Проблема со Стропувой
AGREssORRR
изучил немного, только вопрос, где такое достать за 40 у.е. ?(
(ссылка устарела)
Комплект 80 у.е. Но можно отдельно блок управления. Как раз ровно половина получается :)
Делюсь опытом. Являемся "счастливыми" обладателями котла Страпува 40универсал. Проблем было немерено..... Обвязку переделывали раз восемь. Пока не вышла на офис Страпувы - проблему решил их теплотехник Эдуард Николаевич. огромное ему спасибо за все дельные советы и он же настоял, чтобы установить у нас автоматику. Котел работает в заданной температуре. Топим брикетами РУФ - 6 пачек, а вниз и сверху кладем дрова, такой закладки хватает на сутки.(дом кирпичный, пока не утеплен).
поделитесь контактами. Может и мне поможет...
  • 2 роки потому...
Как Ваши дела? Изменения есть?
был у меня Эдуард. К сожалению вопроса это не решило. Он установил балансировочный кран в обвязке котла, тем самым задавив проходящий в нем проток. Итог - количество часов горения увеличилось не существенно, а вот ТА стал греться максимум до 30 градусов.
Проблема была с тем что когда обратка холодная - не открывался 3-х ходовик, и приходилось принудительно то открывать то закрывать кран, что б 3-х ходовый открылся. После того как проток задушили он все время открыт(по достижению 55 градусов), температура котла стала двигаться ОЧЕНЬ плавно(нет резких перепадов), то есть маятниковость между раздувом и уходом в тление несколько градусов. НО ! Поток настолько слабый, что ТА до 30 градусов греется часов 4 и температура больше не поднимается вовсе, при том что до вмешательства ТА разогревался до 60 градусов за 1.5 часа.
Зделайте обвяку как на фото и все проблемы исчезнут,до этого обвязка была сделана так что котелок весь залило дёгтем.
Котёл работает как с естественной циркуляцией так и с принудительной.
Когда розжигаете котёл насос отопления сам автоматом запускается по температуре исходящих газов,второй насос автоматом включается и выключается таким образом он поддерживает заданную температуру обратки.
когда топливо перегорает и температура дымохода остыла котелок отключается и переходит в ждущий режим,ждущий режим потребляет 0 Вт.
Вот это вы эстет... сколько меди, не дешевое удовольствие.
Кстати во сколько обошлась такая обвязка и подойдет ли она мне ?
Медью работаю,но на фото не медь а сталюка покрашенная краской под медь.
Подойдёт ли вам,с большой вероятностю что подойдёт.
Ниже на фото уже медь:)
IMG-9835e44c045dc181dcf6a2512ce58b84-V.thumb.jpg.10e2083b001a05348e2024843299717c.jpg
IMG-8ce9f1c0a214c84852ba966d2224c3f3-V.thumb.jpg.c47071fc0f8ff6d1b020c0a2d162b75d.jpg
IMG-be9d4222ccf4606a0a1814c17fec6d30-V.thumb.jpg.c465bddd9770a15f6865aa8d84849132.jpg
IMG-3f702202aa4de29e6187a55f350fad33-V.thumb.jpg.6aa87775fa7564a06eeb4704bc995dfc.jpg
Где ж мне мастера найти, который мне такое изваяет ?
Звоните,будем думать что делать дальше:)
Interso,подскажите как эта краска называется,что под медь?Уж больно красиво смотрится.И надо ли под неё грунтовать трубы?Спасибо!
Да обыкновенная аэрозоль в балончиках,или есть в баночках на водной основе но её надо кисточкой.
на счёт грунтовки,я красил без грунта так как там была уже старая краска.
Себе дома красил по железу без грунта,стоит не лущится.
