паробарьер где ставится?
Александр!
хочу подбивать потолок на втором этаже, чердак холодный!
утеплять буду между сволоками ватой!
сейчас надо подбить потолок!
паробарьер набивается из под низу на сволока, а потом подбивается доска?
или подбивается доска, а потом паробарьер под гипсокартон?
как правильно?
спасибо!
как правильно?
спасибо!
Принципиально устанавливать паробарьер ПОД вату (каменную или стекло), а там уже смотрите как удобно расположить её, чтоб минимально повредить при чистовой отделке. В Вашем случае, наверное, лучше на сволока.
получается, я снизу на сволока прибиваю паробарьер, и потом подбиваю доску?
а как его крепить, степлером?
кстати доска подбивается вплотную друг к другу, или нет разницы?
Да.................
нет давайте вернемся к старому проверянному варианту:)
я задавал вопрос доска которой подбивается потолок, как бьется:)
Я набивала сплошняком, а Вы можете набить так, чтоб только вата держалась, хотя при набивании сплошняком прикрученный ГК не дает трещин:).
Из фото есть только такое www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21877&page=6, но там не видно паробарьера, но виден принцип.
Вот нашла такие фото.
Утепленная крыша на балконе, доски потолка набиты с растоянием, утепленный потолок 2-го этажа на который крепится ГК.
:rolleyes::):beer:огромное спасибо за фото!
Вы прибивали гвоздями доски или саморезами обычными?
да и, доску обрабатывали или нет?
Чем прибивать доску - разницы нет. Дерево у меня все обрабатывалось Неомид 400.
а я вот думаю может есть, саморезами конечно проще, но я боюсь не начнут у них шляпки отваливаться:(
как правильно?
спасибо!
В идеале:
Везде, где есть минеральная вата, снизу должет идти паробарьер. А его примыкание должны быть герметизированы лентой.
Но:
В случае, если от ваты нужна функция только шумоизоляции. Например, если изолируем переговродки, и при этом, это не ванная, душевая или что-то другое с повышенным содержанием влаги, то можно без проблем применить утеплитель и без пленок...
В идеале:
Но:
ну здесь на чердаке, скорее не шумоизоляция, а теплоизоляция-которая должна быть хорошая, поскольку большинство тепла подымается вверх, и его надо удержать!
А зачем снизу к балкам прибивать доски?
Для удержания ваты достаточно набить между балками какую-нибудь тонкую рейку с каким-то шагом (к примеру, 30 см).
Пароизоляцию прибить (прикрепить) к балкам, и стенам.
Профили гипсокартона крепить также к балкам, и стенам.
По верху балок будет ходовая доска.
Зачем нужен слой досок снизу балок?
Ну тады мин-вата и желательно хорошей плотности, не рулонка.
Согласен. Рейка - гуд.
Парозоляция - уточняю: как бы идет сначала вата, снизу прикладываем паробарьер, потом снизу вот эти вот рейки идут. Вот така последовательность.
Профиль - гуд
П.С, Стыки, нахлесты паробарьера, примыкания к стене - герметизировать
ну а все же что лучше?
подбить доской вплотную друг к другу
или с растоянием 30см
была еще схожая тема, но так её и не довели до логического завершения.
и тот же спор по поводу паробарьера
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24550
не совсем то, у меня новый дом и простые вопросы:)
читайте ветку я не про проблему,Слава Богу!
а про технологию подбивки потолка, как правильно подбить доску на каком растоянии и так далее,спасибо!
Бейте с шагом в 150-200.
Две недели назад окончили утепление чердака(250 м.кв.)
Крепили доску с шагом 150-200 мм.,паробарьер проклеивали К-2,нахлест на стену под штукатурка давали около 200 мм.
Полет нормальный.
с расстоянием
Полет нормальный.
Дом еще не оштукатурен, если паробарьер планируете под штукатурку засунуть?
Я не очень понимаю, зачем доски снизу балок?
Неужто, чтобы удерживать минвату, нужно доски прибивать?
Ведь, кроме ваты, держать этим доскам нечего.:)
На счет "нормальности" полета будет ясно только через время, при эксплуатации.:)
