Как отсечь тепло от теплого пола
eto_oleg
Привет друзья,
Может немного не в той теме вопрос задаю, но лучшего места не нашел.
На теплом полу под лестницей стоит рояль. На рояль пагубно воздействует тепло от теплого пола - рассыхается дека. Отключить контур под роялем невозможно - там нет отдельного контура, пол греется транзитом от других контуров - шкаф ТП расположен под лестницей. То есть отключить возможно, но тогда не будет тепла на всем первом этаже.
Сначала была идея постелить вспененный теплоизолятор с фольгой, сверху ковролин. Эксперименты с таким сэндвичем оказались малоэффективны - пирометр показывает разницу всего в 1-2 градуса, если сравнивать температуру плитки и ковролина+теплоизола.
Второй вариант - построить под рояль деревянный подиум, высотой сантиметров десять и напихать туда всякого утеплителя. Но это и дорого и не очень то удобно и красиво.
Может у кого то будут еще какие ни будь идеи? Буду признателен! Переставить рояль в другое место невозможно.
М-да, рояль красивый, но не в той ветке:lol:
Может все-таки фото коллекторов покажете? Есть увлажнители воздуха например.
Утеплителем не отделаетесь. Нужно охлаждение. Что находится за стенами вокруг рояля?
Намекаете на кондиционер? Лучше уж подиум сделать красивый (заказать) ,чтобы внутрь эппс 50мм влез.
Спасибо друзья за ответы. Еще раз извините что немного не в теме вопрос :)
Уже понял, что не отделаюсь :no: Холл где стоит рояль в центре дома. Вокруг три стены: кухня гараж гардероб.
Под рояль ковер, в рояль две трехлитровые банки воды.
Извините, но это в пианино можно поставить бутли с водой, в рояле нет места. Но идею я понял - искусственно увлажнять воздух.
Спасибо, мы старались. Больше ста лет ему.
Добавлено через 3 минуты
Хорошо завернуть рояль в пленку,открывать на лето.
Не пойдет - дочку выгонят из музыкалки :)
Я бы температурой поверхности теплого пола для начала бы поинтересовался. А также интересно бы узнать уровень влажности в помещении.
ИМХО в современных домах температура теплых полов всего на пару градусов выше температуры воздуха. Что не должно сказываться на состоянии дерева. А вот если у ТС общий уровень влажности понижен, то изоляция инструмента от поверхности ТП ничего не даст. Поэтому вопрос какая температура поверхности теплого пола, и какой уровень влажности удерживается в помещении?
Будь там 200мм эппс это рояли не сыграет. В помещении всеравно же та же температура. Поэтому рояль будет нагрет точно так же.
Не обязательно кондер. Я не зря спросил что за стенами. Есть два варианта простых - если рядом есть доступ к трубе холодной воды, то можно сделать тот самый подиум у которого будет 30мм эппс снизу а сверху сделать контур трубы аналогично теплому полу только из воды холодной с крана. Тоесть водяную магистраль пропускать сначала через этот контур а потом уже ко всем потребителям в доме. Пользуясь водой рояль будет охлаждатся.
Ну и второй вариант - сделать приток вентиляции дома рядом с роялем. Тогда там можно будет регулировать температуру прикрывая дырку вентиляции.
ИМХО в современных домах температура теплых полов всего на пару градусов выше температуры воздуха. Что не должно сказываться на состоянии дерева. А вот если у ТС общий уровень влажнсти понижен, то изоляция инструмента от поверхности ТП ничего не даст.
Это так сказать превентивные меры. Реставратор строго настрого запретил ставить рояль на ТП и вблизи отопительных приборов. Пока что ничего с инструментом все ок, просто выполняю рекомендации мастера.
Температура поверхности ТП не превышает 25 градусов, влажность 60-65%. Теоретически ничего ему не будет при таких параметрах как думайте?
60-65% это уже повышенная влажность. Чем измеряете, и в каком месте показывает такой уровень, тоесть где стоит гигрометр? Какая температура воздуха в помещении?
Поищите в сети таблицу равновестной влажности,так можно держать нужные параметры воздуха именно у рояля,ничего сложного,померяли абсолютную влажность и глянули на градусник,по таблице определили равновестную влажность,если надо добавили влажности увлажнителем.
Спасибо. Уже понял что мой механический гигрометр показывает влажность где-то в Сингапуре а не у меня дома. По совету Гугла засунул его в контейнер с мокрой солью для калибровки.
Добавлено через 15 минут
viksel, ключевыми словами были "равновестная влажность". Погуглив вышел на много интересной информации. Спасибо большое, теперь понимаю что температура не оказывает прямого влияния на состояние дерева если компенсировать перепады влажности.
Совершенно верно.Другими словами пользуясь этой таблицей и более менее правдивыми приборами для измерения абсолютной влажности можно не давать роялю высыхать ниже например 13- 14 процентов,это актуально зимой,когда влаги в атмосфере мало.Если были бы замеры летом то зимой цыфры уже искать не надо,вы просто держите при температуре 23 такой то процент абсолютной влажности.Но,не забываем про потоки воздуха и то что пол с подогревом конвективный,какая там скорость мне не известно.В Вашем случае в рояле нужно держать кусочек сильно гигроскопической древесины,и переодически ее взвешивать на точных весах,так можно дойти до какого то консенсуса какую влажность держать в помещении,с температурой и так все ясно,комфорт-22-24 градуса.
раз уж заговорили об этом, Вы не могли бы дать примеры, какие породы древесины являются наиболее гигроскопичными?
А как с вентиляцией в доме?
Избыточная вентиляция забирает влажность из жилища.
Да и не избыточная тоже.
Наверное липа,ольха,бук.Но я редко с ними стыкался и нужно уточнять.Думаю что ольха будет быстро чувствовать изминения влажности.
