Обработка вагонки.
Старый 24.01.2017, 11:18   #1
dzhorzhik
Аватар для dzhorzhik
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Обработка вагонки.
Доброго времени суток.
Чем обработать вагонку при укладке в жилом мансардном помещении.
Зимой мансарда отапливаться не будет, но крыша утеплена.
С уклоном в эко.
Спасибо.
dzhorzhik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 10:53   #2
Дядя Виталя
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Дядя Виталя с помощью AIM
попробуйте маслом, оно пленки не создает, а наоборот внутрь пропитывается, поэтому трещин потом никаких не будет, если температура в помещении понизится. Вот с таким маслом работал Hartwachs-Öl, одно удовольствие. Расход маленький и покрытие потом твердое, гладкое. Кстати, если у вас уклон в эко, то возьмите просто прозрачное. Ни рисунок дерева, ни его природный цвет оно не закроет, а вот более выразительной деревяху сделает
Дядя Виталя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 14:53   #3
sunreal
Старожил форума
Аватар для sunreal
Вы сказали Спасибо: 891
Поблагодарили 361 раз(а) в 274 сообщениях
Сообщение от dzhorzhik Посмотреть сообщение
С уклоном в эко.
Спасибо.
масла конечно хорошо,но в данном случае нужно вагонку дошлифовать ( убрать микроволну) и 2 слоя дюфатекс аква.
sunreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2017, 12:43   #4
Дядя Виталя
вот все почему-то считают, что шлифовка нужно для чего угодно, кроме прямого назначения. Понятно, неровности там всякие. Но еще шлифовка открывает поры для того, чтоб материал лучше впитывался, лазурь, например. В случае с маслом это не обязательно, так как компоненты масла в любом случае нацелены на проникновение в поровую структуру древесины
Либо ваше масло требует этого. Попробуйте масло от реммерс, оно даже в один слой достаточная защита. Это не мои придумки, так в характеристиках написано
Старый 29.03.2017, 10:57   #5
Vadim V.
Старожил форума
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 235 раз(а) в 178 сообщениях
По умолчанию примажусь, да бы темы не плодить
В муках выбора, каким бесцветным маслом-составом(без восков-парафинов) вскрыть вагонку из лиственницы на стенах в спальне , зале, что можете порекомендовать из практики ???
Цель покрытия - защита от следов которые остаются при касании мокрой рукой или тряпкой к необработанному дереву.
Есть в эксплуатации, в одной комнате ,такая же вагонка, ничем не обработанная , всё устраивает , вот только при случайном касании чем либо влажным остаются следы.
Есть ли у кого опыт обработки льняным маслом , какие отзывы?
Последний раз редактировалось Vadim V.; 29.03.2017 в 12:14.
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vadim V. за это полезное сообщение:
Maksim Zlobin (01.04.2017)
Старый 03.04.2017, 16:00   #6
Vadim V.
Старожил форума
Аватар для Vadim V.
Вскрыл бесцветным маслом из европы , угадайте каким?
Крайняя слева, без покрытия ,
вторая слева это кусок от крайней слева .
Миниатюры
Последний раз редактировалось Vadim V.; 03.04.2017 в 17:38.
Старый 03.04.2017, 16:36   #7
Дядя Виталя
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
Прямо вот чисто льняным маслом нет, но составами с льняным маслом - только в путь. Вот эта штука как раз Wohnraum-Lasur + там пчелиный воск и древесная смола. Удобно, что можно просто кисточкой мазать, а не втирать до посинения. Одного слоя достаточно - тоже хорошо
не без минусов. Если хотите на пол или на ступени лестничные - то пожалуйста, но будьте добры сверху маслом или лаком защитить, без него не пойдет
Старый 03.04.2017, 19:03   #8
Igor1959
Опытный форумчанин
Аватар для Igor1959
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 443 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для Igor1959 с помощью AIM
вторая слева это кусок от крайней слева .[/QUOTE]
Это ребус или кроссворд?
Igor1959 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 22:15   #9
Vadim V.
Старожил форума
Аватар для Vadim V.
Сообщение от Igor1959 Посмотреть сообщение
Жуго ни лаоши , инкай ни мин бай ма , минбай - пу минбай?
Крайняя слева , это первая слева, вот на этом и палят иностранных разведчиков.
п.с. роз'яснюю , була дошка, довжиною 4 -рі метра , я її розпиляв на два куски, 2,5 і 1,5 , 2,5 обробив, тоб- то вона с покрытием, как и те что от неё правее, а крайняя слева без покрытия, зрозуміло?
п.п.с. хотя , помоему, на фото , это видно .
