Непонятка! Загляните плиз в ветку. Помогите советом!
SergLviv
Добрый день.
Крышу исторически делал не я (не мои строители).
Битумка уже была на ней, когда мы начали все это доделывать.
Вот что вчера забацали мои строители...
Строители мне это преподнесли как неизбежность. Мол по другому и быть не может, поскольку битумка уже была уложена до нас.
Господа! Посоветуйте.
Это правильно? Ведь туда будет затекать вода....со всеми последующими последствиями.....
Как мне быть?
так и есть
капельники ставятся ДО битумки
разве что отдирать и подкладывать, если это возможно
во первых, это торцевые
во вторых, существуют несколько вариантов монтажа торцевых для битумки. в т.ч. и поверх гонтов.
но всё равно, указанный тут вариант не надёжный, ИМХО:
*может подорвать ветром т.к. нет закрепления планки сверху
*необходимо загерметизировать место между планкой и битумкой т.к. простой нахлёст может течь.
Добавлено через 3 минуты
В вашем случае, истиной в последней инстанцией является инструкция по укладке битумной черепицы.
Там и все ответы на все вопросы.
Посему, советую найти эту инструкцию и занлянуть в неё всем дружненько.
А после этого уже будем совместно, как отделаться нам малой кровью в вашем случае.
Но однозначно принимать и оплачивать такую работу нельзя.
у Вас - длиннее :rolleyes:, согласна и не буду развивать спор
Добавлено через 38 секунд
да, молдаванский вариант именно поверх гонтов
почему? а если в инструкции к этой битумке написано, что фронтонные планки делаются на гонт - тогда можно? :-)
А причём тут подданные республики Молдова?
Нет абсолютно верного решения. Есть традиционные способы которые и формируют у населения шаблон. Для вас он и есть истиной. Привычной, посему и правильной.
Есть возможность монтажа планки поверх гонта. Но не таким образом. Немного иным.
Поверх треугольной или трапецивидной деревянной планки.
Найду картинку - покажу.
Между прочим, Керабит в своих старых инструкциях только такой вариант и предлагал.
Посему, ещё раз отвечаю на реплики:
*возможность укладки планки поверх гонта существует но онане такая как у автора топика
*принимать работу именно в таком виде НЕЛЬЗЯ
Спасибо за Ваше мнение.
Вопрос - что бы реализовать вариант А с предложенной схемы, что нужно сделать?
Прям к краю крыше, к битумке (к ОСБ находящейся под ней) прибить клинообразный брус? А на него уже потом крепить торцевую?
Или необходимо как-то иначе крепить этот брусок к крыше?
А если феном попробовать,начиная с торца и при помощи чего-нибудь, типа шпателя приподнять кровлю?
Долго и муторно,но все же.
Да на самом деле вы можете выполнить любой торец.
Главное определиться какой именно.
Если применять вариант А то он в какой то степени проще т.к. можнео будет просто перегнуть планки и добавить треугольный плинтусок не сильно заморачиваясь с подрезкой гонтов.
Вариант Б тоже реальный но более трудоёмкий.
Оторвать битумку будет не сложно т.к. битум у вас окисленный и уложена она совсем недавно.
Змінено користувачем Gothia
Уложен он три года тому назад.
Да и как-то мне не вериться, что потом удастся правильно все это приклеить обратно.
Даже не знаю что и делать теперь :(
А что если просто силиконом для наружных работ заполнить все щели этой планки, а поверху еще прибить все прям к крыше гвоздиками, в два ряда. Вариант?
Даже не хочу об этом думать :(
Стопудово потом фиг приклеим все на место...боюсь что еще хуже сделаем.
странно. а выглядит как буд то только делаете: подшивка не везде.
ну это не беда.
аккуратненько подорвёте гонты и запихнёте туда плинтусок.
ничего приклеивать не придётся т.к. планка всё прижмёт сама
А что если просто силиконом для наружных работ заполнить все щели этой планки, и все?......
