утепление холодного чердака мансарды, проблема
MilaV
Всем добрый день!
будем признательны за помощь специалистов в таком вопросе.
есть мансардный дом, в этом году решили утеплить холодный чердак.
подложка -спецмембрана, на нее между стропил положили 200 мм рокмина, прикрепили нитями (зазор до мембраны остался), но не покрывали паробарьером, решили это сделать в конце......
работу делали своими силами, с 30 декабря по вчера, открывали люк на крышу во время работ...
вчера, уже на последних этапах закладки утеплителя заметили что стропила некоторые начали покрываться черными пятнами....
сделали вывод что из-за перепада температур(в доме + на крыше было холодно. да еще и потепление) образовалось влажность и дала нам вот такую проблему....
нам посетовали просушить хорошо чердак (уже утепленный) и зашивать все паробарьером, мол чернота если все будет сухо никуда дальше не пойдет, но не хотелось бы опять что то сделать не так...
крыша вентилируется подсофиткой,+ много дуло из торцов дома (не знаю как это называется правильно, там где кирпич выложен треугольником вверх:)), а сейчас мы все это заделали ватой...)
есть опасения что если зашьем все паробарьером, все равно герметично не получиться, боимся чтобы стропила не гнили и думаем может сделать приточно вытяжную вентиляцию - поставить две трубы одну снизу, вторую сверху с выходом в подсофитное пространство, но тогда и эффект утепления вроде как пропадает?
посоветуйте, может у кого были схожие ситуации, как решали?
спасибо!
Вы закрыли фронтоны ватой и прекратили вентиляцию? ( там где много дулу кирпичные треугольники)
извините, может мы просто профаны, но да... там дуло больше всего:(...
как нам объясняли строители при постройке, весь обдув идет по подсофитке, с боков, снизу, или это не так?
Если спецмембрана - это супердифузионная мембрана, то зазор не стоило оставлять между утеплителем и пленкой...
В данном случае мембрана работает как гидробарьер, а это немного ухудшает теплоизоляционные свойства и для утеплителя не хорошо (выветривается)...
При таком способе утепления мембрана в коньке не перекрывается...
Начинать отапливать мансарду надо начинать постепенно уменьшая количество выделяемого конденсата или не топить вовсе.
При правильном достаточном утеплении и эксплуатации мансарды образовываться грибок и плесень не будут... и достаточно естественной вентиляции.
При приточно вытяжной, принудительной вентиляции необходимо использовать рекуператор (погуглите).
Спасибо Вам! сегодня пригласили с сайта специалиста - все нам прокомментировал... Будем переделывать дабы увеличить вентиляцию....
Всем еще раз спасибо, тема закрыта!
