4-х полюсный автомат
Advisor
возможно мой вопрос покажется глупым ;) но :
вход 3 фазы, хочу поставить автомат на 3L и N
правильно ли я понимаю, что номинал автомата для N должен быть в 3 раза больше, чем для каждой фазы ?
то есть, например, трехполюсный на 25А + однополюсный на 75 ?
спасибо,
Алексей
Зачем? Берете 4-х полюсный автомат 3ф+N на нужный Вам ток и все.
;) наверное так и сделаю.
НО мне для себя понять важно : если по каждой фазе ток ограничен 16 Ампер, значит максимальная нагрузка на проводе N - 48 ампер ?
Нет.
Так как синусоиды фаз сдвинуты относительно друг друга на 360/3=120 градусов, то при их суммировании на нулевом проводе ток не будет привышать максимального тока на любой из фаз.
Не следует использовать отдельный автомат для нулевого провода при 3х фазном вводе, так как при отключении нуля у вас остаются подключены фазы.
Почитайте про последствия отгорания нуля.
Нет.
если бы я мог сказать "спасибо" 10 раз, то сказал бы. потому что вторую ночь не спал из за этого вопроса ;)
:beer:
предлагается специальная перемычка, которая соединяет тройной и одинарный автоматы. у АВВ нет 4-полюсных, а я все строю на их продукции.
или 3-х полюсный без разрыва нуля, или 4-х полюсный.
Главное распределить равномерно нагрузку, что бы не было перекоса фаз.
Если бы нулевой проводник проводи ток больше, чем фазные, в кабеле он бы был большего сечения а не меньшего(как в жизни при сечении выше 16 или 25 кв.мм)
у АВВ нет 4-полюсных.
неправда
www.cable-breaker.ru/full/1096/
напишите точные данные, я Вам подберу комплектацию
неправда
за праздники все посчитаю и сброшу точную спецификацию
спасибо.
Здесь можно посмотреть каталоги www.skell.ru/?option=content&task=view&id=1
можно и на сайте ABB, но там все на англ
  • 2 роки потому...
Нет.
Это только в том случае если коэффициент мощности близкий к 1.
Что на деле встречается редко особенно с распространением нагревательных приборов с тиристорным управлением и переходом всей бытовой техники с трансформаторных БП на импульсные.
Поднял эту тему т.к. сам тоже занялся изучением данного вопроса, хочу поставить 4-х полюсный автомат на ввод, но понимаю что в моей конфигурации потребителей может так и случиться что ток по нулю будет равняться сумме токов по фазам.
Andrew82, ага, обязательно будет равняться. У Вас же по 100 компьютеров на фазу без APFC. Плюс десяток электродвигателей.
Да, и ток в нулевом никогда не может равняться арифметической сумме фазных. Никогда.
Т.е. Вы предполагаете что можете сдвинуть фазы облэнерго? При 120 градусов между фазами суммарный ток через ноль будет всегда не больше тока на самой нагруженной из фаз.
Olenevod, ток в нуле может превышать фазный, но это очень редкое явление, не в быту.
Реактивный?
А вот давайте преставим мой дом.
Основной потребитель электроэнергии это теплый пол.
Почти всегда он работает на 10-20% от своей мощности, регуляторы стоят самые обычные на симисторах, т.е. я надеюсь график тока вы себе представляете, если нет могу нарисовать.
В этом случае ток на нуле бедет равняться сумме фазовых токов.
3 гармоника, например:
А в каких случаях она возникает?
Используйте вводной автомат на 4 полюса от Еатоn-а, я уже так натренировал их представительство, что данная позиция номиналом от 20А до 63 А почти всегда есть на складе представительства - сведения самые свежие, потому как токо вчера пополнил запас - теперь у меня минимум 2 шт каждого номинала - складская позиция
При гармонике в пол основного тока размахом... интересно просто, сколько например холодильник в такой сети проживет?
Как раз в этом случае ток на нуле будет стремится к этому самому нулю.