Силикон с битумом не дружат.
Нужно брать клей-мастику на битумной основе.
Ноэто эксперимент. не знаю даже, что будет если так и оставить. Вроде не смертельно но и на практике не проверено.
ну это не беда.
Какая планка?
Что прижмет планка?
СтОит попробовать,может она отслоится и без прогрева.
А укладывать на треугольную планку-то все же лучше с прогревом, + с использованием битумной мастики (не дефицит).
Если не сделать сейчас по технологии,то в таком случае наверное лучше будет,если оставить кровлю в первозданном виде(без торцевых).
Если не сделаете Вы,то вода "свое дело" сделает,не в Вашу пользу.
Какая планка?
Что прижмет планка?
Вариант А
Возьмите свою торцевую и перегните её как указано на рисунке слева
странно. а выглядит как буд то только делаете.
Вот так все выглядело "до меня".
Это таже часть дома которую я показал в начале.
Гуманное решение приняли строители - прикольные фотки получились - есть на что посмотреть.. Интересно как они умудрились закрепить, наверно просто гвоздями? или самонанарезами додумались??
Что делать?
-Посмотрите инструкцию по монтажу любой битумной черепицы и постарайтесь донести своим строителям, что черепицу скраю нужно приподнять (подвернуть), подсунуть под неё капельник, пробить его кровельными гвоздями через 10-20 см, проклеить битумным клеем при помощи шпателя и аккуратно опустить битумку назад. Иначе ни как... Да, и так чтоб потом радовало глаз!
У нас вот так получается, ток мы туда франтонные капельники суём:
Я правильно всех понял - можно смело подрывать крайние "черепички" и запускать под них торцевую планку, да?
И не боятся того, что она потом не приклеиться, да?
2krovelschiki - может глупый вопрос, но все же - в чем разница между торцевой планкой и франтонным капельником?
Можно. Но сначала испытайте метод на маленьком участке.
если будете подводить торцевую СНИЗУ (метод Б, на картинке) то вы приклеете гонты на клей-мастику
но более важно аккуратно подрезать гонты.
если будете перегибать торцевую и укладывать поверх гонтов, с помощью плинтуска (сетод А, на картинке) то и приклеивать нечего.
Добавлено через 59 секунд
одно и то же но в разном произношении: защитное обрамление краёв сплошной обрешётки металлическими гибочными элементами
А каких размеров должен быть этот плинтусок треугольный?
думаю, где то, 50*50 - 60*60 будет достаточно
Итак, резюмирую, есть три варианта:
1-ничего не менять, прибить основательно имеющуюся планку прям к крыше;
2-надорвать все крайние "черепички", засунуть под них планку, приклеить битумку на место;
3-надорвать все крайние "черепички", прибить к ОСП треугольный плинтусок, опустить на него надорванную битумку и прижать сверху планкой;
Завтра буду говорить со строителями.
Думаете 25-30 будет не будет достаточно?,т.к. при отвороте черепицы,длиннее она не станет.
Лучше с термопроклейкой (холодно сейчас и сыро),ну и металл есстественно перегнуть.
думаю будет:
*не достаточно
*не красиво
это не важно т.к. нахлестнётся сверху достаточной шириной планки
холодно. согласен. посему доп. источник тепла не помешает.
Попробовали сегодня надрывать битумку.
Ничего хорошо из этого не получилось. Ломается в руках...
Обратно ее фиг приклеим.
Посему решили отделаться малой кровью, а именно:
- вместо силикона, под получившуюся планку, подложить 10сантиметровую полоску битумки (нарежем полосами), таким образом заполним частично пустоту под планкой;
- саму планку дополнительно прижмем саморезами к крыше;
Как-то так:
Оставшаяся щель будет минимальной. Ну а ветром уж точно не подорвет после прижатия саморезами.
Других вариантов нет :((
Змінено користувачем SergLviv
