Одна скважина 2 поверхносных насоса. Возможно?
wonderwall
На участке скважина 60м. В ванной стоит насосная станция (бак 50л. насос - дешевый, 1кВт параметров более не скажу). Стал вопрос о переносе насосной станции в гараж + создание автоматической системы полива. Участок 35соток, поливать надо где-то половину. Соответственно хотелось бы услышать мнение надо ли разделить полив и бытовое использование воды? Какие моменты при переносе станции надо учесть? Спасибо заранее!
Думаю, что смысла ставить второй насос только для полива нету. Автополив, обычно программируют на ночь, когда водоразбора в самом доме нет.
Чтобы решить Вашу задачку, надо сначала найти спринклеры, такие головки для разбрызгивания воды. В характеристиках указано требуемое давление, расход воды и радиус полива. Затем расставить их по генплану, а потом соединить трубопроводами. Желательно закольцевать примерно по 5-6 шт. Кольца соединить гребенкой, в бетонном приямке. Диаметры определить, исходя из расхода. Закапывать глубоко не надо, достаточно на глубину лопаты. На зиму предусмотреть опорожнение ( возле распределительной гребенки). Если с уклонами опорожнение не получается, в проекте укажите продувку компрессором. Расход воды на полив определяется 3-6 л/ м2 в сутки. Из этого расчета подберите аккумулирующую емкость и повысительный насос. Емкость заполняется, напрмер, ночью, когда водоразбор небольшой, а расходуется вода днём.
