Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
vag1965
Уважаемый Пропеллер, вопрос по Ваниш ПУ 2К ВВ. Планирую приобрести его для защиты швов плитки на кухонном фартуке (не слишком ли самонадеянно?) и в душевой. Поскольку расход на швы небольшой, остатками хочу вскрыть кирпичную стену и дымоход (дымоход загильзован, кирпичь несёт больше декоративную функцию) Подходит ли для этого Ваниш?
Все это внутри дома?
Я про дымоход. Если Да, то не вижу препятствий.
Он даст приятную матовость. Может немного насытить цвет кирпича. Как бы оттенить текстуру.
Швы на фартуке - не самонадеянно.
Только нанесите за 2 слоя. Это для уверенности, что не будет непрокрасов.
Спасибо за ответ!
Да, все внутри дома. Как подготовить кирпичную стену правильно? Протереть от пыли влажной тряпкой и дать высохнуть?
И чем лучше наносить на такую стену? Кистью, валиком?
...Как подготовить кирпичную стену правильно? Протереть от пыли влажной тряпкой и дать высохнуть?
Кистью будут наплывы, как не старайтесь. Они после высыхания станут прозрачными, но всё же... Валиком гораздо лучше получится. Швы в кирпичной стене им тоже отлично закрашиваются. Просто работать придётся в разных направлениях.
Все дело в толщине слоя.
Если слой толстый, то лак начинает течь по стене.
Валик позволяет нанести материал более тонким слоем и избежать подтеков.
Так ведет себя любая краска.
Подготовка простая. Просто обеспылить любым способом. Вариант протереть и дать просохнуть - рабочий.
  • 1 рік потому...
Провели эксперимент с водным лаком Varnish PU-2K W.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5086671&postcount=356
  • 4 тижні потому...
А возможно ли нанести Ваниш-ПУ 2К ВВ на швы, которые заподлицо с плиткой?
В санузле на стенах и на полу ректифицированная плитка (без фасок), швы сделаны заподлицо с плиткой (без ямки). В затирку добавляли Aura Krafting Effekt, но особого эффекта от нее не жду, делал скорей "шоб было", хотелось бы защитить швы от влаги по настоящему.
Если Ваниш-ПУ 2К ВВ создает пленку, то она ляжет горбиком на затирку.
Можете что-то посоветовать?
2K W при двуслойном нанесении дает пленку толщиной около 0,05 мм.
Для нанесения нужно вдоль шва с двух сторон наклеить малярную ленту. Снять ленту сразу после нанесения.
Если нужно защититься только от воды, то можно обработать швы гидрофобной пропиткой. Но после того как на шов попадет мыльная вода эффект гидрофобизации будет убит.
  • 5 місяців потому...
Добрый день!
Тема не очень большая поэтому ее осилил от начала и до конца.
Но перед тем как что-то заказывать хочу озвучить свои вопросы с вариантами решений и чтобы Вы их прокомментировали.
1. Затирка для швов стен в ванной и фартук на кухне + пол в ванной и на кухне – используем Мультифил Смальто.
В начале темы читал о добавке в затирку ДС -99, но на сайте ее не нашел. Есть она или нет и насколько она необходима, если необходима то где в ванной на стенах, фартук на кухне, на полу илb везде, кашу маслом не испортишь?
2. Для зашиты швов Мультифил Смальто используем Ваниш-ПУ 2К ВВ (сатин).
Цвета швов: белый, жасмин, песочный, шоколадный.
Цвет шов изменится/не изменится?
На кухне швы фартука и на полу защищаем от грязи и жира
В ванной защищаем от влаги и мыла.
3. Есть ли в наличии силиконовый герметик Домосил Микро (белый и прозрачный) на сайте написано, что ожидается.
Герметиком планирую обработать швы примыкания стены к полу в ванной, а также контуры примыкания ванной и умывальника к стене.
Спасибо за ответы и помощь!
Змінено користувачем Святослав1
  • 4 місяці потому...
Добрый день. А подскажите чем можно смыть Keraseal Mapei с керамогранита ? Нанесли неправильно и есть разводы. Хочется переделать и сделать все как положено. Так же рассмотрю предложения по работе, примерно 70 м.кв.
Керамогранит полированный (глянцевый) ?
Матовый под дерево
Значит не все так страшно. Лучше наберите в Mapei проконсультируйтесь, чем эффективно смыть их продукт.
если поверхность у вас не пористая, то начните с этого :
kompozit.ua/sredstva-dlya-podgotovki-poverhnosti/smyvka-staroj-kraski-kompozitr.html
или подобное
Быть может кто то занимается подобным профессионально ? Пробовать не хочу, надо сделать один раз и хорошо. Плохо уже есть.
