Самодельные краски: шведский состав, финский...
Старый 14.02.2012, 11:54   #1
alex_aqua
Вы сказали Спасибо: 367
Поблагодарили 260 раз(а) в 129 сообщениях
По умолчанию Самодельные краски: шведский состав, финский...
Коллеги, предлагаю обсудить всевозможные составы красок для наружной обработки древесины, таких как шведская, финская и тд.
Недавно сам занялся этой проблемой, так как необходимо весной красть деревянный забор. Площадь покраски по фасаду 135 м.кв. с одной стороны. По началу было решение обработать все пинотексом. Дорого, но терпимо. "Благодаря" тому, что строители безбожно затянули сам процесс, я этой глупости не сделал. Как выяснилось (спасибо Татьяне5), свежепил покрывать пинотексом очень не желательно. Сосна пустит смолу и летом все вздуется пузырями.
Как же нам поступить если:
1. Требуется покрасить забор, при этом защитив древесину на как можно больший период времени.
2. Требуется покрасить древесину, которую нет возможности предварительно хорошо просушить
3. Требуется влезть в разумный бюджет при больших объемах покраски.
4. Требуется сделать все качественно с первого раза.
На форуме подсказали - шведская краска. Порыв интернет я пришел к выводу, что истину найти очень сложно. Создалось такое впечатление, что рецепт краски переписывают все друг у друга, при этом искажая цифры. В итоге этих рецептов великое множество и в каждом написано "только строго соблюдайте все цифры", отклоняться боже упаси.
Рецепт, который привели на нашем форуме:
Для 10 литров краски.
-ржаная мука 800г
-железный купорос 400г
-соль 250г
-олифа 300 (500)г
-пигмент 300-600г
Вода добавляется в смесь до объема 10л, т.е. примерно 6л.
Готовится*краска*в большом котле.В кипящей воде растворяются соли (железный купорос, поваренная соль).В другой посуде разводится в воде до кашицы ржаная мука и выливается в котел, в котором варится раствор солей.Полученная смесь варится полчаса.Затем добавляется олифа и смесь энергично перемешивается до образования эмульсии. Наконец, добавляется*
размешанный заранее в горячей воде пигмент до достижения нужного тона. Полученная смесь хорошо перемешивается еще раз и при необходимости разбавляется водой до требуемой консистенции.
Для приготовления шведской краски желательно использовать стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты- железный сурик,мумию,охру,умбру и др.
Краска наносится на поверхность малярной щеткой или маховой кистью, наносится равномерно и втирается в поры-всего один слой.Красить надо в сухой,пасмурный,безветренный день.
Для покраски крыши берется 500г олифы на 10л краски.
Шведская*краска*защищает древесину от гниения и плесени-консервирует поверхность.Поверхность не требует предварительной подготовки,не считая очистки от пыли, старой краски, плесени и др.
Вот другой состав с другого форума:
Финский состав:
Лучше последуйте мудрому опыту финнов и приготовьте специальный состав для покрытия древесины.*
Возьмите 720 г ржаной муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента, 9 л воды.*
При приготовлении раствора важно соблюсти технологию. Муку добавляют в 6 л холодной воды и размешивают, пока не получится однородная масса консистенции густой сметаны. Клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивают, добавляют соль, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. Оставшиеся 3 л воды кипятят и добавляют в полученный состав.*
Расход такой «краски» — 300 г /кв. м. Наносить на древесину следует дважды. Если ваше строение или забор были раньше покрашены масляной краской - ее придется полностью счистить.*
После такой покраски ваше строение простоит без наружного ремонта 20 лет! Финский состав для покрытия древесины в отличие от масляной краски долговечнее и пропускает воздух.*
Шведский рецепт*
Чтобы защитить древесину, достаточно покрасить дом один-единственный раз. Древесина будет надежно защищена, и ошметки краски не будут вас раздражать. Правда, «колер» со временем потускнеет, но это уже другой разговор. Сразу оговоримся: красить таким составом можно только древесину чистую, то есть ту, что ранее не окрашивали, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо.*
Вот состав из Швеции. Только, пожалуйста, с цифрами никаких вольностей. Как написано, так в точности и делайте.*
Итак: ржаная мука - 580-600 г, соль поваренная - 250-260 г, олифа - 240-250 г, железный купорос - 250-260 г, железный сурик - 250-260 г, вода - 4,5 литра. Для придания различных оттенков можно использовать сухие пигменты. Собственный цвет состава будет желтоватым.*
Технология приготовления проста и каждому доступна.*
Ржаную муку залейте 3 литрами воды. Поставьте на небольшой огонь. Помешивая, приготовьте клейстер, следите за тем, чтобы не было комков. Когда клейстер образует однородную массу, не снимая с огня, добавьте соль и купорос и продолжайте кипятить до полного растворения кристалликов. Затем всыпьте сурик и вымесите массу до полной однородности.*
Наконец, влейте олифу, снова перемешайте и доведите до рабочего объема (т.е. добавьте еще 1,5 л , воды), опять-таки не снимая с огня. Приготовленный раствор употребля*ется для окрашивания сразу же, тепленьким. Через некоторое время он начнёте густеть, тогда придется разбавить его теплой водой, что, вообще-то, нежелательно, потому что при «разжижении» раствора красочный слой получится уже менее прочным.*
Деревянные поверхности этим раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку - валиком. Расход «шведской» краски - примерно 250 г. на квадратный метр.
