найти девайс? Мне нужно чем-то красивым закрыть отверстие в плитке. Там находится датчик присутствия, соединенный с клапаном воды.
Короче, автоматическое включение воды в писсуаре собрал. Нужно облагородить внешнюю сторону...
написано MA3102 - ИК-датчик присутствия.
ну замажите вы ему "морду" - и он перестанет работать..
правда я так и не понял, там пиросенсор стоит или ик фотодиод..
Ну да. Там "работает не только тот диод или как его назвать, который торчит. А еще что-то. Т.е. ели закрыть коробкой наглухо, предварительно, просверлив отверстие под тот "диод", работать перестает. Короче, работает только с открытой верхней крышкой.
Потому, нужно что-то такое, что-бы было прозрачное. Или чуть тонированное. Попробую на, слегка, молочном акриле.
Да дело не в этом. Я ищу красивую накладку с хоть непрозрачным окошком.
Потом, методом тыка, окошко можно подобрать...
Вот. нашел принцип работы.
"При приближении человека отражённый ИК-сигнал попадает на приёмник. При достижении порогового уровня срабатывает реле, коммутирующее нагрузку."
Правда, мне это ничего не говорит...
вы бы туда чет другое применили....
это не совсем подходящее. типа для полотенцесшителя еще да.. ..
на молочном не будет работать. ик - прохоодит через красное стекло, или типа дымчатое-темное.
Кто посоветует? Где найти девайс? Мне нужно чем-то красивым закрыть отверстие в плитке. Нужно облагородить внешнюю сторону...
ИК лучи хорошо пропускает полиэтилен. В охранных ИК датчиках используются штампованные из полиэтилена линзы Френеля.
40мм х 50мм достаточно? Нужно найти дохлый ИК датчик движения.
Размер платы позволяет поставить в установочную коробочку. В качестве крышки использовать заглушку. В ней просверлить два отверстия и вывести приемник-передатчик. Правда, по фото увидел только один ИК-диод - приемник или передатчик?
Валера, возьми любой светильник мелкий, вроде тех, что подсвечиваем ступени и реши проблему.
В ЭЦ вагон вариантов подобных девайсов и не надо ничего никому сверлить....
Только не стекло. Очень плохо пропускает ИК лучи.
Всё верно, ИК приёмник там стандартный. На Фото в верху рядом с реле.
Лучше если приёмник расположить по ближе к крышке, сделать не большое отверстие на против ИК приёмника и диода.
Лучше будет работать, если выпаять его из платы и вклеить на крышку вместе с передатчиком.
Если бы я знал, что выпаивать. Про одну деталь я понял. То, что в виде диода на ножках. А второе что? Можете показать стрелкой?:beer:
Сам понимаю, что чем больше приближу левайсы к защитке, тем лучше будет работать...
photo.qip.ru/users/valerka/115864594/207056168/full_image/
photo.qip.ru/users/valerka/115864594/207056176/full_image/
О. Вот так наглядней, как работает эта штука.
photo.qip.ru/users/valerka/video/v19237743e2d/view/
Они плоские? Че-то не обращал внимания. Завтра поеду смотреть.
Нашел. Точней, снял со своей охранки переднюю крышку. Заслонил. Не работает.
Это такое черное, на трех ногах? На моем фото правый верхний угол?
Т.е. "сладкая парочка" это: Диодоподобная хрень VD7 (левый нижний) и черная штука на трех ногах DA2 (правый верхний). Так?
Ну да. Не работает. Завтра попробую дымчатый акрил.
Да, приёмник трёх ногий. Типа такого www.vishay.com/ppg?81745
Надо красный прозрачный пластик. Такой как в Вашем ТВ, или любой другой технике с пультом дистанционного управления. Можно использовать оргстекло красного цвета.
Змінено користувачем User123
Скорей, рукосушителя.:) Что есть, то есть. Без "ничего" работает. Буду бороться дальше. Не верю, что не поборю. Время есть...
Крышка не прокатит. Там скорее всего просто небольшое отверстие под PIR датчик. Так что нужно снимать линзу и прикладывать плоскостью. Выпуклые линзы не подойдут.
Но главное- чтобы приемник не ловил отраженный от плоскости сигнал передатчика. Любая непрозрачная перегородка вертикально посредине платы вплотную к "стеклу". Полоска черного паралона, например. Ну и перенастроить обязательно.
Закрыл датчик обыкновенной, практически непрозрачной, крышкой от 3-х литровой банки. Датчик видит меня с 8 метров как и раньше. Так что обратите внимание на отражение. ИМХО, причина там.
Неа. Разобрал выпуклую часть от крышки датчика с охранки. Пока ставил, сработало и не выключилось. Т.е. все время видит препятствие и отражается от него. Повесил, почти, прозрачную крышку. Та же картина. Попробую таки с акрилом.
О! Разрезайте крышку пополам. И перегородочку.... можно по очереди позакрывать, или только передатчик TX, или приемник RX, или оба вместе.
От датчика охранки? А зачем?
