Первый ряд плитки. На какой высоте начинать?
Слободарий
Ванная. Кладу плитку на стены.
Пол с уклоном 4 мм/м. (самая длинная стена, 3м)
Плитка 20х50, кладется горизонтально.
На какой высоте и как размещать первый ряд?
1. Под уклоном, параллельно полу (чтобы без подрезки)
2. Горизонтально, с подрезкой нижнего ряда от 0
3. Горизонтально, с подрезкой нижнего ряда от 7 (или сколько?) мм для удобной подрезки.
гляньте щоб ще по борту ванни було нормально і не треба було різати полосками плитку
Стелі ще нема.
Буде гіпсокартон.
Планую встановлювати профілі на плитку, щоб не підрізати.
Ванни не буде.
Душ з трапом в підлозі.
Стелі ще нема.
Буде гіпсокартон.
Ванни не буде.
Краще починати монтаж плитки з другого ряду , а перший ряд монтувати після того , як закладете підлогу. Аналогічно робити і зверху. Розрахувати плтику так , щоб до верху підходила ціла плитка , але останій ряд не закладати . Змонтувати стелю , пофарбувати і останнім рядом плитки підійти впритик до стелі.
Добрый день.
Похожий вопрос. Планирую самостоятельно ложить плитку в ванной и туалете. На стену приобрел разноформатную плитку, у пола должен быть фактурный бордюр 175*230 мм (www.intercerama.dp.ua/ru/production/280#). Если бы была плитка одного формата, то начал бы ложить со второго ряда. Как правильно организовать укладку плитки в моём случае? Начать с укладки пола и от него стартовать стены? Хотя без особого опыта идеальный пол плиткой вряд ли сделаю.
И как лучше организовать наружный угол (оконные откосы и стеновой наружный угол): подрезать по 45’ или использовать уголок (алюминиевый)?
Если стяжка в уровне, проблем не должно возникнуть. Проверте лазерным уровнем,особенно углы.
Стартуйте с напольной и после бордюр.
45,или металл? - как вам больше нравится и подходит по дизайну. Но без опыта резать и сводить 45 углы,особенно откосы,будет еще та задача.
На нефактурной и напольной плитке свп вам в помощь.
Якщо плитка з колекції вказаної вище, потрібно враховувати який буде винос розміру ( при різі в 45*, при наріжному кутові. Як буде різатися і зводитися " фільонка" . З такими об'ємними плитками при наявності кутів, в 45" мокроріз ужо потрібно.
Уровень пола никакой. Планирую выровнять предварительно перед укладкой плитки.