Есть еще масса рецептов, но по моему там уже откровенный бред написан
В разных рецептах вызывают сомнения следующие вещи:
- как процедить клейстер? Это же густой очень состав
- приготавливая клейстер, нужно воду вливать в муку или наоборот? Вливая воду в муку, мы 100% получим кучу комков, тогда как всыпая муку в воду, постоянно помешивая, мы добъемся хорошей консистенции.
- действительно нельзя использовать состав по строганой древесине? Почему?
- действительно лучше использовать свежеприготовленный или можно потом разогреть?
Кто-то из присутствующих имеет опыт использования таких красок? По какому рецепту? Как впечатления.
Думаю, что ваш опыт будет полезен множеству форумчан.
alex_aqua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 12:05   #2
alex_aqua
Из муки и воды готовят клейстер: к муке небольшими порциями добавляют холодную воду и все перемешивают.
вот кто скажет, можно ли, следуя этому мануалу что то сделать? Интересно, автор сам пробовал небольшими порциями в муку добавить воду и не наделать комков?
Старый 17.02.2012, 22:17   #3
Elena S
Аватар для Elena S
Вы сказали Спасибо: 993
Поблагодарили 153 раз(а) в 101 сообщениях
Сообщение от aquaforum.ua Посмотреть сообщение
А вы никогда не делали блинов ?
Elena S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Elena S за это полезное сообщение:
Albatros (30.09.2015)
Старый 18.02.2012, 05:06   #4
zara1
Аватар для zara1
Вы сказали Спасибо: 710
Поблагодарили 177 раз(а) в 106 сообщениях
Есть на форуме форумчанин Proximus.Его опыт покраски забора здесь (ссылка устарела) то,что Вы ищете.
zara1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2012, 10:17   #5
Sizonov
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 209 раз(а) в 86 сообщениях
шведский состав
Sizonov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 17:30   #6
vasya2013
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для vasya2013 с помощью AIM
Sizonov, ну и как забор себя чуствует через пол года??? дайте отзыв...и по пропорциям ничего нет... интересная замена краске...а главное дешевле.... вот бы еще знать на сколько долговечен состав....
vasya2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 21:52   #7
Elena S
Аватар для Elena S
Сообщение от vasya2013 Посмотреть сообщение
Срок службы состава 20 лет... у финов затем цвет выцветает...
Старый 20.02.2012, 09:50   #8
vasya2013
ну а у вас как??? цвет не изменился?? как себя чувствует дерево??не гниет?? а пропорции состава вашего??
Старый 20.02.2012, 10:06   #9
Sizonov
Я забор не красил, не рискнул. Та окрашенная деревяха что на фото, сейчас подвергается тяжелым условиям эксплуатации, т.е. она зарыта в снегу где то во дворе. Красил я деревяный низенький заборчик, но он тоже в снегу сейчас. Как-то все отгребу, сфотаю, посмотрим.
Старый 20.02.2012, 11:18   #10
alex_aqua
Сообщение от Elena S Посмотреть сообщение
Да как то не приходилось
И что, реально воду в муку по чуть чуть? Или все же сразу много воды в муку?
Старый 20.02.2012, 11:38   #11
alex_aqua
Подскажите, плз, какой пигмент даст темно шоколадный цвет? Спасибо!
Старый 20.02.2012, 16:44   #12
serg1
Аватар для serg1
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 136 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для serg1 с помощью AIM
Где-то на форумах уже выкладывал. Вот что получается, это без пигмента
serg1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 19:12   #13
Elena S
Аватар для Elena S
да вы догадались верно воду по чуть чуть, при этом хорошо размешивая, лучше миксером. Либо чередовать по чуть чуть и муки и воды - хорошо перемешивая, а потом опять и так до желаемого количества.
Старый 20.02.2012, 19:14   #14
Elena S
Аватар для Elena S
Весной будем доску вскрывать этим составом на фронтоны и подшивку свесов крыши.
Старый 20.02.2012, 19:43   #15
alex_aqua
Сообщение от serg1 Посмотреть сообщение
Т.е. вообще без красителя???
Старый 20.02.2012, 20:26   #16
Elena S
Аватар для Elena S
так железный купорос тут выступает в роли красителя
Старый 21.02.2012, 14:43   #17
alex_aqua
Железный купорос дает красноватый оттенок. а на фото serg1 оттенок шоколадный, без намека на красный.
Этот пользователь сказал Спасибо alex_aqua за это полезное сообщение:
Рая (11.08.2015)
Старый 24.02.2012, 14:18   #18
serg1
Аватар для serg1
Выведываете самое сокровенное, да был в ведре налет сажи от копчения рыбы (лениво было мыть) Нет, на полном серьезе, так в нем и сварил краску. Т.е. ложка - другая газовой сажи на 15 литров, и даст эффект.
Этот пользователь сказал Спасибо serg1 за это полезное сообщение:
alex_aqua (27.02.2012)
Старый 24.02.2012, 15:53   #19
Alsu
Аватар для Alsu
Вы сказали Спасибо: 1,480
Поблагодарили 506 раз(а) в 128 сообщениях
Все гениальное - просто!!!!
Alsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2012, 20:22   #20
shuravi
Аватар для shuravi
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 150 раз(а) в 63 сообщениях
Отправить сообщение для shuravi с помощью ICQ
Фото! Фото! Фото! Дайте фото того что получилось в итоге.
shuravi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +2.
