Опять стяжка (по теплому полу)
sergeyka
Поиском не нашел.
1. При устройстве стяжки водяного теплого пола использовать только песок или добавлять еще и щебень?
2. А при стяжке простого пола использовать щебень?
Поиском не нашел.
1. Добавлять щебень (отсев, желательно)
2. Использовать.
И, самое главное.... Научиться пользоваться поиском! 8-)
Под водяной тёплый пол нужна идеально ровная поверхность.:)
2. Использовать.
Отсев - мусор. Я применяю мелкий щебень - "семочку" 5-10мм фракция. Правда он недешевый. Зато ни одной самой маленькой трещинки ни разу не было. Армировка сеткой с ячейкой 100
Это кто такую глупость придумал?
Лучше спросите у тех, кто это не один раз делал своими руками.
что можно ожидать плохого если стяжка состоит:
- цемент : песок 1:3
- сетка 50х50х3
- пластификатор
а то послушав - прям хоть разбивай:sorry:
- сетка 50х50х3
- пластификатор
В этом ничего плохово нету,реч идет о поле под ВПТ здейсь главное чтобы не было перипадов,воздушных камер , при использовании щебенки.А состав цементного роствора может быть разным,главное чтобы потом не порвало пол.
- сетка 50х50х3
- пластификатор
1 к трем много. 1 к 4 . а то и к 5
Не забывайте что люди делают ДЛЯ СЕБЯ!!!
Так вообще песок не ложите тогда, может лучше будет.
(надоело сто раз объяснять, еще и стебутся) :fool:
а что есть ВПТ?
Если теплый пол, то я именно о нем. И пирог стяжки который я приводил это - то чем залиты/заложены трубы теплого пола.
И снова вопрос - на сколько страшна данная конструкция?:), в смысле вероятности ее порыва.
Цемент марки 400
Лучше будет тогда когда незная не советуй.
а что есть ВПТ?
Цемент марки 400
Вам рассказать про пустотность заполнителя, про магическую цифру 6 в разности диаметров заполнителя разной фракции?... Про то, что "лишний" цемент увеличивает внутреннее напряжение в растворе при его схватывании, а это путь к усадочным трещинам ?.. Вам рассказать об недопустимом перерасходе воды при приготовлении раствора (так называемое в/ц)? Вам рассказать, что применение пластификатора людьми, которые не понимают "зачем мы это туда льем" не дает вообще никакой гарантии в том, что не пойдут трещины?
Все это можно, но долго.
Какая вероятность того, что не потрещит ?
Слишком много вводных и факторов влияющих на это.
Даже при правильном составе "умелые ручки" при заливке могут сделать каку.
Если хотите применять только песок, то прислушайтесь к mirock.
Большая просьба, просветите....
Или пошлите туда, где просветят и где эти знания можно получить путем чтения чего-то, где все кратко и доходчиво написано.
Тоже было бы интересно почитать каким раствором правильно делать стяжки.
Говорим о 1 кубе.
- Приготовить сухую смесь.
Цемент (400) : песок : гранотсев = 1 : 2 : 2 (по объему)
- Перемешать.
- Добавить 130-150 л воды пластификатор.
- Вылить воду с пластификатором в сухой раствор.
- Перемешать.
- Небольшими дозами (по 3 л) добавлять воду до получения нужной подвижности (пластичности) раствора.
- Перемешать
- Запомнить общее количество воды, пошедшее на один замес.
В дальнейшем, зная это количество воды, просто выливать в него нужное количество пластификатора и все это миксер.
Летом лучше применять пластификаторы с замедляющим схватывание действием. Зимой, осенью - без.
Если тянете стяжку в помещении, то с закрытыми окнами.
Если не улице не разрешайте работать при температуре в тени выше 25-27 С.
Лучше всего стяжку тянуть под вечер.
По окончании трудового дня стяжку накрыть пленкой или нанести консервирующую эмульсию.
Как только по стяжке можно будет ходить нарезать усадочные швы на глубину 1/3 толщины стяжки.
Вроде все.
А! Забыл! Главное - никуда не торопиться.
Вот те раз...
Нормально. Я уже привык.
1:3 это такой миф в рунете, оспаривать который бесполезно
В продолжение темы, нужен совет.
Стоит задача:
- в процессе постройки квартиры в многоквартирном доме ще на стадии ее стройки были выполнены трассы теплого пола, которые впоследствии были залиты очень странной смесью, по словам прораба состоящую из цемента, песка и какого-то "вспенивателя", кторые придавал стяжке определенную пористость...
В результате заливки залито около 7 см поверх теплого пола это странной смеси, которая теперь с виду как обыкновенный цементно-пещаный пол с малым содержанием цемента ибо трется и пылится просто на ура. Детальнее ничего сказать не могу.
Стоит задача - долить в некоторых комнатах стяжку до уровня укладки покрытия на высоту 2-3 см.
Вопрос: как и чем технологически правильно, наименее затратно и оптимально выполнить данную работу?
Был бы очень благодарен за дельные советы.
.....В результате заливки залито около 7 см поверх теплого пола это странной смеси, которая теперь с виду как обыкновенный цементно-пещаный пол с малым содержанием цемента ибо трется и пылится просто на ура. Детальнее ничего сказать не могу.
Вопрос: как и чем технологически правильно, наименее затратно и оптимально выполнить данную работу?....
Есть такая гадость у хRESIT'а - скорее всего, это она, судя по описанию - Добавка для изготовления стяжек и штукатурок со звукоизоляционным эффектом (ссылка устарела)
Стяжки с использованием CO 85 являются достаточно прочным основанием для нанесения последующих элементов пола - прослойки Ceresit CN 69, керамической плитки, ламината, покрытий из рулонных материалов. В сочетании с указанными слоями удовлетворят требованиям по звукоизоляции при толщине слоя.
В любом случае, снимаем "молочко" (если есть, но с СО85 молочка, скорее всего, нет), грунтовка и нивелир масса (по карману). Я сторонник томзитовского концентрата (ссылка устарела). Себе ТП делал с её помощью - один мешок SE 93 на пять мешков отсева (не чистого!!, а грязненнького). SE 93 сейчас мешают и на украинских заводах - цена приемлимая...
Быстросохнущая стяжка Thomsit SE 93
Быстротвердеющая растворная смесь для устройства и ремонта оснований и стяжек полов (толщина слоя от 10 мм до 80 мм)
Специально предназначена для деформируемых основание, т.е. ТП
Дорого....
Есть ли попроще варианты типа цемент+песок+химия и подготовка основания?
Дорого....
А если его грунтовочкой хорошенько, а потом сверху затирочку цементно-песчаную с фиброй и пластификатором? Ну, или с сеткой штукатурной ( у меня такой вариант толщиной 2см по пенопласту залит, но только с гранотсевом. Гранотсев мне больше по душе.
Удачи!