Старый 04.04.2017, 08:05   #10
Igor1959
Опытный форумчанин
Аватар для Igor1959
Вадим, я прикололся, потому что доски стоят горизонтально (на фото), поэтому определить (с фото)какой доски левый край имеется в виду, было мгновенно непросто. А так все понятно. Ну шутка!
Старый 04.04.2017, 08:22   #11
Igor1959
Опытный форумчанин
Аватар для Igor1959
А если без шуток, то зашел я в эту тему, так как тоже интересуюсь покрытием вагонки. Хочу как на картинке потолок сделать, покрасить белым, вот мониторю форум.
Миниатюры
Старый 04.04.2017, 13:03   #12
zm
Новичок
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отзывы хорошие. Эффект двойной - красота и консервация дерева. рекомендуем!
Добавлено через 38 минут
Кстати, есть запас вагонки, ольховая сухая. длина 3-3,2 м. можем продать , кому надо..
zm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2017, 16:16   #13
ЧП Ненашев А Б
Старожил форума
Аватар для ЧП Ненашев А Б
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 1,148
Поблагодарили 1,006 раз(а) в 608 сообщениях
Arrow
Рекомендую продукт от компании ADLER (Австрия) -Lignovit Color
Белый плюс пастельные тона.
Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не требующих размерной точности, например, профильных досок или балконных элементов. Продукт не пригоден для прямого контакта с продовольственными товарами или кормами. Не пригоден для покрытия древесины, находящейся в постоянном контакте с землей и/или водой.
ЧП Ненашев А Б вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ЧП Ненашев А Б за это полезное сообщение:
Igor1959 (14.04.2017)
Старый 09.04.2017, 11:18   #14
anival
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от ЧП Ненашев А Б Посмотреть сообщение
Читаем внимательно описание продукта,- влажность древисины от 12 до 15%. Это для наружных работ по древесине естественной влажности, по так называемому сухостою.
В помещенях влажность дерева в 1.5 раза меньше,-8-10%
anival вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2017, 11:35   #15
ЧП Ненашев А Б
Старожил форума
Пол: Женский
Arrow
Сообщение от anival Посмотреть сообщение
Вы не очень внимательно читали:
А если древесина имеет влажность ниже (не 12-15%, а 8-10%), то это не повлияет на эксплуатационные свойства покрасочного материала.
Миниатюры
Старый 09.04.2017, 23:22   #16
Maris
Супер старожил форума
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,807 раз(а) в 2,214 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
[QUOTE=ЧП Ненашев А Б;4246034]Рекомендую продукт от компании ADLER (Австрия) -[URL="http://www.adler-lacke.com.ua/service-advisory/docs-ru/lignovit-color/lignovit-[/QUOTE]
А стоимость какая?
В инете нашол порядка 400 гр за литр, не хило
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2017, 05:40   #17
ЧП Ненашев А Б
Старожил форума
Пол: Женский
Arrow
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
А стоимость какая?
Стоимость вчера за 1 литр - 343 грн.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ЧП Ненашев А Б за это полезное сообщение:
Igor1959 (14.04.2017), Maris (11.04.2017), Дом-мечты скоро построим (30.04.2017)
Старый 04.08.2017, 09:39   #18
cadet225
Старожил форума
Аватар для cadet225
Вы сказали Спасибо: 395
Поблагодарили 85 раз(а) в 64 сообщениях
По умолчанию потолок беседки деревянной вагонкой
хочу подшить потолок беседки деревянной вагонкой
посоветуйте, пожалуйста, чем правильно ее обработать ?
у кого-то есть опыт эксплуатации такого потолка ?
cadet225 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 17:29   #19
zmiey
Опытный форумчанин
Аватар для zmiey
Вы сказали Спасибо: 358
Поблагодарили 137 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для zmiey с помощью AIM
Сообщение от cadet225 Посмотреть сообщение
Тоже интересует этот вопрос, только вагонкой хочу обшить заднюю стенку беседки.
zmiey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2018, 11:32   #20
Дядя Виталя
не могу понять, полупрозрачный или плотный белый
Добавлено через 3 минуты
неделю назад с помощью белой лазури облагораживали цвет сосны. Природный желто оранжевый, теплый, лично мне ок, но хозяин нацелился на орех - нейтральный оттенок, без следа теплых тонов. По итогу сделали такую схему -
Remmers HK Lasur белый - сушка сутки + HK Lasur нуссбаум (грецкий орех или лрех, как-то так - сушка сутки. Реально нейтральный ореховый. В два слоя белая дает прямо молочный оттенок, но не плотный, фактуру дерева видно.
Ответ
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +2.
