размеры кирпичного дымохода
Maksik
работы вот вот должны начатся, но мнения разделились.. пока каменщки носят материал к месту работ решил спросить: толщина стен кирпичого дымохода в деревянном доме какой должна быть?
немного данных: сруб только собран (ну нарушили порядок немного - дымоходы обычно до ставят), будет три дымохода совмещёные с вентканалами.
первый дымоход - 13,6м высотой для чугунной каминной топки 15-20кВт (ещё в процессе выбора), внутреннее 25х25см. стенки не граничащие с вентканалами 25см, граничащие с вентканалом 12см. собственно - нужна ли стенка в 25 см? вплотную к дереву подходить не будет - будут ещё зазоры от 12см.
второй дымоход -13м, два дымовых канала 25х15 с 12 см между ними, наружные стенки 25см и с одного конца венканалы примыкают - там 12 см до венканала. будет стоять печка-плита на кухне, и возможно либо вторая печка либо ТТ котёл (скорее печь двровяная чугунная для обогрев).
третий дымоход - 10,5м, один дымовой канал 25х12, три вентканала. по стенкам как и в предыдущем случае, дымовой канал резервный - на случай если каминами и печкой нагреть будет тяжко - будет установлен ТТ котёл и сиситема парового отопления. это может и резерв, но после будет такое "встроить тяжко".
уже узнал что по нормам от "огня" до дерева 38см - в принципе вписываюсь.
собственно основной вопрос по толщине стен дымоходов - в кирпич ложить или полкирпича хватит, тем более что будет штукатурится и будет зазор требуемый до дерева.
сам больше за кирпич - только его тогда намного больше пойдет.
Полкирпича достаточно + штукатурка. Основное внимание на примыкание стропил обратите
понял, так и начали. про стропила - там как раз в одном месте вопрос - через балку надо проходить или уменьшать размер и обходить. но мастера сказали что решат проблему (собственно домик ставится под ключ, но вмешался в процесс - дабы косяки уменьшить).
шота пока не разобрался как спасибать на форуме - в опере не вижу подсказок почемуто (мож потому что в горах сижу и нет худой через мтс). спасибо за подсказку! :beer:
не за что :) Следите чтобы каменьщики хорошо вышвабровали внутренние швы дымохода, чт об не было соплей раствора.
следил, пытался нагнуть - расшивать внутри не хотят.. хотя - когда узнал сколько им за работу достается - не сильно удивляет. но в общем вполне нормально получается - откровенных соплей нет, но по наблюдениям внутри подчищают мастерком - то есть не особо тщательно получается... надеюсь что этого хватит, учитывая что я сам размер дымоходов увеличил - вместо 25х25 сделал 25х38, а 25х12 заменил на 25х25. ну и гарантия от исполнителей присутствует (продумано).
ещё раз спасибо :beer:
