Дом из контейнера
Старый 12.11.2017, 22:55   #41
Motojb
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от Ируськин Посмотреть сообщение
А если не электро кабель, а плёночный , его можно и под ламинат положить, или он хуже кабельного?
Слишком пожароопасный плёночный.
Решил на данном этапе купить пару калориферов.
Один из них (под окно 2 х2м), шириной 130см и высотой 22см Electrolux
Этот будет компенсировать теплопотери большого окна.
На улице +3
Дуйка на 1500watt , на первой скорости даёт температуру 18-19градусов
На второй скорости даёт 24-25 градусов
На этой неделе будут обшиваться стены доской и крепится гипсо картон в санузле. Дальше разводка Воды и канализации.
Дальше пол..)
Motojb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Motojb за это полезное сообщение:
Ируськин (15.11.2017)
Старый 25.11.2017, 21:43   #42
Motojb
Вот теперь все стены обшиты доской 20кой с s образным шип-пазом
Старый 13.01.2018, 13:54   #43
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,045
Поблагодарили 4,971 раз(а) в 3,457 сообщениях
Продолжение следует?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 15:01   #44
Atmega
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 34 раз(а) в 15 сообщениях
Нарушение: Спам
а какое решение с гальюном? как будет реализовано.
Atmega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 13:42   #45
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,688
Поблагодарили 2,035 раз(а) в 846 сообщениях
Моя думка - у контексті витрати/результат - не виправдано.
Щоб було виправдано - треба два контейнера ставити поряд, зварювати між собою, робити кришу двосхилу, повністю прибирати спільні стіни, робити планування - з трьох приміщень : велика вітальня/кухня, невелика спальня та невеликий санвузол, та робити як можно більше вікон.
Тоді, це буде схоже на будинок для проживання...
Контейнер бажано високий.
Як варіант - купити 12м., та пильнути його навпіл - це буде дешевше, ніж купувати 2 шт. по 6 м.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 13:45   #46
bambino
Аватар для bambino
Вы сказали Спасибо: 23,910
Поблагодарили 51,665 раз(а) в 13,187 сообщениях
Отправить сообщение для bambino с помощью AIM
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Щоб було виправдано - треба ...
И сразу возникает вопрос - а нафига, тогда, делать это из контейнеров?
Разве что в наследство достались.
bambino на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bambino за это полезное сообщение:
Консильери (19.05.2018), Сергей-ASSA (08.03.2018)
Старый 15.01.2018, 13:51   #47
Privet
Аватар для Privet
Бо контейнер поставив на земельну ділянку та роби з нього що хочеш - це не нерухомість , а зворотня тара.
Це ідеальний варіант, якщо будівництво основного будинку - на цій самій ділянці, розраховано на декілька років, грошей обмаль .
Після того, як маєш такий контейнер для проживання - можна і квартиру продати і т.п. - є де зупинитися.
І ніхто до тебе не прибіжить з вимогою його оформлення - навіть коли будеш вводити в експлуатацію основний будинок.
Фундамент тільки під нього не обов'язковий робити - цілком достатньо автомобільних шин, набитих щебнем.
Старый 15.01.2018, 14:05   #48
bambino
Аватар для bambino
С тем же успехом можно сварить сразу то,что хочешь. Да и готовых модульных домов как грязи. Контейнер хорош тем, что на первый взгляд почти дом. Но, если свариватьпару, все перерезать сделать скатную крышу, то изначальный выбор контейнера теряет смысл. В том числе и экономический. Одна радость что металл, на импортных, получше местного.
Этот пользователь сказал Спасибо bambino за это полезное сообщение:
Старый 15.01.2018, 14:20   #49
Privet
Аватар для Privet
Не вмієте ви рахувати гроші.
Контейнер має дуже великий запас міцності та дуже гарні показники щодо зламостійкості.
Щоб досягнути власноруч таких показників які має контейнер - треба витрати матеріалів та трудових ресурсів по вартості - як три таких контейнера.
Але справа тут дещо в іншому.
Якщо робити такий будинок, то треба робити планування та усі інші речі - з урахуванням того, щоб його можна було протягом 2-х годин підготувати для транспортування.
Заліз на кришу - шуроповертом за годину зняв двосхатну кришу, болгаркою відпилив зварювальні шви, кинув стопи, та погрузив два контейнера будинку на автомобілі.
При цьому, щоб внутрішня розводка, планування та такі речі, як кухня, туалет - не постраждали ні у якому разі.
Тобто - продав його.
Та, якщо, зробити усе як потрібно - по-українські - як я писав вище, то охочих купити буде чимало.
Ось, як потрібно гроші витрачати, а не як ви пропонуєте - витрати власні гроші по сумі близькі до вартості контейнера, зварити власноруч на ділянці незрозуміло що, щоб потім - або воно стояло та мозолило очі, або ще раз вкласти гроші - порізати його нафіг.
Старый 15.01.2018, 14:33   #50
bambino
Аватар для bambino
Вы, наверное, не разбирались с модульными домами. Они, как раз, состоят из частей, доступных к погрузке краном и перевозке. То есть именно то,что вы предлагаете. Но без ограничений, навязанных конструктивом изначально не предназначенного для домостроения контейнера. Отличная жесткость контейнера, позволяющая бросить его где попало, исчезнет при вырезании стенок. А вандалоустойчивость металлических стенок будет нивелирована врезанными окнами и дверями.
foros (20.05.2018)
Старый 15.01.2018, 14:42   #51
Privet
Аватар для Privet
Те, як їх будують - не витримує ніякої критики.
Я би ні за яких обставин не купив подібний шедевр.
