Вопрос по укладке ламината!
Driver
А стяжку как давно сделали???
По инструкции любого производителя ламината - надо.
Из опыта: - толку от нее нет.
Если стяжка достигла 2% влажности - смысла от нее (пленки) никакого.
Если стяжка еще сырая - то даже пленка не поможет, а то и вреда нанесет.
И последнее, все производители ламината РЕКОМЕНДУЮТ, укладывать пленку как ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, а паробарьер вообще не нужен на стяжку.
Паробарьер нужен только на деревянные полы.
Спасибо! стяжка сделана год назад, сухая
Вопрос к специалистам, возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Укладываю ламинат у себя в новострое. 2 комнаты уложены, в третьей дошел до внутрипольного конвектора. Когда его устанавливали, о ламинате конечно же никто не думал... Проблема в следующем: у конвектора есть декоративный профиль сверху, но его глубина всего 5мм. Пока что вырезал и поставил одну ламель, но зазор между ламинатом и конвектором получается всего 3-4мм, иначе будет видна щель. Оставлять такой зазор страшно, комната длинная, от конвектора до противоположной стены около 6 метров. Может у кого есть опыт или идеи по выходу из ситуации?
Заранее благодарен.
Может кто посоветует,есть ли смысл укладывать ламинат на кухню,хочется комфортной температуры для ног,или все же плитка с подогревом?
Либо выделяете рабочую зону плиткой а далее укладываете ламинат, либо плитка полностью. К сожалению, от так называемых форс мажоров на кухне не спасёт даже самый качественный ламинат.
А это на любителя. Можно и ламинат положить на полы с подогревом, главное не перегревать выше 27 градусов сам ламинат. Но это уже и не комфортно находиться в помещении.
А плитка будет холодной и летом. Не всенда для босых ног комфортна!
Это как кому нравится! Сейчас я сталкиваюсь с этим 50/50.
Николай, вот такая головная боль у меня сейчас ..., подскажите как облагородить это безобразие...ступенька ок 30 мм.
2 профиля наружный и внутрений угол?
Я на такие ступеньки накрываю ламинатом как продолжение пола.
Чтоб швы совпали. Вертикально или плинтусом закрываю если по высоте идеально или также нарезаю ламинат. Зачастую просто клею.
Наружный угол делал и под 45 градусов как плитку, но редко делаю сейчас. Частенько за пару лет этот угол разбит.
Поэтому сейчас в основном накрываю наружным уголком алюминиевым.
От окна.белый пластиковый уголок 10х10 мм или 10х5 мм. Зачастую одной полкой вниз между ламинатом и стеной.
Ту же плитку и на вертикальную плоскость, между плиткой и ламинатом зазор в пару мм, потом заполнить цветным силиконовым герметиком. Плохо что не подумали заблаговременно и не запилили торец верхней плоскости под 45, но можно и без этого. Когда будете клеить эти кусочки, нужно подкладывать какую-то пластину, которая обеспечит тот самый зазор для силикона и в то же время не даст плиточному клею попасть между ламинатом и стеной.
  • 4 тижні потому...
Доброго дня!
Багато було обговорень про можливість вкладання ламінату на лінолеум, а чи можна вкладати на ковролін. Зал на першому поверсі, машинна стяжка. При вселенні в будинок тимчасово застелили ковролін. Чи можна його залишити, а по верх нього застелити підкладку товщиною 4 мм з пресованого картону похожого на ДВП. Ковролін буде додатковим утепленням, але чи не буде він негативно впливати на замкі ламіната. Ламінат вже придбав: Balterio Stretto Хикори.
Доброго дня!
Дважды укладывал, так как ковролин был намертво приклеян к полу и оторвать без нарушения стяжки не получалось.
Оба объекта посещаю периодически. Никаких видимых нарушений нет.
Один объект уже третий год, магазин дверей. Все ок!
Если стыкуется плитка 10 мм (клей+толщина плитки) и ламинат 11мм+2мм подложки. Как закрыть стык?