Там усе просто - робиться проста, невелика стропильна ферма з профільної труби.
Окна та двері різні бувають.
Старый 15.01.2018, 14:53   #52
bambino
Аватар для bambino
Вот поэтому меня и удивляет ваша прверженность контейнерам - вы же работаете с металлом и точно могли бы сварить модульный дом так, как считаете правильным.
Старый 15.01.2018, 15:10   #53
Privet
Аватар для Privet
Не все же имеют такую возможность и опыт.
Контейнеры - это самое простое и доступное решение.
Качественно сварить что-то подобное самостоятельно - чтобы можно было потом продать и без проблем неоднократно перевозить - это непростая, трудоёмкая и зачастую нецелесообразная задача.
Я бы два контейнера соединил и утеплил внутри, а не снаружи - как общепринято.
Съело бы немного места, но вопрос транспортировки - это вопрос возврата вложенных денег и он первичный.
Когда контейнер снаружи облеплен всякой пластиковой фигнёй и утеплителем - попробуй его погрузи и перевези.
Весомый аргумент во время продажи - вы его потом сами без проблем продадите - потому что без проблем выдержит любую транспортировку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Privet за это полезное сообщение:
bambino (15.01.2018), Kubik (12.03.2018)
Старый 15.01.2018, 18:32   #54
Privet
Аватар для Privet
Напевно, лише кришу контейнерів утеплив із зовнішнього боку.
Двоскатний дах - лише для захисту від опадів.
Старый 16.01.2018, 13:07   #55
Деревянщик
Аватар для Деревянщик
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 785 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Деревянщик с помощью AIM
На мой взгляд, наш типичный постсоветский подход к строительству, который сводится к следующему: берем немного го.на, обмазываем его со всех сторон обильно медом и цукатами и чтобы хорошо держалось , мы мед немного втапливаем. Что получается? Правильно, уже много го..на. Так и с этой будкой. Хотя Порошенко, как ас в строительстве будок, был бы Вами доволен
Деревянщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Деревянщик за это полезное сообщение:
Atmega (18.01.2018)
Старый 30.01.2018, 12:22   #56
наталья3548
По умолчанию дом из контейнера
Долго думали и заказали дачу из 20футового контейнера,порадовал срок в 7 дней ,долго думали но все-таки нас уговорили и мы внесли аванс,НО по истечению 7 дней как вы наверняка уже догадались мы не обнаружили ни вагона ни денег. Я была возмущена и попросила вернуть мне деньги в сумме 85 тыс грн,но естественно нас уговорили (инга светлана и вова)на продление срока в еще 10 дней. В течении этого времени мы обращались к ним на что они уверяли нас фотографиями что все хорошо и все делается. после они просят добавить 20 тысяч для окончания работы,( я очень удивилась),но уже хотелось быстрее закончить с этим всем и мы добавили. Когда приехали забирать,увидели старый и побитый контейнер,сказать что мы были в шоке это ничего не сказать.Когда начали все это разбирательство выяснилось что рабочим зарплату не дают,новые материалы не изготавливают,дожидаемся директора который приехал "под шофе" и уговарил еще 20 дней подождать.В итоге они закончили,если это можно так сказать,и самое интересное погрузили мы его,привезли и Внимание: падает потолок,вата!!!!!!!!! В итоге пытаемся связаться с директором,не цензурно с нами поговорил и отключил телефон. Все деньги на ветер,и сплошное кидалово от "Б..........Р")
Последний раз редактировалось Хохол; 30.01.2018 в 15:05. Причина: подправил название конторы. Дальше будет видно это реклама или ЧС
наталья3548 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 13:10   #57
=YaSto=
Аватар для =YaSto=
Вы сказали Спасибо: 2,286
Поблагодарили 1,784 раз(а) в 904 сообщениях
Отправить сообщение для =YaSto= с помощью ICQ
это что вообще
вы правда столько заплатили
=YaSto= вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо =YaSto= за это полезное сообщение:
Ируськин (31.01.2018)
Старый 07.03.2018, 13:32   #58
Motojb
Уложен и покрашен пол. Доска пола 35мм сосна.
Краска Максима флор эмаль(серая)
Под досками 50мм пенополистерол.
В санузле подключена вся сантехника( смесители, бойлер,унитаз) Подключена вода из скважины.На данном этапе разводим внешнюю Электро проводку.Февральские морозы показали что дом держит тепло хорошо. 200мм минваты самый раз)
И обогреватель на 1500ватт справляется на ура.
В санузле осталось повесить полотенцесушитель для небольшого подогрева санузла.
96167791-F449-45AA-B06C-21B8A6E72644.jpeg   7AAEF307-C605-4B16-BA8B-C5134F6B2222.jpeg
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Motojb за это полезное сообщение:
bambino (11.03.2018), Потапапапа (12.03.2018)
Старый 11.03.2018, 22:42   #59
Motojb
Сейчас заканчиваю електрику
544E9BD6-9B1C-4B10-9B38-006E87A18C3E.jpeg   27CE95CC-C9E0-4A82-BA3E-40CD58FB1F2A.jpeg   705FB367-0C39-4ED7-AC5D-70CF8CFBABE5.jpeg   A6293C38-4733-408C-A0AD-E68191DB59AF.jpeg   FC52DD77-4DE4-41E4-BADD-7E48C2E057CA.jpeg
Старый 12.03.2018, 12:07   #60
Потапапапа
Аватар для Потапапапа
Вы сказали Спасибо: 2,347
Поблагодарили 3,374 раз(а) в 716 сообщениях
В аду есть отдельное место для тех кто фотографирует боком (с)
Потапапапа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +2.