Что по этому поводу говорит инструкция по укладке ламината?
Делайте как говорит инструкция
В вашем случае накладной порожек.
Можно сделать и пробковый компенсатор под углом и силиконом. Но красиво и долговечно не будет.
1-2 мм разницы еще можно обыграть, но даже 2 мм не всегда хорошо получаются, а 3 мм без вариантов.
Накладной аллюминиевый попожек, с скрытым монтажем на клей!
2 мм подложка - у вас настолько идеальная стяжка??? Если честно то хотелось бв даже посмотреть.
В инструеции по укладке ламината, вы найдете "10 мм зазора о плитки" а о высоте т.д ни слова.
А ламинат 11мм,такой есть?
Так же как и плитка+клей 10мм какой то очень редкий случай.
Есть ламинат от 6 мм и вверх.
А почему плитка +клей 10 мм не могу знать. У всех в основном 14-16 мм
Це як? Можна детальныше. В моєму випадку стик ламінату та плитки, а в стяжці теплий пол. Якось не охота вгадувати де знаходиться труба.
Ну потому и говорю на клей .
На жидкие гвозди.
Подогнали по размеру планку. Нанесли клей на обратную сторону порожка. Только наносите полностью а не точечно. Положили на место и придавили. Клей удалять лучше когда подсохнет.
Доброго дня. Прочитал тему, очень познавательно. Для примера выкладываю фото дефектов после 15 лет эксплуатации пола, положенного одним листом в 2-х комнатной квартире, 50 м.кв.
Есть такой ламинат Krono Xtreme, скажите кто знает, чем он отличается от обычного и из чего состоит, екологичнее чем обычный или нет?
Кроно эктрим это серия ламината с повышенной износостойкрсиью и влагостойкостью.
Этотламинат допускается устанавливать даже в ванных комнатах.
По экологичности он такойже как и остальной ламинат.
И что вас смущает в экологичности ламината???
Фактически все полимерные покрытия постоянно выделяют всякие вещества: формальдегид, фенол и т.д. Проблема в том, что по отдельности ламинат, ДСП и другие вещи вписываются в допуски по выделениям и то для здорового человека, но поскольку выделение происходит из всех предметов интерьера одновременно, то допустимые нормы быстро начинают превышаться в несколько раз. Отсюда вывод: нужно поменьше по возможности использовать полимерных материалов с постоянным выделением всяких веществ. Для примера можно использовать индустриальный паркет вместо ламината и клеить его на качественный клей. Правда, это не все себе могут позволить. Кроме того желательно добавить в жилье вентиляционную установку, чтобы все, что выделяется выносило на улицу.
Выделение формальдегида из ламината наступает только при поаышении его температуры свыше 27 градусов.
Поэтому все производители об этом и предупреждают.
Индустриальный паркет вещь хорошая и выйдет вам дешевле экстрима.
И ламинат не просто вписывается, у ламината в нормальном состоянии покпзатели выброса формальдегида практически равны нолю. А вот перегревать нельзя, только при его перегреве образуются летучие пары с формальдегидом!
А ваши лаки и клея на основе непоеятно чего не вредны???
Особенно когда это ПВА но под красивым названием. Пары Поливинилацетата или поливинилхлорида не менее вредны!
А ваши лаки и клея на основе непонятно чего не вредны???
Приводя пример паркета имел ввиду использование материалов товарища "Академика" с его сайта, что естественно недешево.
parket.ieremenko.net/?product=укладка-индустриального-паркета-бюд#_171187_8212_32_2nbsp
У Жени прекрасные материалы я с этим не спорю. Но я еще раз повторяю, ламинат не перегревайте и нет там выделений формальдегида!
Ч стоял на ламинате который прогрели выше 27 градусов. Это не комфортно. Поэтому даже с теплым полом вы его не перегреете ( осознанно) вам просто будет некомфортно в таком помещении.
